bitme
Dúvida na Impedância
Galera é o seguinte, estou em uma tremenda dúvida, tô com um power one, zerado na caixa,
e tô pra comprar um sub UXP Power 12" D2, só que, meu amigo disse que não vai ficar legal botar
no módulo, ele disse que eu deveria comprar um sub D4 que ficaria mais apropriado, mas como vocês
entendem mais, gostaria de uma ajudinha aí, pra saber se dá certo ligar o sub D2 no módulo??
e qual a espessura do cabo para as ligações?
Power One:
4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
Possibilidade para 2/3/4 canais
Crossover passa alta (HI PASS) com ajuste de 75 a 750HZ em todos os canais
Crossover passa baixa (LOW PASS) com ajuste de 40 a 150HZ em todos os canais
Chave de seleção do tipo de cossover canal 1/2 e canal 3/4.
2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (não suporta 2ohms)
Proteção interna contra super aquecimento
Proteção contra curto-circuito na saída
Ajuste de bass boost de 0 a 18 dB (ajuste de ganho na frequência de 40Hz)
Filtro digital
Áudio Alimentação por Mosfet Power (fonte)
Ventilador de refrigeração interno.
Fonte e saída Mosfet Power
Editado por bitme
Bridge, de 360wrms @ 4 Ohms!
se seu UXP for D2 (2 bobina de 2Ohms (2+2))
da sim que ele resulta em 4 Ohms, então pode ligar!
O UXP power tem 500w rms, eu pegaria um D4, ou seja, 4+4ohms e usaria o amplificador em 2 bridges, um para cada bobina do sub. Acho que o D2 ficaria muito fraco somente com um bridge.
Editado por Edge
certo, então como o sub eh 2+2 ohms eu ligaria em um canal só bridge de 360wrms, pra resultar em 4ohms!!! é isso?
:huh:
num power one usando só uma bridge iria render melhor um 308... mais fraco e com sens mais alta, tocaria bem melhor...
o uxp aguenta potência pra carai, sub alimentá-lo é fo**!
Agora, pode usar o Pone só pro UXP como disseram...
e comprar um outro módulo pro duas vias
certo, agora surgiu uma dúvida, se eu instalar o som com cabos de espessura de 10 mm, fica bom??? ou fica ruim?? foi esse o cabo q o instalador ofereceu!!!
Nunca, bitola muito "pequena" pro P. One. Usa no MINÍMO 16mm, eu recomendo 21mm ou 25mm. :legal:
PS: Foge do "estalador"
Editado por Barroso
Concordo com o Barroso.... usa uns 21 no minimo.... pra ligacao no bridge vc liga as bobinas em serie... e liga no brigde....
Se não souber fazer a ligacao segue imagem pra te ajudar ;)
Editado por Fernando Heidi Soares
