victorac
[ SET PERFEITO] Meu 1º trio
tem muito amp ai.
o SD1000 pro PW3 é forte d++
acho que seria melhor um SD1000.ab
que já toca os PW3 e os drivers e não precisaria do T200.
BOm, com relacao a muito amps eu ja sabia, queria dicas d qual usar agora...
Qual amp para 15"(Continua o mesmo?)
vlw a dica hand26
Editado por victorac
vlw a dica hand26
sim, pode deixar o mesmo!
Pessoal eh o seguinte, ja vou mandar pedir os 4 woofer e os drivers , entao agora chega de duvidas com eles, essa vai ser a ultima vez q pergunto sobre eles.
So algumas obs sobre o set.
Quero
*Qualidade e estética: set eros ou set selenium, nada d ficar carnaval metade um metade outro.
*2x15" e 2x10"
*Tinha preferência em 2x15" com mais de 1000 rms
ja vou comprar os 4, espero pela opinião urgente
cara eu ia de eros tanto sds 2.4k ou de 800 ambos são otimos.
pra min sds e 312lc ficaria perfeito
cara, quero ver teu projeto
tenho um classic tb.. c/ GNV
ja consegui fazer arrumação pra duas de 15 snakes 800rms , duas 12 snakes 400rms
dois dx250 e dois ST350
mas era um saco pra botar o som pra ouvir, pendurar as de 12 q andavam no banco de trás
kkkk
hj estou só com as de 15 e os drivers e tw tá dando pra curtir :D
quero ver suas fotos depois blz
...set eros ou set selenium, nada d ficar carnaval metade um metade outro...
set eros: sds15 800, 310h, edt7200
set selenium: 15sw1p, 10pw3, d408
Ja esperava isso!!! agora qual dos dois???
tambem penso nisso!! sds e 312lc
sds15" 2.200 rms ou sds15" 800 rms + 310h ou 312lc + edt7200
sera???
Unica certeza: vou de eros.
Alguem pode me dizer si consigo colocar duas caixa no mala de um classic, uma na frente da outra, ai depois quando for ligar coloco uma encima da outra.
sds 2.4k 15" + 312lc 12" + edt7200 isso eu queria tudo la dentro.
Posso ter calculado errado mas as litragem sao essas:
2 - sds 15" 2.4k = 61.11 L (total dos 2)
2 - 312lc 12" = 88.14 L (total dos 2)
Fiz calculo por esse SITE
Me corrigiam si estiver errado
sera???
amigo 61L pra 2 sds impossivel. acho q cada um merecia uma caixa de 70 a 80 L, e o 312lc uma caixa de 34 a 40 L
sera???
Vai de SDS 15" 800!
Faz uma manifold para os SDS, toca MUUUUUITO!
E a caixa para os 312LC + ETD coloca na tampa do porta mala...
