Bruno Malachini
[VW Gol] HI-SQ DIY
Na verdade não tem nenhum mistério em fazer esta caixa abaixo do sub, como ela é composta? 2 caixas cilindricas somente. 1 caixa que ficara abaixo do espete ocupado todo o espaço do "burado" aonde fica o estepe, e a segunda caixa é a caixa que fica dentro da roda e a parte aonde ficará o sub.
Quando planejei a minha, fiz tudo isso que o bruno fez, porém o meu assoalho do estepe não é reto, ele é abaolado para cima, logo mais difícil de calcular.
Quanto ao pneu encaixar, não encaixa na roda "normal" pois 145 de largura vai ficar com folga, se quiser ficar com o estepe fino, tem que ficar com a roda fina também. Eu queria comprar uma assim para não precisar subir em praticamente nada o meu PM.
o problema da roda original é que a mesma é lacrada, não tem buracos... fora que é feia...amanhã vou levar ao borracheiro para ter o veredito, pois lembro uns pneus 175 que meu irmão montava em rodão de 7,5 polegadas de largura... o pneu ficava meio esticado, mas dava certo... se for o caso mando estreitar a roda extra ou morro num pneu largo mesmo, mas não queria ficar com aquela roda fechada por cima do sub... um detalhe chato do focus é uma espécie de alça para prender o estepe, não queria cortar... se for o caso o fundo da minha caixa será de fibra ou terá que ter um pequeno recorte no mdf para encaixar...
Ahhhh e aproveitando, estou com um problema, comprei um Mega capacitor da Fosgate de 1 farad, mas o manual do amp diz para instalar de um modo, e o manual do MC pede para instalar de outro.. preciso de sua ajuda, ...
Que isso meu amigo, sabe que os amigos são pra essas coisas mesmo né??
Estou aqui para o que precisar, e até onde o pouco conhecimento que tenho, e que adiquiri
em sua maior parte, aqui no forum, deixar..
Vamos lá.. bom, o manual do capacitor, informa o jeito "normal" de se fazer, ou seja, o modo
como é feito em 99,9% dos casos, pois pelo menos até onde EU conheço, apenas essa linha dos
amplificadores da MTX é que disponibilizou uma entrada para o capacitor diretamente no amp.
Logo, penso que deva seguir o manual do amp., pois penso que o mesmo foi desenvolvido para
receber o capacitor ali, e para o capacitor não irá fazer diferença, se for ligado diretamente
no amp. ou na bateria, entendeu meu pensamento??
Cara, brigado por passar pelo tópico, sua presença é de grande estima pra mim.. Abraços mininão
e bom bombeiriando pra você hehehehe.
amigão, vc é o cara! teu tópico será muito útil para meu setup. Vou fazer caixa semelhante para meu MOREL ULTIMO SC 12, queria uma caixa de uns 50 litros, o carro é um FOCUS SEDAN - modelo novo... o sub é de 12, o aro é 16 e o pneu é daqueles fininhos, creio que 145-60-16. já comprei uma roda aro 16 original do focus, que é bem mais larga que a fininha original (uma rodinha bem bacana, mas é totalmente lacrada... vou ter que ver inicialmente se esse pneu fininho encaixa na roda original do carro, que é aro 16 porém bem larga... vai subir um pouco a mala para dar a liragem, porém o porta-malas do focus é bem grande, não será problema
um tópico que me inspirou foi esse aqui
http://www.diymobileaudio.com/forum/diyma-member-build-logs/69600-2010-fusion-sq-installation-thread-4.html
no meu caso, o amplificador é um Audison lrx 4.1k... não sei se deixo no assoalho ou em um hack nas costas do banco traseiro...e não sei ainda se vou usar um bitone...
é isso, acompanhando!!!
Opa, beleza Leandro??
Valeu cara, espero ajudar bastante sim..
Caraca, terá que fazer uma bela caixa para alcançar os 50 litros hein... creio que se fosse
no meu carro, estaria com um graaanndee problema, uashduashd, parece que o PM todo não chega
aos 50 litros, é bastante apertado para mexer...
