ADILSONBP
2 over 15-800+2 8pw3+2 d220TI sd3000 MTX704X ,sd 250.2
po esse módulo ai tem muita regulagem mesmo..
o meu não tem nada disso ai
vou ter que comprar um cross
acho que vou de jfa msmo
vlw ae abraço
to so na espreita aqui no forum p ve se eu aprendo alguma coisa
heheh
vlw ae abraço
heheh
so faz assim, bota fotos, da montagem e pede opiniao, teu set ta ficando bacana. te dou mais dica, c quizer cross, tenta entra contato com JOESTER ou ROSALVO, estão vendendo TOPPPPPPPPPPPPPPP q é o Booster 60X , te garanto 1 dos melhores ok é esse
Compra a versão 4ohms, cone roxinho é bunito.
Mas falando sério, passaram a informação de um vendedor que consegue a linha profissional 4ohms com cone preto, se te interessar eu procuro aqui.
E ai Cris, tentei te mandar uma MP mas sua caixa ta cheia.
você tem o contato desse cara ai?
pode me passar?
obrigado!
Para o pessoal que quer a linha 4 ohms da over com cone preto .
A linha chama Pro4 e so por encomenda, não tem pronta entrega , qualquer revendedor oversound pode fazer o pedido .
e o preço?
sabe me dizer se altera?
componentes e parâmetros são os mesmos né?
valeu!
e o preço?
media de 550 pilas nos distribuidores com pagamento avista.
Mesmo do sub800 8ohms.
A bobina muda "claro" , parametros com certeza tem alteração minima " e despresivel" mais a over divulga os mesmo.
valeu!
Ainda na espera da promoção FONTE JFA 80AH 599,00 dilmas,he hehhe
haha ficou legal!
já ouvi vários relatos positivos dessa fonte JFA, dizem ser realmente muito boas.
eu tenho a Dbsound 80ah e te digo que é MUITO forte, aguenta bem o tranco.
quando usei o banda viking 5k somente com 70ah de bateria, manteve a tensão acima de 13,8v
Não sei dizer se é melhor ou pior que a JFA, mas eu recomendo!
Também
haha ficou legal!
Também tenho uma DBsound de 50A e tensão não cai abaixo dos 14,2V o normal dela com som em médio volume é de 14,6V, mas tenho 128A de bateria.
Estou querendo fazer um teste esse fim de semana, desligando as baterias e deixando só a fonte prá ver se aguenta segurar o som no limite. Acredito que vai segurar sim (SD1500 + SD700 + T200).
haha ficou legal!
O bom dessas DBsound é o tamanho...bem melhor pra instalar
a jfa foi tenso pra arrumar um lugar ainda mais em carro sedan...rsrs
Muito bom o som.
Pretendo montar um bem parecido... Mas no momento estou meio apertado rs...
Espero até o carnaval consiga montar...
Uma dúvida, quantos KG em média pesa apenas caixa com os 15-800 ?
Parabéns pelo som.
Muito bom o som.
Parabéns pelo som.
Uma caixa bem feita com mdf 18mm pelo menos 60kg.
60 KG da caixa + uns 30KG dos dois falantes...
Fica mais pesado do que pensei...
Obrigado pela informação.
Quase certeza que é uns 60-70kg totais ,, mais usando compensado da para aliviar bastante peso . uso compensado 18mm do reflorestado e fazendo o reforço certinho vai suave e a diferença de peso para o MDF é gigante.
Acho que ele quiz falar 60kg total ne ?
Interpretei mal.
Obrigado
Muito obrigado pela dica.
Como disse antes, pretendo montar um som parecido porém eu iria tirar e colocar quase sempre e o peso é uma das preocupações...
:D
SD 5000 em testes tocando agora 2 over 15/800
hp (subsonico) 50hz
lp 120hz
ganho 50%
domingo tocou 2 hs tranquilo mas volume moderado sem clip.
3,5KW pra dois Over 15-800?! Tu tem coragem, que nunca tenha problemas. Já percebeu algum ganho no rendimento?
Quanto de bateria tu tem mesmo?
Editado por CRIS RMS
so escutei volume max 30 sem clipar e ganho ampli na metade, não quero bota pra moer não senão voa a calota, [¨] ahshahshhahahs mas sabendo usar e chavear as portas e ficar controle no bolso (ngm mexer) kkkkkkkkk
Tu já comprou uma fonte DB de 160 certo? Como ficou a tensão nesse volume? Com uma fonte desse tamanho talvez nem precise de mais bat.
