Gregory_pudim
Amplificador - Novos Hurricane H1 4.360
huAEuEAEHuahueAeuae
O demolidor é muuuuuuuito animal ahuahuahuahuahuahua
O outro cara nem voltou pra comentar mais nada ahuhueahuaehuaahuae
SEM NOÇÃO :pirou:
Eaeuhueae
Eaeee... De boas???
Galera.. comprei o ampli.. paguei 430.. e parece que tá batendo bem.. com qualidade...
No punto do meu pai coloquei um h1 360.4 com e kit2way bravox csb e um bravox bx4 69T (Esse 69 é muito fo**).. e coloquei uma caixa na medida com um pioneer 308d2.. ta empurrando bem meu..
no meu carro coloquei quase o mesmo set.. só os meus 69 e os da porta são um pouco mais fracos.. mas o ampli e o sub são iguais.. e ta tremendo tudo... ahahah
Vou filmar, depois mostro pra vcs...
[]s...
huAEuEAEHuahueAeuae
SEM NOÇÃO :pirou:
Eaeuhueae
hauahuahauauau a galera gosta né ? :vts
Amigo, seja bem vindo !
Qto aos hurricane , só posso opinar e elogiar o antigo e bom 4.120 e quase tão antigo dominator o qual´é estúpido de forte pra um amp classe AB.
Da linha nova , não conheço porém gera grande descrença por conta das absurdas potencias declaradas (pra lá de incoerentes) pelo fabricante .
Tá na dúvida ? PEga um power one que não vai ter erro.
Pois é nisso que acredito tambem, por exemplo a 4.250 promete:
2 OHMS.....................................................RMS 250 WX4
-4 OHMS....................................................RMS 160 WX4
-RMS BRIDGED 4 OHMS........................................500W X 2
Porem tem 1 fusível de 30A ou 2 x 15A não intendi ainda e não souberam explicar, independente de 1 ou 2 creio que 30A não suportaria mais do que 300 WRMS certo?
Já a power one declara 360 rms, em testes da tranquilamente 300 rms e para confirmar a sua força ela vem com 2 fusiveis de 40A. Fica mais claro a força da bixinha.
Obrigado pelas boas vindas.
E fica o pedido de que se alguem utilizar uma linha nova da hurricane postar os resultados ou até um videozinho pra gente ver o desempenho. Obrigado.
o pone declara 360 rms POR BRIDGE , tem declarado 720 rms e alcança praticamente os 700 rms limpos e sem distorção (já aferidos por gente competente do forum).
Volto a dizer , se tiver com pressa compra o pone , se estiver com muita calma pra esperar cobaias rsrsr (mas cobaias que entendam de fato sobre o assunto) então aguarda.
Opa, eu estou realmente interessado no H1 4.360, para substituir o HA 4.120, a corrente do fusivel realmente deixa a duvida se chegará na potencia mencionada. Porem será que este fusivel nâo pega um ponto diferente no qual não será a mesma do consumo do amplificador?
No meu caso era só pra dar um up no meu som, tenho no set um CS60D e um Keybass Black Panther de 8" 200W RMS, chego no talo do ampli facil e sei que esta indo muita distorção apesar de não perceber tão nitidamente, sendo assim pensei em trabalhar com mais folga sem precisar utilizar ganho do cd player.
Sei que o HA 4.120 não chega na potencia informada, mas será que este ampli que em teoria tem 3x a potencia do meu anterior chegará à pelo menos o dobro da antiga?
Nao sei se notaram mas o THD é diferente, o antigo era de < 0,02% e estes são de 0,08%.
abraços
abraços
isso não existe meu amigo , se ambos amps são classe AB pode ter certeza de um percentual de aproveitamento da energia muito parecido.
A linha nova da hurricane MENTE e DESCARADAMENTE
Opa a duvida seria referente ao ponto do circuito de proteção, se nao é diferente, quanto ao aproveitamento/rendimento provavelmente deve ser o mesmo, para tirar essa duvida só colocando um amperimetro bom na alimentação ou fusiveis de valores iguaís à somatoria da proteção.
não existe isso , não se iluda a respeito dessa potencia prometida.
LEia o tópico todo ! Vai ver qeu a hurricane está viajando e lesando o consumidor .
amigo, os fusiveis de proteção infelizmente é a realidade da corrente eletrica, pois veja bem, passa por ele toda a tensão elétrica antes de ir para o AMP para que se haja curto ou excesso de carga ele queima e corta a corrente, ou seja, a real corrente passada é no máximo a do fusível de proteção. por isso optei pela pone mesmo, 2 x 40A ?? tem duvida sobre a real potencia dela? de jeito nenhumm.. abrass
Melhor coisa que fez Mauricio !