Mas cara, esse tópico que você citou é realmente bom para termos mais idéias.. desejo sorte
tanto para você quanto para mim mesmo, pois a empreitada é grande hein..
hehe valeu pela força Leandro, no que puder ajudar, conte comigo.
Abraços.
:+1 Um dos meus futuros passos será providenciar um estepe mais fino para tentar ganhar um
pouco de espaço no PM.
Valeu Marcell.
Abraços.
Valeu Marcell.
Abraços.
É uma idéia, mas não sei se vou fazer isto não. Tenho que ver a furação pois a GM não tem este estepe fino. Eu não uso PM então to tranquilo quanto ao espaço e o PM do astra é grande. E também, em 2012 penso em trocar de carro, então vamos ver.
Então, quando vai começar a construção da caixa?
BOM, o porta-malas do focus sedan (modelo novo) é bem grande, e bem fundo.... na versão hatch tem até uns pedaços de ispor que sobem o porta-malas... no caso tentarei algo na linha do fusion do diymobile...
hoje chegou a roda extra do focus glx e fiz uns testes
O Ultimo SC é profundo, mas não tanto... cabe na profundidade da roda com facilidade, como o buraco do estepe do focus é bem grande, vou medir certinho pra ver quanto dá de litragem, em conversa com o instalador ele falou que prefiria uma caixa maior, para poder acertar depois... se fizer pequena não tem como arrumar depois, só uma nova.. hehehe
e, o morel ultimo SC pede selada de 20 a 50 litros, então dá uma margem boa, acredito que dê certo...
dá uma olhada nos parametros - 20 litros - DISCO BASS, 28 LITROS - LOW BASS, 50 LITROS - FAST CLEAN BASS (acho que é esse que eu quero!!!)
http://www.morelhifi.com/support/pdf/mobile/Ultimo%20SC%20Subwoofer%20Series.pdf
o que acharam? vou abrir um tópico pra mim depois, para não poluir o teu! hehehe
abraço
Opa, legal o esquema. Para aumentar a litragem na verdade é bem simples, não precisa fazer tudo do zero. Se fizer em fibra, corta o fundo da caixa e eleva mais ela.
A minha é para ficar com 17L livres, que é o que o P3 de 10" pede.
Então Marcell, como disse, estou esperando a manta e mais alguns equips chegarem, e chegarão por volta do
dia 20, estou querendo ver se da para fazer as medições conclusivas este final de semana, ai já vou cortando
pelo menos as laterais da caixa, pois estou com medo de cortar o fundo e não dar certo com a manta depois.
Mas tudo depende da empresa, estamos montando o novo servidor e mesas novas, racks, então ta bem corrido.
Abraços.
abraço
Opa, que beleza que o sub cabe na roda Leandro, eu acho que o meu não cabe não...
Vou tentar ver isso esse fds e depois posto aqui..
Se precisar, pode usar o tópico, vamos trocando as experiências, para facilitar para todos nós.
Abraços, valeu.
Esse sub é ANIMAL :mac1
não deu certo com vc né? queria saber se ele rende bem numa caixa mínima, de 20 litros... selada... e na mala de um sedan... por baixo do estepe... hehehe
não curto grave muito forte, mas aquele "FAST CLEAN BASS" em caixa de 50 litros...
pelas curvas, oque achou?
Ainda não tive a oportunidade de tirar o máximo dele, por não ter ouvido um bom tempo e por não estar amaciado ainda,
Mas já deu pra perceber que é bom, bastante gostoso...
Uma de minhas dúvidas é: Seguindo o manual eu terei realmente a melhor performance dele??
As vezes penso que o manual segue mais pelo tamanho da caixa, ou seja, a melhor da hipóteses em caixas menores...
Bom, testei numa caixa dutada e ficou com muito SPL, por isso quero tentar a selada, vamos ver como vai ficar..
Abraços.
Edit: me refiro ao ML3000, desculpa se entendi errado a colocação do arthurff...
