Jotah
[BERTANI + DUDU SOUND] - Corsa Sedan (RE AUDIO)
pois bem, eo adquiro o RE junto com o Jotah
tenho um stetsom 1k5
CARACTERÍSTICAS 1K5 H 1 OHM
Número de Canais: 1
Potência @ 13.8V Mono 1 Ohm: 1830 Watts RMS
Potência @ 13.8V Mono 2 Ohms: 1090 Watts RMS
Potência @ 13.8V Mono 4 Ohms: 600 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 1 Ohm: 1500 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 2 Ohms: 930 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 4 Ohms: 490 Watts RMS
Impedância Mínima de Saída 1 Ohm
Sensibilidade de entrada mínima: 0,2V
Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD
Relação Sinal Ruído: > 90 dB
Freq. do Crossover LOW PASS: 50 a 10 KHz
Resposta em Freq. (-3dB) @ 8 Ohms: 20 Hz a 10 KHz:
Tensão de Alimentação: 9 a 15V
Consumo c/ Sinal Musical: 72 A
Consumo c/ Sinal BASS: 144 A
Dimensões em mm (A x L x C): 70 x 280 x 170
Peso: 2,2 Kg.
pretendo usalo para tocar junto com o RE
sera q com essas informaçoes ajudo a ter uma noçao para uma caixa adequada pra esse sub
no ano q vem pretendo comprar um corsa hath e montar esse som nele
espero a ajuda de todos!
Editado por Rodrigo.C
mano na boa eu faria uma caixa comum com duto retangular.. ao invés de um BP.. faria talvex até uma LT más tu não tem o carro em mãos ainda o corsa.. então pra saber o formato fica meio complicado..
faria ela do jeito q falei com o sub voltado para cima e fb em 34Hz.. vai descer legal com esse sub sem faltar aquele pico forte dos 40Hz.
o stetstsom vc pode usar a versão 2 ohm.. e controlar o dedão.. se não querer uma enorme dor de cabeça pois são mais de 1000w em cima de um sub de 300.. q por mais parrudinho deva suportar 800W no maximo.
edit:
sobre a posição do sub.. é opinião mimha.. dependendo do espaço q sobrar a frente da caixa pode ser q fique voltado pra frente do PM.
Editado por ((thytoin.))
edit:
no meu caso pretendo montar uma dutada msm, como pretendo comprar um corsa, sei q nao terei mto espaço, pretendo nao aplicar muita potencia nele por enquando
mais vai um exemplo de q ele realmente aguenta
SE A CAIXA DELE É O PROBLEMA!
TA RESOLVIDO
ENTREI EM CONTATO DIRATEMENTE COM A USAMPS.
TIVE O SEGUINTE RETORNO:
URL=http://img714.imageshack.us/i/singlesubenclosurediagr.jpg/]singlesubenclosurediagr.jpg[/url]
