acz
Bi-amp com cross passivo
Pessoal,
tenho um RF 4.6x + Mid/Cross Morel Tempo + 1TW1 e HU Clarion 479MP (modelo basico, apenas cortes LP/HP).
E a pergunta é a seguinte, só uso 2 canais do RF para o kit. Não estou usando sub. Vale a pena mudar essa ligação?
Usar o Mid Morel Tempo em full nos canais 3 e 4, e usar o cross apenas para o 1TW1 nos canais 1 e 2?
Vale a pena a tentativa, ou estaria colocando dinheiro fora com a compra de fiação para o TW?
Valeu,
André
vc pode colocar um corte lp no mid pelo modulo ( caso ele tenha ) e um hp no radio pros mids e utilizar o cross pro tw, se está sobrando canal acredito que vale a pena sim. desde qdo usei bi-ampli nunca mais tirei.
Use o cross do 4.6x em LP para os mids e os tweeters nos canais 1 e 2 com o cross passivo. Ou melhor, use apenas os cross do 4.6x para todos os canais, HP e LP. É só soldar os resistores corretos.
[]´s
Crawling Chaos
Pois é, o modulo faz, mas tem que modificar os tais x-cards. Mas aí eu não sei exatamente como fazer. Além disso, esse player é meio estranho os cortes.
HP: 120Hz ou full
LP: 50/80/120 ou full
[]´s
Crawling Chaos
Eu pensei nisso, usar apenas o cross do modulo. Mas não sei como fazer essas modificações nos x-cards. Por isso estava pensando que usar o cross pros TW e deixar os mids em full seria o mais fácil.
Como todos já falaram , use o cross do 4.6x para fazer um LP no mid. Não usei o mid em full pois ele vai embolar/prejudicar o tweeter.
Para modificar o X-Card do fosgate é fácil, no manual tem os valores ou é só procurar no Google que você achar.
Mais uma sugestão: Se não quiser mexer em cortes nem fiação, experimente ligar o kit 2 vias em bridge no 4.6x. A potência será de 120Wrms em cada canal, mas não se assuste, é só regular o ganho certinho. Eu fiz isso no meu e me surpreendi com o resultado. O kit 2 vias nasceu de novo (isso no meu caso com o Focal Acess).
Vou testar sua sugestão usando o bridge. Não tinha feito ainda pois tinha visto alguns comentários aqui no forum falando que não seria muito aconselhavel isso pois o THD aumenta.
Para regular o ganho, tem algum tipo de musica melhor para fazer isso? Certa vez mexi no ganho usando um CD de Jazz, e depois quando colocava outros estilos, no mesmo volume que havia feito a regulagem do ganho já distorcia muito.
Para fazer o ajuste de ganho de "ouvido" procure usar um CD que já conheça, com boa qualidade e com gravação bem alta, assim não corre o risco de distorção.
Realmente o THD aumenta com ligação em bridge, mas dependendo do amplificador não chega a atrapalhar, ainda mais com a potência de sobre que vai ter poderá deixar o ganho quase no mínimo.
Leao, fiz o que você sugeriu, liguei o kit em bridge, ainda vou ter que arrumar direito os cabos, por que "as pernas" eram curtas e ficou bem esticado.
Enfim, percebi que deu mais volume, ganho do amp praticamente no mínimo, mas o mid ainda não apareceu legal. Como deixei os falantes traseiros originais ligados direto no player, se eu não deixar eles bem atenuados usando o fader, o grave desses coaxiais encobre o mid morel.
Começo a pensar que agora a tentativa vai ser tratamento acústico das portas.
Tem uma maneira simples e barata, para fazer um corte LP pro mid na mesma faixa de corte HP do cross morel? Ainda gostaria de testar se melhora fazer o bi-amp, mas sem perder tempo modificando os x-cards e tendo que volta atrás posteriormente. SE percebesse alguma melhora, aí sim partiria para essa solução de modificação dos x-cards.
Obrigado pessoal.
Se vai ligar o kit em bridge apenas para os alto-falantes dianteiros, por que não instala o amplificador sob o painel ou sob o banco do carro? Assim acredito que o seu cabo seja suficiente.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Ah me expressei mal, quando falei em pernas, queria dizer o positivo e negativo de cada cabo. Nesse amplificador, para fazer bridge estereo, usa-se o positivo do canal 1 com negativo do canal 3. E negativo do canal 2 com positivo do canal 4.
E quando eu fiz as pontas do cabo coloquei techflex, mas deixei pouca sobra, já que usava ligação normal.
Ah, agora entendi.
[]´s
Crawling Chaos
Pessoal, depois de alguns dias usando o bridge stereo do RF 4.6x percebo que mesmo em volume baixo, às vezes, o TW começa a "chiar" ou "roncar" como se estivesse estragado. O ganho está no mínimo.
Às vezes posso colocar volume alto e nada acontece, toca normal e sem sinal de distorção, e às vezes ele começa a "roncar".
Troquei o 1TW1 pelo Dayton (daqueles que o galegorafa estava vendendo), aconteceu a mesma coisa em ambos.
Acho dificil que sejam os TW porque se fosse, ia "roncar" sempre, certo?
Pode ser problema no crossover? Tipo, ele estava "acostumado" a receber potencia de um canal simples, acho que 35rms. E agora recebe em torno de 120rms (bridge stereo).
Ou é o 4.6x que pode estar com problemas?
Eu ia falar do crossover...
Ja ligou só os tweeter nos canais pra ver se continua o ruido?
Ainda não fiz esse teste porque tenho que modificar o x-card do amp. Mas vou fazer isso sem demora porque quero testar em bi-amp isso modificando os x-cards.
Na verdade estou perguntando porque se fosse o amp, nem ia mexer nisso. Mas como também suspeito do crossover morel tempo vou testar o bi-amp.