Editado por Bruno Malachini
Pelo que eu sei, a caixa do manual se mostra a melhor para aquela frequência do sub, não significa que é a melhor que existe, pode-se dizer que é a caixa que melhor se adapta ao sub.
Agora se tu quer uma coisa mais específica, uma frequência mais baixa, a do manual já não é a ideal, seria bom simular outras e comparar com a original para ver como fica e como irá se comportar.
Por exemplo, estive simulando, e o meu P3 em caixa dutada, rende quase 7db a mais, detalhe, dutada do manual e selada do manual, pense.
É isso mesmo... eu até tenho o BassBox 6 Pro instalado aqui, mas não majo muito para utilizá-lo e extrair o máximo.
Marcell, poderia me dar uma mãozinha nessa meu amigo?? Por favor, aqui tem todas as especificações que encontrei,
é um tópico que criei, mas não foi muito decidivo na minha opinião.. ML3000.
Se puder me ajudar, serei bastante grato..
Abraços.
Edit: tenho preferência por caixa selada, se possível.
Opa, seguindo o DIY, vou postar mais algumas fotos pra galera. Disseram que era pra postar o passo a passo,
então, tem foto pra caramba... pasmafaute
Primeiro, uma fotinhu do singelo, e bota singelo nisso, porta malas do Gol G5... poderia ser melhor, mas...
Bom, para medir o espaço a partir da altura que vou utilizar, pois vou tratar com manta + feltro, então não
será a partir do assoalho, onde o mesmo da uma pequena afunilada, utilizei uma trena, onde tentei encontrar
o ponto mais aberto possível, e para confirmar, peguei um retalho de madeira e cortei com o tamanho que achei
maior (60 cm), de acordo com as medidas calculadas da roda, na página anterior.
Testando...
Ok, sabido que o diâmetro é de 60 cm, tenho que fazer dois circulos, que serão as bases do cilindro. Utilizando
o raio (30 cm), fiz dois riscos na MDF, um horizontal e o outro vertical, acompanhando as extremidades da
placa.
Para que o círculo fique bem redondo, utilizo uma guia improvisada. Uma serra de arco velha, que coincidentemente
tem os mesmos 30 cm que necessito.
No encontro dos riscos feitos na placa, fixo um dos lados da serra com um prego, deixando a serra solta
para girar.
Na outra ponta da serra, onde há o outro furo, faço o risco utilizando a extremidade máxima que a serra
dispõe,
com um lápis.
Ok, dois circulos perfeitos estão desenhados, agora preciso medir a altura do cilindro. Utilizo o próprio
subwoofer, encaixado na roda para ter uma idéia da altura, levando em consideração, que o fundo do mesmo
deve, segundo o manual, ter pelo menos 5 cm de distância até o fundo da caixa. Com um pedaço de madeira,
posso medir a distância do fundo do subwoofer até onde o pneu se apoiará na caixa, descontando assim, um
ou dois centímetros para deixar como folga.
Aproveito para medir a distância do subwoofer entre as laterais internas da roda, já fazendo um molde na
madeira de 9 mm para acertá-la com mais tranquilidade e assim passar para a placa de 21 mm com maior
possibilidade de acerto imediato.
Ai é aquela coisa né.. cortar com tico tico, não fica exatamente redondo, então para o acerto ser melhor
e também para deixar uma pequena folga para o carpete, ou acabamento qualquer, utilizo uma arroela e um
lápis para acertar na distância interna da roda.
Feito, meço o diâmetro deste círculo, já com as devidas sobras onde será feito o acabamento, e com a ajuda
da serra novamente, faço um novo circulo na placa de MDF, mas desta vez, tenho que furar a serra na medida
do raio do círculo.
Dois círculos grandes (bases do cilindro) e um círculo menor (suporte do subwoofer) riscados na placa de MDF
esperando para o corte.
Mais um mudança
Minhas colunas estávam quase prontas, mas ficaram com um pequeno defeito. Creio que devido a altura que
coloquei os tweeteres, tiveram também que vir um pouco mais para a frente do que a base da coluna, e resultou
em uma visível perda de profundidade no palco, por tanto, resolvi tentar outro posicionamento.
