Fabioserra
Problemas com DD1515.. acho que veio travado!
Vamos lá galera!!
sub já chegou na fabrica... recebi uma ligação falando que o sub, parece ter caido no chão, informei que da forma que recebi, foi para a instaladora e o mesmo não caiu no chão... sendo assim fica claro que foi no transporte, pois o problema parecia ser no imã..
estarei recebendo outro e espero que venha bom...
abraços e bom feriado..
estranho a DD quase todos os sub's q vão pra garantia chegam lá com outro problema... (eles dizem né)
Por isso que voltei para meus subs gringos mtx kicker fosgate, de onde nunca era para ter saido, que nem subs gringos nao existe...........
azar talvez lobato.. meu par de 1515 não deixam nada a desejar,, aguentam um 4k2 na bundinha hehehe firme e fortes ! é só eu não tomá umas por q se não todo volume é pouco pra bebado hahahahaha
Tambem nao da pra generalizar ne Lobato, do jeito que deu problema com DD, poderia ter dado problema com Fosgate, Kicker, Mtx, que seja, estao sujeitos a falhas na produçao tambem.
Só saber usar que dura pasmafaute
concordo...
vou esperar chegar o sub aqui no Rj, para finalizar a instalação..
abraços
Talvez pode sim ser azar, mais quem dera se fosse so eu, esse azarento......
Opa logico nao estou generalizando apenas adiquiri um dd tive alguns problemas com o mesmo (nao vale a pena comentar), decidi voltar para os gringos.....
concordo...
Se deus quizer vai ficar file....
abraços
galera!!
recebi hj o sub, esta perfeito... amanha estou levando pra ser instalado..... como devo utilizar o sub no inicio?? ja me falaram que tem que amaciar... eu nunca vi isso.... o outro sub que testei, quando liguei o som baixo senti um cheiro estranho nele, isso e normal??
aeee Fabio !!!
Quero ver no proximo encontro do CC essa bagaça tocando !
to cogitando um desses tbm pra mim..hehehe
abraço !
galera!!
sim tem q amaciar mesmo !
a centragem borda da suspenção ainda estão duras.. vc vai usando na calma heheh até perderem um pouca da resistencia.. o sub até melhora depois se bem amaciado !
esse com cheiro estranho provavelmente causado por distorção no sub.. apesar de muitos modulos indicarem pelo clip... tem muita musica aí já contendo distorção mesmo q baixa ela se acentua no volume maximo do amp.. e se falta bateria complica mais ainda.. vai usando o novo até amaciar esse com cheiro estranho desmonte e dê uma olhada na bobina q dá pra ver mais ou menos se está empretejada..
o meu sub está na assitencia, apos ter quimado a bobina. Desdo dia 14, e ainda não voltou. Segundo eles estão sem falta de materia prima <_<
os dois são novos... sendo que quando comprei um veio com problema.... sera que o outro tb veio entao com algum tipo de problema, pois nao tocou muito e eu senti o cheiro...
só falta mais essa...
esse som esta encantado...
aeee Fabio !!!
abraço !
espero que fique bom o som rafa!!!
já não aguento mais ficar sem som..
