victorac
Quanto vale essa caixa? 2 tornado 15 + 4 d250 + 2 st200??
Ola !!! sou novo em assunto sobre som automotivo, gostaria ajuda de vocês sobre esse som q vou mostrar abaixo no link. Ñ to muito afim de ficar batendo cabeça com som!!!
http://www.youtube.com/watch?v=VJIJhMwKKVY&feature=player_embedded#!
Esse som vale apena? sim/não pq? comenten
Nota de 1 a 10?
OBS: ele custa 2.500,00 R$! vale apena comprar ele? quero um som ja pronto.
Editado por victorac
De 0 a 10? 6 no máximo! Equipamentos comuns, projeto comum.. nada demais!
R$2.500 com amps? Vc monta algo mt bom com R$ 2.500.. dificil valer isso tudo!
EDIT: Leia as regras do fórum, crie um título descritivo. "Trio duvida ajuda" é um dos piores títulos imaginaveis pois.. trio? Todo som aqui é falando sobre trio! (nessa seção).. Duvida + ajuda... 90% dos tópicos postados tem dúvida ou querem ajuda! Salvo os que abrem o tópico apenas pra mostrar o som, como é o caso do diógenes (caradosom).
Editei o título pra vc pois já imagino que passaremos mais xx posts tentando te explicar como alterar!
Editado por blOom
Olha o que postei lá no youtube: Se tiver com amplificadores, essa caixa vale R$ 1.500,00 no maximo! Sem amps, não vale mais que R$ 1.000,00!!!
R$2500,00 ? esse cara fumou um e dos bons ainda! :pirou:
Cada tornado vale no máximo R$580 = R$1060
Cada D250 vale uns R$90 = R$360
Cada ST200 vale R$40 = R$80
R$1500,00 tudo, a caixa se for bem feitinha com MDF18mm com uns R$300 NO MÁÁÁXIMO vc monta, esse som não chega a R$2000!
É dorgas manolo... Tá parecendo os caras aqui da cidade d200 é 100 conto , uxp é 550 pratas e ht1000 é 900 conto e tem trouxa que ainda compra .
Já removeram BlOom.
Eu com essa grana, montaria um Par de Over Bruthus 15-1200 numa T 1.2KW e 2 D250X + 2 St200 numa T400.4
removeram seu comentario por falar a vdd rsrs
tem um anuncio no mercado livre desta caixa
5 pessoas ja compraram ela :pirou:
Pra quem não entende NADA de som, a "propaganda" agrada! :legal:
Verdade, esse cara é igual os estaladores daqui kkkkkkkkkkkkkkkkk
Até a voz dele e os vicios da linguagem. rsrs
O anúncio agrada os desentendidos, sem sombra de dúvida.
Uma coisa que esqueceram de citar é que a corneteira já vem com divisores, o que encarece algo a mais, mas nada perto destes R$2500 modafocamente abusivos.
O acabamento achei legal.
Abs.
Compra 2 SDS 1.200 rms de 18 e um SD 5k, vai da uns 3 mil, mais vale apena arranja mais 500 pila...
acho muito dificil colocar 2x 18" num classic, apesar da mala ser grande ela é baixa.
tenho um!
faz o seguinte:
2 over 15-800
com um SD2000 pra tocar
2 450w10
2 D200
2 ST200
tocados por um power one ou outro similar
coloca uma bateria de 150ah e vai guardando uma grana pra uma fonte estabilizada de pelo menos 50ah.
vai variar entre 2500 e 3000 reais e tera um som forte e com qualidade.
comprando essa caixa ai por 2500 vc vai precisar de pelo menos mais 1500 reais de módulo e mais uns 500 reais de bateria, fora instalação.
Já vi o seguinte set num classic:
2 SDS 2.4k
SD3000
2 10pw3
2 drive ti
os pw3 e ti eram na tampa da mala.. a caixa dos SDS era manifold..
e um power one pra tocar os pw3 + ti!
Tu gasta +/- 2.500 e vai tocar MUITO mais que o do vídeo!
2 SDS 2.4k
SD3000
2 10pw3
2 drive ti
sim, fica perfeito!
mais os SDS são de 15" ou 18" ??
tenho um!
faz o seguinte:
2 over 15-800
2 450w10
2 D200
2 ST200
cara o som que vc citou, com tudo, instalaçao cabos etc saiu por 2500 a 3000?
to fazendo um projeto com 2 15-800 driver, st etc, e esta saindo 3500 pra mais
dicas de onde tu ta comprando? rsrs
sim, fica perfeito!
15' cabe com folga.. 18' só se o marceneiro for bom! rs
to te mandando por MP! :legal:
Galera olha so oq eu to pensando!
Nunca participei nem fui a campeonato de som automotivo, mas para tudo tem uma primeira vez né! Gostaria de participar do próximo campeonato aqui da minha cidade, tenhu um corsa classic, alguem da uma idéia do q devo coloca no porta mala(tem q cabe tudo la dentro),para tentar ganhar um trofeuzinho!!!
Unica coisa q eu sei dos do cara aqui é:
so usam taramps(soundigital nem existi aqui)
Usam muito MB 2.2k e HAMMER da eros (outro tipo difícil encontrar)
Crossover nunca vie aqui (usam capacitor/divisores de freqüência)
Alguma dica para um trofeu [¨] Lembrando é um corsa classic!!! Esse set ai desse video da nada nao??? [^]