Para tal, fiz dois aros de madeira, ambos com 25 mm de altura, para que dependendo da profundidade e
posicionamento, eu possa regular melhor.
Utilizei um pedaço de cano de PVC do mesmo tamanho do tweeter Tempo.
Risquei os moldes da madeira e utilizei o mesmo "truque" da arroela, mas desta vez, por fora do molde, para
deixa a sobra que será a moldura do tweeter. A idéia é passar esta peça na tupia, para arredondar as extremidades
dando um acabamento mais bonito, mas preciso encontrar uma tupia para fazê-lo hehehehehehe.
Fiquei feliz por não deixá-los com cara oval, como geralmente fasso quando preciso cortar um círculo com a
tico tico rsrsrsrsrs.
Podem ver pelo encaixe quase perfeito do tweeter.
Agora tenho que sair, ainda não pude cortar as bases do cilindro, mas pretendo fazê-lo durante a semana.
Espero que gostem e comentem.
Abraços.
uma pena que não deu certo comigo devido ao carro seboso q eu tenho pra som, porque esse sub toca muito bem.
agente testou ele em uma de 35L no Fusion de Abreu e tocou maravilhosamente bem.
descendo pra caramba(muito mesmo) e com uma boa pressão sonora.
eu particularmente prefiro caixas um pouco maiores..
eu tentaria com no minimo 30L, mas,... vai de gosto
Editado por arthurff
Bom, à título de ilustração, vou postar fotos, pegas na net, dos equipamentos que comprei e estou aguardando chegar.
Terminal do positivo da bateria com fusivel da Connection, modelo BBC 41 PF:
Terminal do negativo da bateria da Connection, modelo FBC 28 N:
Terminais para os cabos de positivo e negativo da Connection, modelo FRT 4 B:
Cabo de 4 AWG da Shok Industries, se não me engano, virá na cor vermelha:
Malha Náutica preta para o cabo 4 AWG, que espero poder utilizar para o cabo de Speacker e para o RCA também:
1 rolo de manta asfáltica de 5 m²:
Termo retrátil colorida para os cabos de força e para os speackers:
Provavelmente estarão chegando na sexta-feira do dia 24/12, pois minha mãe vira viajar para minha casa e já trará,
assim não pago frete, pois a manta, principalmente pesa bastante...
Estou quase resolvido a fazer pezinhos para o kit tempo, pois utilizava-o em pezinhos pequenos e o resultado sempre
me agradou bastante, muito embora os pezinhos antigos estarrem bem feios e sem acabamento, agora pretendo fazer uns
profissionais... ausdhusahudhuashduhsaudhsuad, na medida do possível né...
Pessoal, percebo que o tópico tem bastante visitas, mas o pessoal não critica, não diz se está gostando, enfim,
gostaria da participação de todos, para saber se estou realmente indo na direção certa.
Sou grato a todos aqueles que já me ajudaram e peço a colaboração daqueles que ainda não ajudaram, mesmo para dizer
se está legal ou como seriam melhores as postagens, assim posso elevar o nível do tópico.
Grato, abraços.
O que falar do seu Trampo Brunão...
Simplesmente impecável...
agora vaiiiiiiiiii da pra por o Hertz e a sua Prancha de Surf audison...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ta ficando bacana...quero ver o passo a passo dessa caixa na parte de fibra...isso muito me interessa pra Ups futuros...hahaha
Grato, abraços.
Bem.. eu sou um dos vários que acessam para desfrutar desta aula de DIY, mas não opino muito pois n tenho experiência né Bruno.. então fica chato dar "pitaco" em algo sem conhecimento necessário. Só queria ver como tu vai fazer para encaixar (como diz o Diego) a "prancha" em seu enoooorme PM huahuahuauhua, certamente tu vai pensar em algo bom.
No restante apenas espero novas postagens com ansiedade e boa sorte com tudo ;D
Obs1.: O tópico está nos Favoritos do meu navegador, e garanto que n sou o único..
