alexandrenneves
1k5h leva bem um eros 815 sds de 800 rms a 4ohms
Olá irmãos preciso da ajuda de especialistas, bom comprei um modulo stetson 1k5h de 1500 rms a 2ohms e 810 rms a 4ohms , pretendo montar um som tipo trio, de inicio vou fazer uma caixa com apenas 1 vou ficar por um tempo somente com esse woofer e futuramente comprar outro pra fazer o par, a duvida é será que esse meu modulo vai levar bem o woofer de 800 rms? O vou comprar o sds 815 da Eros de 4ohms.esse 1k5 agüenta o tranco?
Gostaria de opiniões blz! valeu
Cara.. o SDS aguenta até SD3000 numa boa.. sendo que eu recomendaria vc usar SD2500... 1500wrms prum par de eros é MUITO pouco.. tu vai acabar deixando clipar pra tirar 100% e isso pode ocasionar queima!
Minha sugestão é um SD2500@2ohms.. daí tu compra um 815 de 4 ohms.. e futuramente, quando comprar o segundo, já tem amp pros dois!!!
mestre, obrigado pela ajuda, o problema é que eu já comprei o modulo, e eu quero um som pra fora grave estendido, será que da pra ariscar 810 rms do modulo com os 800 rms do woofer? vouter o pancadão
Editado por alexandrenneves
  Em 20/10/2010 at 01:10, alexandrenneves disse:
os SDS nao sao para pancadão !! e sim Gravaoo !
vai ser muito pouco ese ampli pra os 2
o jeito e tu troka o ampli por uma mais forte ou entao
pega woofer de menor potencia !
  Em 20/10/2010 at 01:15, spiderpp disse:
valeu..
vc me indica qual pra ter gravão e pancadão, casando com 1k5
  Em 20/10/2010 at 01:33, alexandrenneves disse:
valeu..
os E315 LC sao bons mas nao daria gravao q nem o SDS claro
ai vai depende do seu BOLSO
MG615 tbm
toca toca né, mas é como o pessoal disse vc nao vai conseguir tirar todo o rendimento dos sds... um selenium WPU 1505 ou 1507 seria uma boa pra vc possuo 8 1505 no meu trio e o grave ta bem fraquinho [¨], tbm tem outras opções boas como snake esx155, oversound 15 600wrms ou até mesmo um protech sub600
abraços
  Em 19/10/2010 at 23:47, blOom disse:
Agora, caso a grana esteja curta, segue uma dica: ao invés desse ampli, tente comprar um SD1500, pois vai tocar teu SDS tranquilo e vai ser mais fácil vender quando for montar o par :legal:
Abs.
edit: erro de digitação.
Editado por Paranoid
Caros amigos analisando as opções que vcs me indicaram, eu gostei de 2 subs da Oversound o OVS 15-700 dêem uma olhada nos parâmetros! Esse tem uma resposta de freqüência de 40 a 1500 hz http://www.oversound.com.br/pagina/produto/ovs15-700-4.html e o SUB 15-C que tem uma resposta de freguencia de 30 a 2000 hz http://www.oversound.com.br/pagina/produto/sub15-c-4.html mas tenho algumas duvidas qual dos 2 vai me dar um grave forte e estendido e aquele som pancadão [""] , considerando o que eu já disse no inicio do tópico, valeu!!!!!!!!!!
O lance é que woofers a 2ohms só os batstaka da vida! As marcas renomadas não fazem essa impedancia pra woofers profissionais!
acho vc não entendeu o modulo 1k5 é a 2ohms e 4ohms a 2 ele libera 1500 rms e a 4 tem 810 rms e os woofers da over são todos a 4ohms uns tem de 700 rms a 6oo rms, logo gostaria de saber qual é melhor pra ser usado com o som pra fora ? grave forte e estendido, veja os parametros dos woofers OSV http://www.oversound.com.br/pagina/produto/ovs15-700-4.html
e o sub http://www.oversound.com.br/pagina/produto/sub15-c-4.html
Olá irmãos preciso da ajuda de VCS agora tenho outras opçoes ñ vou mais de eros pretendo ir de oversound meu modulo é stetson 1k5h de 1500 rms a 2ohms e 810 rms a 4ohms , DEI um pesquisada e achei os subs da oversaoud Bruthus de 600 rms de 4ohms ele está saindo 379,00 no http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-157122582-promoco-woofer-oversound-bruthus-18-e-15-1200-ou-182-600w-_JM da pra sentir um grave forte e pesado com esse altofalante? acho que agora meu modulo aguenta o tranco porque ele tem 810 rms contra 600 do altofante, que tiver ou já ouviu ele tocando ele bate bem é uma boa opção pro meu set?
valeu abç!!!!!
  Em 21/10/2010 at 22:36, alexandrenneves disse:
valeu abç!!!!!
Compra o over entõa... 4ohms.. mais pra frente tu compra outro e fecha 2 ohms certin... vai casar filé!
Já quanto à resposta.. vai depender da caixa que fizer! Mas o falante suporta sim essa potencia! na verdade, se não clipar, ele suporta beem mais que o dobro da poetncia! ;)
  Em 23/10/2010 at 00:12, blOom disse:
valeu pela dica blOom, já fechei com o vendedor a compra, assim que chegar mostro o projeto, pretendo fazer uma caixa de 90L para poder usar o falante em sua frequencia normal, o prble é que irei perder todo o porta mala com 2 desses, mais sei que vai valer apenam eheheh :legal:
Cara.. dps q tu ver o som tocando, geralmente vc eskece de mala! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
