corolla
1 D405 ou 3 D200 ??
amigos kero ajuda,fiz um topico anteriomente mais não mi comprienderam
estou querendo monta um som pra fora no meu carro
tenho um bicho papão 15" 650wrms e um modulo roadstar power two
e queria saber se coloco 2 D200 + 1 D405
ou 3 D200 minha vontade era de coloca a primeira opção
mais estou com medo de fica muito desproporcional tipo muita voz ,pouca batida.
e queria ajuda para a fiação qual o mm de fio de usar(bateria,sub,driver)
aaah e quero coloca apenas um sub!!
Boa tarde !!!
Como você vai usar um Sub (borda não seca) pra fora melhor mesmo é a D405 e se você não for extremamente cupim coloca ela pra tocar no máximo de 500Hz pra cima pra ela acompanhar bem o Alto Falante !!!
Cupim no sentido de ouvir o som extremamente alto (com distorção) !!!
Tenho certeza que em breve você vai fazer um upgrade colocando mais uma D405 !!!
Não canso de falar que sou apaixonado pelas 405 ... e no meu carro tenho 04 tocando de 180Hz pra cima, um som muito gostoso que acompanha os 04 Protech de 1000/15" !!!
Boa Sorte !!!
João Otávio
Como era de se esperar alguem falou de MG (médio grave - PW3) Isso é classico num tópico como esse mais ninguem explica hehe
Entao, é muito comum o pessoal que não é muito da área de som automotivo colocar subs+corneta. Nao que seja errado, mas de acordo com a teoria sempre fica um "buraco" na frequencia..
Falando rapidamente, na maioria dos casos (aproximadamente):
Sub toca até uns 200Hz (quando toca)
Woofer (MG, medio Grave) de 200hz até até 1kHz
Médio de 1kHz pra cima..
Agudo 5kHz pra cima..
Isso tudo depende dos cortes feitos a partir do módulo, player ou crossover.
No teu caso nao sei como está a ligação no power Two, sei que não dará uma ligação "perfeita" mas vai tocar..
Cara, acho que compliquei mais ainda tua cabeça hehe
Dá uma lida www.autosom.net/artigos que lá tem muita coisa :legal:
Para nao acompanhar melhor seu sub, uma d405 é melhor mesmo, claro que vc terá que usar um crossover bom nela e saber atenuá-la para não ficar muito alta em relação ao sub.
Abraçoss e bem vindo! :legal:
Cara acho que somente uma d200 acompanha o Bicho Papão tenho 2 tornado de 15 e acho que ja tenho muita voz somente com um d405.
era o que eu diria, mas sem a parte "tenho 2 tornado" suahuashasu
