I2afael
[Oversound] Duvida entre sub800 x 15-800
Então, caixa 110 litros e boa.
Você calculou a litragem considerando mdf de qtos mm?
Para 15-800, algo em torno de 40 - 55hz, depende do estilo que vai tocar.
Bom, agora melhor deixar o assunto para outro tópico pois estamos desvirtuando esse.
Abs.
Bom dia Dante Winkler
Você pode me informar qual o cliente que esta insatisfeito com a compra, o mesmo tendo razão com a insatisfação estando dentro do "código de defesa do consumidor"
Nós devolvemos o dinheiro dele na hora.
Porque tem cliente que reclama sem razão.
Um cliente comprou um produto, usou 6 meses depois ligou querendo devolver o produto alegando que não gostou. Esse é só um exemplo....
Att.
Lucindo
http://www.portaldosom.com
Att.
Lucindo
desculpe-me dono do topico, mais tenhu 1 pergunta fora do assunto para o cara da portal.
comprei 1 dvd pela net e não gostei posso devoler e pegar devolta o dinheiro?ate quantos dias posso devolver?não foi com vcs que comprei viu.
Abs.
to fazendo caixa com 2 over 15-800 terá 188 litros brutos (externos) e 149 litros internos (sem dutos e falantes) 74,5 por falante, sintonia 50 hz :legal:
Ah 4 dutos 4" x 15 cm para 2 falantes
Editado por ADILSONBP
Tody, nem todas lojas aceitam devolução, aliás... a maioria só aceita em caso de defeito de fábrica[¨]
Editado por Paranoid
Bom dia Tody
A lei não obriga a Empresa aceitar o produto de volta por arrependimento do cliente se o produto já foi instalado.
A lei obriga a Empresa aceitar o produto de volta se o produto apresentar defeito e se o defeito não for consertado.
Se o produto não for instalado" As empresas sérias aceita de volta, proque não vai gerar prejuízo a empresa vende o produto novo para outro cliente
As lojas séria usa a seguinte regra...
Após você receber o produto você tem 7 dias para devolver o produto se não ficar satisfeito" o produto tem que estar sem uso". OBS: O produto tem que voltar para a loja completo como foi entregue ao cliente.
Após 7 dias as lojas não aceita o produto de volta.
Nó usamos essa regra.
Produto novo, após o recebimento se o cliente tem 7 dias para manifestar se vai ficar com o produto ou não.
Só que tem um problema...
Vamos lá, se o cliente compra um falante novo, instala o falante usa um dia e depois se arrepende da compra do alto-falante...
Não tem como aceitar de volta, porque um alto-falante após instalado ele fica com as marcas de parafusos, fica ralado na hora de colocar na caixa e não fica mais como novo.
Nenhuma empresa aceita de volta, porque esse falante foi novo e voltou usado o mesmo sem apresentar nenhum defeito...
Entendeu?
Vai de cada Empresa, vai do cliente que esta comprando, cada caso é estudado e na maioria das vezes as Empresas para deixar um cliente satisfito usa um meio termo para ambas as partes.
Att.
Lucindo
Desenterrando o topico por ser muitoooo antigo, mas acho melhor do que abrir outro igual!!
Apesasr das respostas , nehuma rresponde com clareza a diferença entre o sub 800 e o 15 800 e quais as suas vantagens?
Quero montar dois over agora to na duvida entre esses dois modelos!
Mandei email pra over perguntando a diferença mas ele nao me responderam.
