sh1ng0
Banda expert D800
galera comprei esse modulo pra tocar 2 woofer natts 12'' de 350rms cada..
fiz um bom negocio? segue o link dele. comprei por 580
no mercadolivre ta de 690 até 750
http://www.bandaaudioparts.com.br/ns/produtos.asp?produto_ID=52&NOME=Linha%20Class%20D&pasta_ID=77
Amigo !!!
Seus Alto Falantes são Woofers certo ???
4 ou 8 ohms ???
Se for 4 ohms menos mal pois você pode colocar os dois Alto Falantes em paralelo no Bridge, mas mesmo assim não será de tudo bom porque a instalação vai ficar mono e é sabido que Woofers respondem um pouco de voz !!!
Melhor seria um Amplificador de dois canais mais potente para que ao trabalhar em 4ohms a potência caia a ponto de ficar compatível com o Alto Falante ou um Amplificador de 4 canais para você colocar um Alto Falante em cada bridge !!!
Abraço !!!
João Otávio
mas eu coloquei o hpf domodulo pra 80hz.
e aquele mono ali é pra pode no modo bridge do modulo.
eles vao responder acima de 80hz.
acima de 80hz? E tu possui outra via pra graves???
assim, é que nao manjo mto de equalizacao .
um amizade que falou pra por o hpf do modulo em 80hz nos woofer de 12'' ..
pra nao passar frequencia abaixo disso.
ai eu fui no modulo e pus.
sugestões?
como que eu posso fazer os cortes dos falantes sem um Crossover ativo?
e sim passivo? capacitores/indutores?
grato.
Bom.. com HP em 80hz vc pode "abusar" mais do volume mas perde mta informação sonora. Eu no teu lugar usaria em NO MINIMO 60hz, ideal em 50hz!!! Mas baixando o corte, não pode subir tanto o volume! É aquela coisa, tu opta pela qualidade ou pelo SPL!
Quanto à sua última pergunta, dá uma lida aqui: http://autosom.net/artigos.asp
é pq o HPF minimo do banda xpert 800d é 80hz .
ele é feito com um cartaozinho dele que vc abre uma tampinha dele, e modifica a posicao do cartao, dependendo do filtro que vc queira. HPF LPF ou FUll range.
Então esse HPF é pra usar MG ou kit duas vias! Desative o cross do Banda e use o cross do player!
EU poderia usar Capacitor nos woofer para fazer um HPF mais baixo? deixava o amplificador no flat. colocava capacitor em sério nos 2 falantes pra fazer um HPF mais baixo.
e fazia um LPF de uns 125 ou 150hz no player. ( nao sei qual o maximo do player)
da pra fazer? nunca vi falar em usar capacitor pra filtro de falante pra grave. mas acho que teoricamente funcionaria nao é?
dai so era ve qual capacitor cortava tipo em 80hz mas dai um corte de 1 ordem. pra passar as frequencias mais baixas um pouco.
Bom dia amigo !!!
Veja a partir de qual frequência você que que o Amplificador responda e me mande por e-mail <<<sompesado@uol.com.br>>> que eu te mando o cartão com esse corte ... e não esqueça de colocar seu endereço completo !!!
Abraço !!!
João Otávio
Obs.: "mas perde mta informação sonora" Daniel blOom, ta gastando sem dó heim !!!
Editado por JOAO DA BANDA
Bom dia amigo !!!
Abraço !!!
João Otávio
opa amigo.
ja te mandei um email!
obrigadão!
Bom dia amigo !!!
Abraço !!!
João Otávio
hahahaa
maas é verdade po.. abaixo de 80hz ele fica sem grave NENHUM! Ou seja, ele sempre vai ouvir as bandas sem as últimas cordas do contrabaixo, sem o bumbo da bateria, sem.. enfim.. perde MUITA coisa! HP em 50hz eu ainda to acostumando (trio).. magina 80hz! A não ser que o corte seja tipo 6db/8ª!!!
