ADILSONBP
2 over 15-800+2 8pw3+2 d220TI sd3000 MTX704X ,sd 250.2
É que o 4ohms é voltado pro mercado de som automotivo. Esse por sua vez, tem muita gente ignorante e 'sabe tudo'.
Ae se colocassem WOOFER já iam logo falar que tocam seco, que nao sei oq, qe nao toca o 'beis'.
O 15800 8ohms é voltado pro mercado de som profissional, que geralmente(!) tem um conhecimento maior. E outra, eles usam woofer em todos os casos, pra eles nao tem essa de usar 219381203 pioneers. Eles usam woofers que respondem baixas frequencias, em caixas BEM feitas e com um acoplamento gigante. É assim que eles tem o subgrave monstro qe a gnt conhece dos PAs.
Enfim, depois de ter escrito tanta mer** nesse post, só venho dizer que isso nao tem nada de demais, os dois sao alto falantes praticamente iguais, mudando a impedancia e a estética.
Agradeço Miranda,
tinha ficado com a pulga atrás da "oreia"
vo pegar o 4 ohms então já que resumindo são os mesmos falantes
pra casar melhor com o meu 1k5 2 ohms provisorio
logo em breve coloco um sd2500 ou 3000
comecei fazzer a caixa hoje amanhã coloco fotos do inicio
da caixa.
só vo precisar de ajuda da galer apra fazer o duto retangular na caixa que esse duto to por fora
vlwww
Aproveitando este tópico do Adilson,
olhando oo manual do over 15-800 4ohms e do mesmo over 15-800 na versão 8 ohms,
me deparei com uma descrição que fiquei com a pulga atrás da orelha
Versão 4 ohms http://www.oversound.com.br/pagina/produto/15-800-4.html
Descrição: O 15-800 é um SUBWOOFER de alta potência...
Versão 8 ohms http://www.oversound.com.br/pagina/produto/15-800-8.html
Descrição: O 15-800 é um WOOFER de alta potência...
Porque apenas mudou-se a impedância e um ele diz WOOFER e outro ele diz SUBWOOFER ????
Alguem poderia me tirar essa dúvida ???
o d 8 ohms é da linha profissional, e de 04 ohms linha automotiva. Tem muita gente q fala q d 8 ohms é melhor q o de 4 ohms. C vc pegar o de 08 ohms seu ampli precisa tocar em 4 ohms pra fechar impedancia. ok
Referente a caixa mandei MP.
Editado por ADILSONBP
Agradeço Miranda,
da caixa.
vlwww
Pega o de 08 ohms "dizem q ele é melhor" e esteticamente é bem mais bonito. hheheheheh Em relãção dutos eu gosto dos redondos pois fica mais facil alterar a frequencia.
Parabens pelo projeto bem legal ;)
@ADILSONBP
amigo tambem vou comprar nois over subs 800 8ohms pra tocar junto com 2 312L ;)
vou deixar em 55z que ja era minha intenção inicial, mais quantos litros você fez?? joga o grave legal?
@ADILSONBP
A minha caixa ta com exatos 72,6 litros por falante (sem desconto falante e duto). O grave fica forte sim e com muita qualidade. Mas cuidado os seus são sub 800 e meu 15/800. ok :legal:
bom o vídeo, pena que a câmera não capta bem o grave mais da pra ter uma noção que ta bem forte.
abraço!
abraço!
é fiz video de 1 iphone. outra hr faço outro. :legal: o pm tava aberto c fechasse tremia td dobro q ta aparecendo.
O video é de um iphone 3GS ?
O meu também dá essa impressão de grave "metalizado"
Exato esse sim.
Exato esse sim.
E ai Adilson,
Vejo que tem o mesmo player DEH6080, como está os cortes nele? pintou uma duvida no corte do SUB W.2 50/63/80/100/125 hz;
Quanto maior o corte mais está dando os gravões, acredito que teria que ser ao contrário.
E o seu?
E ai Adilson,
E o seu?
opa, cara d cabeça nao lembro, nao vou trabalha d carro, mas vou olha e te informo. ok O f** é q as vezes tenho q resetar meu player (ele naum liga e tranca) e reseto, dai ele perde as configurações anteriores feitas. Esses trampo o Carlos da SD, fez pra mim, mas vou ver com ele mesmo pra ver meu ainda estão certos. hehheheh
Tranquilo, é que achei bem estranho OU eu não entendi o corte. Sobre o seu player já aconteceu comigo algumas só resetando mesmo.
Vi em um post seu a configuração de antes, mas não aparece o corte.
Algumas duvidas em vermelho:
equalização: custom1
12,5 khz
loud: low (precisava disto?)
sub w1: normal (Igual)
sub w2: +4 (O meu está em 0)
bass: 0 (Igual)
hpf: off (Igual)
sla: 0 (Igual)
SD 1800: subsonico 40 (Igual)
HP: meio (Esse HP é o mesmo do subsonico, correto?)
ganho: meio
12,5 khz
bass: 0 (Igual)
hpf: off (Igual)
sla: 0 (Igual)
ganho: meio
No ampli me lembro
HP = 40
LP = 25%
LEVEL = 5
muito tweter falta alguma coisa ta desregulado
OI?
Não entendi o post...
o meu player da algo parecido, o player nao toca USB, e no CD e FM fica mudo. Dai eu tiro a parte da frente do player e recoloco ele volta ao normal. :pirou:
Comigo teve uma vez que a opção USB não aparecia, depois que resetei voltou. :legal:
Adilson, quando ver as configurações do player posta aqui.
abraço.
abraço.
Trankilo cara, hehehe vou ver c falo ele hj, ele sempre está ocupadíssimo la na SD. hehehheh
O player vou dar olhada amanha, to carro na revisão e amanha pego.
eu achei q era o Pen muito grande(4gb) :banghead
maldiçaaaaao :(
maldiçaaaaao :(
Capaz, o player fica doido de vez em quando, uso um de 16Gb, Chega a dar uma pensada quando troca de pasta..rsrs
Adilson, blza fico no aguardo.
Obrigado.
logo logo mais um trio parecido chegando!!!
cara vc esta usando fusivel ou disjuntor nas baterias de qta corrente?
Vai de sua escolha, disjuntor é mais pratico, quando desarmar tu vai la e arma novamente. :legal:
Uso de 80ah, mas ai precisar saber qual é o necessário pra você.
