ADILSONBP
2 over 15-800+2 8pw3+2 d220TI sd3000 MTX704X ,sd 250.2
Vai de sua escolha, disjuntor é mais pratico, quando desarmar tu vai la e arma novamente. :legal:
Uso de 80ah, mas ai precisar saber qual é o necessário pra você.
Como eu calculo isso? eu usei uma ferramenta no autosom e mandou usar fusivel de 300 amperes acho que nao deu certo.
Consegui os overs 15-800 por R$1225 na caixa com as medidas que eu quiser, ta barato?
nao acho nao, mas tbm nao ta absurdamente caro
aqui paguei 475 em cada a vista e mandei fazer a caixa q saiu 160...$1110
ai vc fala so $115 a mais? mas onde eu comprei, ele pega ai em SP, onde vc mora, entao da pra achar de 900 o par do 15-800 ai pelo menos
normal meu 6080 as vezes da umas panes tbm, as vezes ele desliga e não liga mais, dai tem que sacar a frente e por de novo, mais a láááá de vez em quando!!
a unica coisa que aconteceu mesmo é o botão que já descascou pela 2ª vez!
Então já é um charme esses "probleminhas do player" rsrs, mas de resto é ótimo...
Aonde vc conseguiu o botão?
Acho que ele nao conseguiu o botão não.
Pelo que entendi o botão descascou a cor prata e depois aquela outra cor por de baixo da prata. =)
O meu 6080 nunca deu esse problema de precisar resetar, mas de descascar o botao algumas partes ja estao na cor branca hehehehe pasmafaute
Outra coisa deixar o meu audiophonic 4100 para os ST200 e para as 250X fica bom? ou deixo meu hurricane h4.120 mesmo?
Editado por Palindromo
a primeira vez foi trocado na autorizada, durou mais uns 6 meses e descascou de novo! agora continua descascado rsrsr!!
Ahh blza..
Descasca pelo uso, no inicio usava só o controle ai era uma beleza, mas depois fui usando o botão ai algumas partes perdeu o "pratinha".
Estou no aguardo Adilson..heuehueh
edit: portuga
Editado por rick.poa
Ahh blza..
Descaspa pelo uso, no inicio usava só o controle ai era uma beleza, mas depois fui usando o botão ai algumas partes perdeu o "pratinha".
opa. Rick, tinha feito uns rolo, meu sd 1800 por sd 3000, e como cara deu zica na hora, tinha tirado meu sd e sexta tive bota d novo, aí aproveitei e botei ou melhor levei p/ cara sexta, e ele colocou botão liga/desliga, tipo, c eu abrir o pm, pra so tocar, os 8pw3 e as 220TI, e quando fechar pm, o meu mtx 704X só tocar kit 2 vias. Ele fez isso e ficou ótimo, no sabado fiquei testando e mexi algumas regulagens, mas poca coisa, AMANHÃ, boto aki td certinho da maneira q achei q ficou melhor. Ta tocando mais forte d q antes, hj de noite quando chego em casa, pego tudo certinho e amanha olha aki. Abraço.
Sacanagem, eu vi a sua negociação pensei que já estava com o 3k em maos.
Quero ver a sua configuração para ver se bate com a minha, porem a maior duvisa é referente ao corte do SUB W2. Quanto maior o corte mais subgrave ele da.. o certo seria ao contrário, não?
Rick la vai configuração player:
HPF : OFF
SLA : 0
FADER: MEIO=0
EQUALIZAÇÃO= CUSTON1
LOUD:OFF
SUB W.1= NORMAL
SUB W.2= 125 HZ
BASS=0
HPF : OFF
SLA : 0
FADER: MEIO=0
LOUD:OFF
SUB W.1= NORMAL
SUB W.2= 125 HZ
BASS=0
Está igual com excessão do SUB W.2, pois no meu em 125hz o grave é monstro preciso passar para 50hz ai corta as freq menores...o teu não é assim?
Estou achando que o player está com defeito.
é o grave é forte, mas gosto assim, mas vc nao gosta assim, bota ee 80hz pra ver como c comporta, depende tbm da musica. ok
vc ta colocando o LPF em 50hz? isso ta errado... seu HPF (subsonico) ta em quantos HZ?
Está assim.
Player:
HPF off
SUB W2 (LPF) 50hz
SD:
HPF (subsonico) 50hz (pouco mais que o meio)
LPF fechado
Level até clipar
rick... vc sabe que cortando o LPF em 50hz vc ta MATANDO seu 15-800 dessa frequencia pra cima? Esse LPF tem que ser PELO MENOS 80hz...
Na verdade eu sei sim, porem parace que o player está fazendo a função do LPF inversa.
Ex: Com a configuração igual a de cima e apenas mudando o LPF do player fica assim:
50hz sai aquele grave sem muito o subgrave, já colocando em 125hz máx aparece um subgrave monstro de tremer tudo, entendeu? é o certo?
Edit: Se é o certo nunca tinha me dado conta...
cara bota no amplificador assim:
LP = metade
Subsonico 50
Ganho eu tenho pouco mais metade (80%)
sub.2 do player bota 125 hz
o resto tenho td igual
é que como o HPF do modulo ta em 50hz e o LPF do player tbm... o sinal ta indo bem atenuado, quando vc coloca o LPF em 125 ae sim ta certo, os 15-800 estão tocando de 50hz até 125hz!
Vlw pela dica Miranda... :legal:
Então colocando o player em 125hz por mais que o grave fique mais forte é normal?? ele irá trabalhar dentro do HPF (SD) e LPF (player).
sim!
vc ta usando Loud, ou algum tipo de Boost no player ou crossover? se nao estiver e o modulo nao estiver clipando demais, pode ficar tranquilo, que ta forte, pq é forte mesmo! uahsuhasuh
Agora é só regular o ganho e ouvir tipos variados de musicas pra ver como ta se comportando o falante, se nao ta excursionando demais e tal.
Eu tenho como miranda falou, e ta detonanto pobre do corolla. E a respeito do player as x trancar o problema sao as musicas bichadas no pen drive e por isso o motivo d precisar resetar as vezes.
sim!
Não, Configuração está FLAT, lound OFF, Bass 0, nada para reforçar o grave,o negocio deve ser forte mesmo,hehehe.
Estou apenas cortando HPF (50hz SD) e LPF (Agora 125hz Player), vou configurar novamento o ganho e quando clipar voltar um pouco.
Vlw Miranda, novidades eu posto..rsrs
Blza, Obrigado pela ajuda ai Adilson, os bichos são porretas mesmo... :legal:
