ADILSONBP
2 over 15-800+2 8pw3+2 d220TI sd3000 MTX704X ,sd 250.2
Pelas fotos, o teu falante é o modelo 8ohm, pois o 15-800 4ohm, é da cor roxa, segundo o site da oversound.
é isso, ou estou enganado !!
esse Preto e da linha Profi.. 8ohms.
o roxo e da linha Bruthus OK!
  Em 19/12/2010 at 19:12, kruik disse:
Só a título de informação, na linha profissional existe o 15-800 tanto o de 4 quanto o de 8ohms. E também existe o Bruthus 15-1600 (800 rms), ou seja, são 3 auto falantes na mesma potência. Acredito que o pessoal não vai muito de Bruthus pela sensibilidade que é menor.
Edit: tanto o 15-800 4ohms quanto o 15-1600 bruthus são roxo.
Editado por blarguinho
VDD, os de 8 profi sao pretos
os de 4ohms profi sao roxos
e a linha bruthus tb
nunca vi os 15-800 a 4ohms,pelo q sei so tem a 8ohms,se tem algum a 4 ohms com mesma potencia deve ser outro modelo.
  Em 19/12/2010 at 21:51, tody disse:
Clique aqui
é roxo....
Pelo que intendi no site, os pretos são linha profissional 8ohm.
Até tem preto a 4ohm, mas com menos potência.
Pelo visto, o amigo dono do tópico está com um falante de 600rms ou um de 800rms de 8ohm.
Levantei a dúvida, pois quero comprar este falantes (15-800), e gostaria do preto (mais bonito), do que os roxos.
ats,
  Em 19/12/2010 at 19:07, msoares.infor disse:
sim é o profissional de 08 ohms 800 rms. ta tocando blz. :legal:
Editado por ADILSONBP
  Em 19/12/2010 at 17:18, blarguinho disse:
Acompanhei seu tópico completo, parabéns pelo projeto. Só uma coisa... o SD 3000 pra tocar 2x15-800 não vai ficar muita potência sobrando não?
Não olha só. como os over 15-800 são de 8 ohms, o ampli precisa tocar em 4 ohms. Então o SD em 2 ohms toca 3000 rms e em 4 ohms, vai tocar 2400 rms. vai fica file, o SD vai trabalhar folgado, mandando 2400 rms pros 2 over.
  Em 20/12/2010 at 10:52, ADILSONBP disse:
Mais porque vc não comprou os over de 4ohms para casar???
  Em 20/12/2010 at 10:47, ADILSONBP disse:
Era o que eu imagiva... Vou ter que pegar então os roxos <_<
Você comentou que ainda está em fase de testes e regulagens, mas já deu para reparar se este falante é do estilo 'subão', onde manda o grave bem longe. E como é o grave interno ?
ats,
Gente, esses falantes são profissionais, e todos profissionais q sei são de 8 ohms, dizem os mais entendidos, q esses de 8 ohms, tocam melhor q os outros, termos tecnicos não sei, mas o Carlos, da SD me disse isso tbm. Por esse motivo peguei eles, eu até transformei meu sd1800 q era d 2 para 4 ohms pra casar impedancia. C vcs olhar os falantes d shows e tal é td 8 ohms. :legal:
msoares: o grave dentro d carro é absurdo d forte, treme td, eu não testei ainda c vai muito longe, mas redor carro, e 25 metros toca muito e com qualidade absurda. ok
Vi este topico,e acabei comprando um Over 15/800,de 4 ohms,agora gente só to com uma duvida,e se possivel alguem que entenda me ajude.Tenho uma caixa que descontando o falante ta com 60 litros,no limite minimo que a Over recomenda,to com 2 dutos de 4 polegadas, e to com duvida sobre esse negocio de sintonia, em uma caixa de dessa litragem que eu tenho,que comprimento eu usaria os dutos,para ter um bom subgrave?É sei que é pouca litragem mas com essa,qual duto para melhor rendimento em subgrave?
  Em 14/01/2011 at 05:16, cavalodoidodazl disse:
subgrave vc nao vai ter nenhum, quer subgrave vai de subwoofer
60l eh pouco pra fazer os over descerem legal e tocar gravao
faz uma caixa de 75l cara
essa de 60l tem q sintonizar la em cima, 60hz a q a over recomenda
Adilson, como já falei, ficou show de bola o trio.