Obs2.: Instalei o Megacapacitor, um RF 1f.. n pareço mais uma "arvorezinha de natal" piscando enquanto dirijo huahuauhahuhuauha.. abraços e obrigado novamente pela força!!
Mecheu mais alguma coisa Bruno??
FDS promete hein...
tem que aprontar o bicho antes do natal...hahaha
Não vi nos posts anteriores...mais por curiosidade...
Vc vai fazer a caixa no estepe com qtos litros +-?
o sub vai ficar normal ou invertido??
e qual a previsão de conclusão do set??
no Mais não tem o q falar...equipamentos gringos...instalação muito bem feita...e o que eu mais gosto...visual discreto e bem clean :rever1:
Faaalaa meu velho... comé que tá?? tranquilo??
Cara, acredita que estou com sérios problemas??
1º por problemas psicológicos.. hahahahahahahahahaha, calma, calma, vou traduzir... INDECISÃO...
quero fazer de um jeito, mas não encaixo os equipamentos, aí mudo o layout e alguma coisa não me agrada,
tento achar uma alternativa, mas não gosto... como diz um amigo meu, "ta osso!!!".
O modo como me agrada é: Sub e amp no encosto do banco trazeiro. Mas veja só, alí disponho, em meu enorme
PM, de 90cm, o amp. tem 55cm de comprimento e o sub tem 32cm o que dá 87cm, acho que vai ficar muuuuuitooo
apertado. Enfim, resolvido de fazer a caixa no estepe, com tudo pensado, medi a altura que a caixa vai ficar
e adivinha?? O pneu bate no encosto do banco e não deixa travá-lo...
Pensa em um cara frustrado!!!!! Mas...
Pode dar uns pitacos sim... no layout, em qualquer coisa.. será bem-vindo..
Que bom cara que conseguiu parar de piscar.. hehehehehehehehehehe
EU acho que você deveria postar umas fotos pra gente ver.. hehehehehe
Posta lá e me avisa, que to muito curioso, velho... hehe
Valeu pelo post.. Abraços.
FDS promete hein...
Então Diegão, como disse acima, medi a caixa, com a altura que necessito e não bate com o meu estepe.. não consigo
travar o banco..
Tenho outra saída?? mudar o projeto MAIS UMA VEZ ou comprar um estepe menor...
Estive conversando com um amigo e ele disse que no meu caso seria ideal fazer o amp. + cap. no encosto do banco
e o sub na lateral esquerda da mala, pois conseguirei, assim, a litragem que necessito, inclusive para uma dutada,
sintonizada em 35hz, cerca de 40,5 litros... eu cheguei a testar o sub numa caixa dutada, mas não gostei muito do
resultado, creio que pelo fato de ela estar com menor litragem, cerca de 28 litros..
A caixa do estepe teria cerca de 30,8 litros, e ficaria com o sub normal, mas como disse, não coube o estepe, então..
Pretendo começar os trabalhos no fds do natal, já que não vou viajar e a manta e os outros produtos estarão em mãos
apenas dia 22/12, até o natal a coisa não fica pronta não... veremos se até o ano novo... hehehe
Obrigado pelos posts.
Abraços.
Bruno, tu vai me matar por isso pois vai perder ainda mais do teu PM mas porque não faz o teu estepe ficar inclinado? Assim o banco encaixa pois aquele lado tu deixa mais baixo.
Va*ina, nem *ênis nisso, não Menst*ue as coisas... hehehehehehehe
C sabe que é bem vindo aqui né mano... então..
Estávamos, um amigo e eu, ontem, testando essas possibilidades e francamente?? ficaria bastante estranho com ele inclinado.
pois não daria para colocá-lo de lado, apenas paralelizado com o encosto do banco... :banghead :banghead :banghead
Já tava tudo certo... e agora isso... mas é bom.. hehehe acho que quando montar tudo, não terei mais o que fazer e irei
desmontar tudo novamente e refazer mais uma vez... Mais do que ter o som, ouví-lo, degustá-lo e tal, é muito bom fazer,
produzir, satisfazer-se com o DIY... ehehehehehe
Abraços meu amigo... Vamo que vamo..
