sh1ng0
Duvida Ligacao em paralelo ! e duvida excesso de solda.
olá, eu gostaria de saber se a ligacao que eu fiz esta correta? eu queria ligar em paralelo 2 bobinas de 4 ohm pra ficar em 2 ohm.
mas em vez de ligar uma bobina, e liga o fio do utro falante na bobina do primeiro falante. eu fiz o seguinte.
eu puxei 1 fio ( leiase negativo e positivo ) de cada falante. e perto do modulo eu imendei o positivo e negativode um com o outro. e depois liguei mais um fio e liguei no amp. ta correto assim também?
a outra duvida é, nas tais emendas, eu soldei os fios, como a solda tava meio ruim, ficou com um excesso de solda em cada emenda, isso pode acarretar alguma perda por resistencia ou nem? ficou tipo do tamanho de 2 graos de feijao juntos a solda.
vou posta um esboço +/- como ficou.
Uploaded with ImageShack.us
então como eu liguei ta errado?
tem que puxar o fio de uma bobina para a outra? nao basta ligar os 2 positivos juntos no amp e os 2 negativos?
e quanto ao excesso de solda?
outra duvida eu comprei um cabo de 25mm..
maspra ligalo no porta fusiveis, tive que cortar varios fiozinhos senao nao ia caber..
isso pode dar perda? mal contato?
olha afoto do fuse ai
imagemagicphp.jpg[/img]
<a href=imagemagicphp.jpg' alt='imagemagicphp.jpg]'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
Editado por sh1ng0
Do jeito que vc ligou ta certo tbm...
Sobre a solda, se vc fez um bom contato cabo com cabo antes da solda não deve ter problemas, mas pq ficou tão ruim? Seu ferro de solda é ruim? Ou vc não sabe soldar? Pq se o ferro for bom, deixa bastante tempo, sem dó... que quando tiver bom o cabo vai "sugar" o estanho...
Sobre ligar cabo 25mm no fuse, existem adaptadores para esse caso....
