sheshel
Falantes de 8 Ohms em som automotivo. Qual é o problema?
Existe alguma restrição na utilização de falantes de 8 ohms em som automotivo?
Tenho 2 selenium WPU 1509 de 450 RMS em 8 ohms, eu poderia colocar no meu carro? Qual módulo eu utilizo para tocar os 900 RMS em 4 ohms? Qual seria sua sugestão?
Não existe problema nenhum. O único incoveniente é que os powers automotivos geralmente vem com uma potencia razoavel em 4 ohms, se você liga em 8 ohms a potencia cai bastante.
Mas vejo que você vai ligar em paralelo seus falantes, de potencia eu usaria um corzus HT, tem de varias potências e não é caro, além de ser digital e pequeno.
Acho que o pessoal do trio ou do spl pode te ajudar melhor :legal:
Sds,
Qual seu objetivo com som? Trio?
O unico problema de se utilizar estes drivers é a potencia que vc vai conseguir desses falantes se quiser usar eles em estereo pois a maioria dos amps automotivos são estáveis a 2ohms e na bridge 4ohms, mesmo usando uma bridge com um driver de 8ohms vc perde muita potencia em geral vc vai estar usando 1/4 do que o modulo pode te oferecer..
Como eles são 8ohms para vc estrair 100% do amp vc pode liga-los em paralelo, mas ai cai em outro problema, seu som vai ficar mono se usar uma bridge!
Se o objetivo for um trio, nao há problema algum eles ficarem mono!
Pode pegar um punch 800.2 ou kicker zx850.2 com bridge a 4 ohms, e liga os woofers em paralelo, vai ficar bacana com uma qualidade legal!
Editado por gustavomp3