Vai ficar satisfeito
Obrigado pelas dicas pessoal, estava realmente propenso à fazer esta troca pelo PowerOne mesmo, no caso acho que existe ta possibilidade de ter uma redução na potencia real se fosse sair do Ha4.120( 2 x 25A) x H1 360.4 (2 x 20A). Sendo assim iria para um PowerOne mesmo.
PowerOne aqui na quebrada de SP ta muito caro... acima dos 700 mangos... pra mim por enquanto o h1 360 ta legal.. mas posteriormente vou deixa-lo apenas em stereo.. mais pra frente pego um venom 900 ou um vulcan 1k5, pra empurrar 2 caras pretas..
abraços...
abraços...
já ouviu falar em mercado livre ?
santa efigenia ?
santa efigenia ?
Acha um barato na Sta Efigenia.. se achar..
Eu tava sem cartão e sem grana suficiente.. ML não era pra mim no momento...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-161176227-modulo-roadstar-power-one-2400w-max-234canais-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-162773577-roadstar-power-one-2400w-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-164259509-potncia-roadstar-power-one-nova-frete-gratis-para-sudeste-_JM
sem grana tudo bem , mas que tá cheio aí em SP está, fora do ML também.
Abraço :legal:
Aqui no forum mesmo tem gente vendendo a 490, só procurar. Ml, som curitiba, leosound.
Entao cara, em SP nao acha a Roadstar nem a pau, meu primo ja reviro tudo, santa efigenia, pagé... nao encontra e ta cara, o negocio é compra desses nego do Paraná mesmo, eu acabei de pedir esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158404943-modulo-roadstar-power-one-rs-4510-2400-watts-_JM
Preço mais em conta e é um dos mais vendidos. Acho que da pra confiar.. rs
Abraço galera.
Abraço galera.
Mauricio, por favor confirme se ocorreu tudo bem com a entrega.
Valeu a dica Rick, peguei do vendedor de sp mesmo, acho que chega mais rapido, comprei com o vendedor Mauricio Junior. Posto depois a impressão.
Fico feliz por voce !
Pois assim terá certeza de qeu comprou algo bom .
Abraço e dá noticias aí pra galera depois :legal:
Atualizando, chegou tudo certinho o módulo, a confirmação pelo ML foi na sexta o vendedor enviou o produto no mesmo dia!
Os correios quiseram entregar no próprio sabado rs... mas o conjunto comercial estava fechado. Azar ... tiveram que retornar na segunda feira.
Fiz a instalação na Andersound, gostei do acabamento que foi dado, quando for para casa testo o potencial do som, aparentemente ficou mais bacana sim.
Abraços.
** Testei o som na volta para o lar rs .. Esta muito bacana, com grave mais incorpado, e volta a dar uma piscada quando dou uma exagerada no som.. rs
Apenas para divertimento, segue uma foto da instalação como ficou rs....
imagem do ampli fixado rsss
Uploaded with ImageShack.us
Fotos do antes e apos instalação / upgrade
abraços
Editado por xandaum_gv
Ola pessoal sou NOVATO aki no forum,
Sempre mexi com som automotivo com consultoria e tals, mas desta vez é o meu carro.
Meu primeiro carro que orgulho tenho de mim :rolleyes:
mas enfim, venho pesquisando preços e tudo mais de amps, e vi essa nova linha da hurricane( axava que num era nacional), gostei muito desses h1 só que desde o inicio axei estranho o fabricante dizer q o amp chega a quase 2000WRMS e o fusivek ser de 40A, sendo q esses 40A rende no maximo 500W em 12V.
Mandei uma notificação para o fabricante e ate agora nenhuma resposta, sendo sincero axo que eles não vão responder e se queimar.
COntudo venho aki perguntar se alguem ja teve e/ou ja testou o:
H1480.4
H1 D 800 800W RMS
H1 D 1200 DIGITAL 1500W RMS
Axei muito bacana ter uma unica linha no carro, mas num compro nada que não conheço. Alguem ja testou ou conhece esses modelos????
Grato
a nao ser que a hurricane tenha desenvolvido uma forma de gerar energia nuclear dentro do modulo, é fisicamente imposivel render esta potencia com o consumo e tensao de trabalho.
