Poeta-
Modulo Queimando
E aí galera blz?
Tenho um hbm 4200 e depois que instalei 2 kits duas vias nele, sendo um par nos canais dianteiros e um nos traseiros, começou a queimar as saidas do modulo. é um kit cs60u, ta ligando um woofer e um tweeter em paralelo em cada canal, fechando os 4 omhs. Impedancia creio eu que esta correta por que se estivesse errada ele queimaria na hora ou umas 2,3 horas depois. Funfa uns 15 dias e queima (detalhe que tenho ele ha uns 4 anos e nunca deu problema)...O que poderia ser? Da uma moral ae por que já to virando sócio do japones da eletronica aki...Valeu
Posta detalhes do resto do som! Qual cabeamento está usando? Quantos mm tem o fio de alimentação? Quantos ah de bateria?
Uma curiosidade: Queimei 3 amps até descobrir que um resistor que ia ligado no tweeter, de tanto "roçar" na lataria, acabou perdendo a isolação e tava fechando curto na lata do carro! :banghead Nessa brincadeira perdi 2 fosgates e 1 wharf! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Estou usando um cabo de 25mm direto da bateria (70Ah nominal e 925A reserva) da frente, chegando na mala em um distribuidor, puxo 16mm pro HBM e 16mm pro T800. Detalhe que sempre funcionou perfeito, porem só foi instalar esses kits que começou. Reparei que depois que minha irmã deu um "batida" na porta do carona pra fechar (igual fechando porteira) que parou de funcionar. Coincidência ou não to pensando mesmo em abrir a porta de novo pra ver se tem alguma coisa solta.
Pô depois de um mês arrumando o modulo, queimou de novo, dessa vez durou 3 dias!!! Mas ta queimando a saida do falante !! Já conferi todas as instalações e ta tudo ok! O que reparei que sempre que vai dar um grave na musica que ele queima. Aí pensei, como o T800 ta mais perto do distribuidor de energia e o hbm tá do outro lado na mala, será que o T800 tá roubando energia do HBM? Já tenho esse HBM ha uns 5 anos, será que já ta veinho e não aguenta mais? Da uma luz ae
e ai blz, qtos canais que queimo, qto vc gasto pa arrumar, foi em autorizada , vc tem o esquema dele.
