chubsgrila
Montando Som no A3
Boa noite galera.
Queria pedir uma ajuda pra voces.
Troquei um golf 96 por um A3, mas quando desmontei o forro de porta para colocar meus kit's 2 vias (bravox cd60D) vi que os falantes de la sao de 5``.
Alguem tem uma dica de como eu posso fazer para colocar esses falantes no forro de porta? espaço tem, mas nao tem como prender ele.
E creio que o aparelho de som original nao aguentaria os modulos, correto? O ideal seria colocar meu pioneer?
2 kits duas vias CS60D
1 modulo DTI Audio Car
1 Modulo MTX SD8000
1 Sub MTX 9515
Grato desde ja pela força galera.
Att.
Edu
Editado por chubsgrila
quanto ao tamanho do falante é so fazer um blaffe q serve.
e quanto ao player, da pra tentar usar o original de dois jeitos: usar conversor rca ou levar o player para puxar um rca (ai o pessoal vai saber explicar melhor).
se for para investir em outro player, tenta pegar um pioneer bom, ou ate um outro de mais qualidade tipo kenwood, clarion.
valeu
Usar conversor RCA é mais facil, mais o cara tem q saber instalar,
acho melhor vc ir perguntando pra galera e fazer vc msm, pra nao levar em uma loja remela ai e estragarem teu som!
Agora, se for comprar um player, o DEH- 5250 ta bem legal!
Conversor rca pra um projeto desse? Você está pra montar um set decente então pega logo um aparelho no mesmo nível.
Edit: SD8000 pra UM T9515??? Desperdício aí é mato eim!?
Edit2: MTX SD8000? Eim?
Editado por distroy
Entao galera, o aparelho da Pioneer que tenho é o: DEH-P5180UB
Distroy: Voce comentou que um SD8000 para o 9515 é desperdicio, mas é muito modulo pra pouco sub ou ao contrario?
Um coisa é verdade, por causa desse modulo tive que colocar uma bateria auxiliar no outro carro!
Se ele for fazer um up e colocar mais um 9515, o modulo ia ficar um tesão, sem dizer q ia mandar potencia, com qualidade...
Nao fica clipando ;)
dois 9515 no a3??Acho que nao nessa vida
Nao da pra adptar 6" no a3 4p , a frente é de 4" , dando para adptar um de 5" com baffle.
Conversor rca nao fica bom, o HU original até é bom , mas trocar é a melhor soluçao.
Bom.. vontade eu tenho de colocar 2 9515.. um toca demais... 2 deve ser animal... a bateria que tenho é de 200A. é grande.. acho que complicaria colocar a bateria auxiliar.
Bom quanto ao conversor RCA acredito que eu tenha desistido, pois a qualidade ia cair muito... nesse caso ainda fico com o pioneer...
Mas quanto aos falantes, o que eu poderia fazer? por qual eu poderia trocar esses cs60d?
kkk
To com 2 street bass com 47l cada camara + bateria no meio delas, e ta ocupado +- metade do porta malas, e ta tudo debaixo da tampa dos bancos...
Dá pra por 2 de 15 com litragem boa sim...
qnto aos d porta, ou faz pezinho ou compra menor.. não aconselho furar ou remendar o carro.
1 Modulo MTX SD8000
Att.
Edu
amigo que amp é esse rsrs ????
A respeito do kit 2 vias não caber na porta, pode ser que fazendo uma adaptação com uma moldura de madeira na porta de certo.
Editado por gmrc
kkk
Entao me explica como cabe 2 baterias no portamalas + 2mtx 9515 .
Eu tbm tenho um a3 e sei que nao cabem 2!
Caber 2 stree bass é uma coisa,agora caber legal 2 9515 é outros quinhentos
Sem falar que tem o módulo e tudo mais :pirou:
Cara, agora que voce comento, eu fui procurar no google, mas nao achei...rsrs
ai fui ver meu modulo e to comendo bola... mó carão... nao sei onde eu vi esse sd8000... acho que esse era um que eu queria ter comprado.. kkkkk
Mas entao.. o modulo é um MTX Thunder 81000D.. melhora ou piora alguma coisa???rsrs
Voce diz de adaptar os kits de 5`ou de 6`? nao ficaria estranho no carro? nunca vi um A3 dessa forma. Se alguem tivesse uma foto apenas para eu ter ideia..
Valew...
Fala Dú, sempre bem vindo aqui no forum, fez um up na caranga e agora no som? ;)
Mantenha seu set, mas acho que vai penar no aparelho, acho que vai ter que morrer com um Pioneer, aquele que você já tem que esta guardando em baixo da cama [¨] , só vai perder a orginalidade do painel do Audi, mas vai continuar com a brutalidade da sua Usina de Som.
Agora me explica melhor esse negocio de colocar outro SUB... "Tú é doido é??" kkkk , cuidado que 200Ah de bateria é pouco viu???
Abs!
hahahaha vontade de colocar dois nao faltam....rsrsrs... mas no podi...rsrs...
Um ja soltou tudo que era espelho no golf... imagina 2....rsrs...
Mas... vamos ver...rsrs... preciso trocar meus kitss... quer comprar Guto??? kkkkk
Valew...
Bem sobre o modulo nosso amigo distroy, ja lhe respondeu. Nas portas dianteiras falei de colocar os de 6 pol, mas tbm da para fazer uma caixa em fibra moldada, olha o resultado...
Editado por gmrc
