felipe_bos
Qual melhor fone pra por em buggy?
pessoal é o seguinte, qual o melhor alto falante pra por na lateral do buggy (ali na fibra mesmo) subwoofer ou woofer? me disseram q o sub fica melhor por causa da fibra, mas sera que o sub vai tocar legal tocando "solto" sem ser dentro de carro ou faço uma caixa canhão pra por os subs? ja tenho 2 sub de 250rms, 2 d250x, 2 st302 o que voces me dizem.
Qual fone?
Já tive um Koss Porta Pro, MUITO bom:
Agora se quer montar um som, com alto falantes.. diz uma coisa: quer montar com os falantes que vc tem?
"me disseram q o sub fica melhor por causa da fibra": Evite levar à sério tudo que dizem! Palpiteiro tem em TODO canto!
Enfim, tem como botar na "lata" (fibra) do bugre.. mas vais ter que abrir o buraco e fechar um baffle, de modo q a pressão não saia! Outra coisa.. sub geralmente fica fraco pra esses casos! Qual o modelo do teu sub??
Para acoplar direto na lata, colocaria no maximo woofers de 12" de baixa potencia acompanhado de uma d200 e st200. Caso contrário deve ser muito bem trabalhado para nao vibrar...
Editado por kauedog
cara, um sub ou um woofer direto na fibra nao vai ficar legal nao
vc quer montar um TRIO mesmo acho melhor montar uma caixa e colocar no buggy qdo for usar
amigo meu tem um buggy 1600 desses antigos, tento colocar 2 woofer no lugar dos falantes
resultado? ele tirou os woofer e colocou um par de 6x9 no lugar, o som acabo ficando melhor que com os woofers.
Se eu fosse vc eu montaria uma caixa com os 2 woofers 1 st e 1 driver e colocaria no buggy quando fosse usar o trio, e no lugar pros falantes colocaria um kit 2 vias, um 6x9.. algo do tipo mesmo
vlw pessoal pelas dicas
vo fazer uma caixa mesmo pra por os subs, mas queria saber qual a melhor caixa, a caixa canhão sera fica legal? ou não vai da grave pra fora?
Canhão (ou turbo bass.. ou Planar Horn, nome "oficializado") é relativamente grande prum buggy!
Um sonzinho com 2 eros 312LC + 2 d220ti já dava pra animar de boas! (podes usar 2 D200 + 2 st200 no lugar do ti ou quem sabe até 1 D405 + 1 St400)