Qual a litragem da caixa dos pw3, os drivers estão na mesma camera? qual a medida da caixa?
  Em 21/02/2011 at 16:29, rick.poa disse:
O rick, ta td msa caixa, porém com divisão, a minha é selada com 24 litros pros 2 8pw3. Os drives vc bota melhor maneira para estética pro teu carro. Deixei o lugar dos drives poco grande para futuramente botar drive 2". :legal:
  Em 21/02/2011 at 16:43, ADILSONBP disse:
Show, sabe qual a profundidade dela?
ps: Vou copiar a mesma configuraçao do seu player e ver como fica, tenho um igual.rsrs
[]`s
Não sei se já foi respondido ao longo do tópico: qual bateria você tá usando?
Outra coisa, entrei nos sites leosound e somcuritiba (que são os que eu mais ouço falar por aqui) e vi que eles não trabalham com oversound, onde que eu posso comprar os over 800?
  Em 22/02/2011 at 03:53, blarguinho disse:
portal do som ou na crsound
  Em 22/02/2011 at 04:52, Cuia disse:
Comprei na Portal do som, bateria uso 180 auxiliar e 70 (moura no cofre)
Rick. 104 x 42 x 43 a caixa, mdf 18mm
ADILSONBP sou de novo hamburgo tenho 4 308 numa caixa de 25mm 41L pra cada duto 26cm c ressonador, som filé toca de tudo como tu tb deve saber, ja q tu ja tinha 3 307 né. mas sei la quero ver se vendo eles e compro 2 15-800 quenem os seus. tenho um 2300d 2ohms q as vezes da uns problemas de ficar queimando fusivel, desligar sozinho indicando q ta fraca a bateria sendo q ela ta xeia e cabeamento e aterramento tudo susse. quero ver c o carlos, que ainda nao conheço por sinal, trocar uma ideia c ele e quero ver se vendo essa minha caixa e faço qnm vc, mas antes de me aventurar a comprar algo q nunca ouvi, queria ter maior noçao do que vou conseguir c eles...
se agnt pudesse marcar de trocar uma ideia um dia comparar os sons, ficaria muito grato.
qqr coisa soh me mandar mp...
valeu ae
abraço
eai adilson tudo bom?
to vendo que seu topico ta influenciando muita gente a comprar 15-800,
e eu to sendo uma dessas pessoas kkkk
mas entao cara, to uma duvida sobre a caixa
ia te mandar mp mais vc nao pode receber mais
entao, tem como vc passar os dado da sua caixa?
qero uma caixa igual a sua mesmo, frequencia a 50hz, duto redondo etc
se tiver como manda eu agradeço
abraços
Aproveitando este tópico do Adilson,
olhando oo manual do over 15-800 4ohms e do mesmo over 15-800 na versão 8 ohms,
me deparei com uma descrição que fiquei com a pulga atrás da orelha
Versão 4 ohms http://www.oversound.com.br/pagina/produto/15-800-4.html
Descrição: O 15-800 é um SUBWOOFER de alta potência...
Versão 8 ohms http://www.oversound.com.br/pagina/produto/15-800-8.html
Descrição: O 15-800 é um WOOFER de alta potência...
Porque apenas mudou-se a impedância e um ele diz WOOFER e outro ele diz SUBWOOFER ????
Alguem poderia me tirar essa dúvida ???
É que o 4ohms é voltado pro mercado de som automotivo. Esse por sua vez, tem muita gente ignorante e 'sabe tudo'.
Ae se colocassem WOOFER já iam logo falar que tocam seco, que nao sei oq, qe nao toca o 'beis'.
O 15800 8ohms é voltado pro mercado de som profissional, que geralmente(!) tem um conhecimento maior. E outra, eles usam woofer em todos os casos, pra eles nao tem essa de usar 219381203 pioneers. Eles usam woofers que respondem baixas frequencias, em caixas BEM feitas e com um acoplamento gigante. É assim que eles tem o subgrave monstro qe a gnt conhece dos PAs.
Enfim, depois de ter escrito tanta mer** nesse post, só venho dizer que isso nao tem nada de demais, os dois sao alto falantes praticamente iguais, mudando a impedancia e a estética.
