clovisabc
Ajuda com a ligação das cornetas e tweeter
Pessoal por gentileza me ajudem se está certo a ligação desta forma e os devidos cortes, está ligado em um canal de 100 wrms a 2 ohms
as únicas opções que tenho são.. 2 canais de 100 wrms a 2 ohms
ou em bridge 200 wrms a 4 ohms (o bridge é stereo tbm)
Agradeço desde já
Uploaded with ImageShack.us
Editado por clovisabc
ficaria melhor se liga-se cada par em bridge ja que a bridge e 4 Ohms
Sim João só que o outro canal de 200 a 4 ohms estão ligados os 2 8pw3, então o que tenho são apenas aqueles canais,
está errado assim ?
a não ser que estão com pouca potencia que isso já sei, mas não tenho outra opção
Pelo que achei em um outro tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=106419
da forma em que liguei os 4 em paralelo eu deverei colocar capacitor de 22 uF um em cada driver
e 2,2 uf em cada tweeter.
é isso mesmo ? desculpe mas esse assunto acho bem complicado cada impedancia um valor diferente
Clovis, o fato de ter pouca potência, vai fazer com que os drivers e STs não renda muito!
então esse esquema esta certo! 25Wrms pra cada!
Na verdade 50rms pra médios e 50rms para agudos. Pois o módulo vai "enxergar" 04 ohms nas frequencias médias e 04 ohms nas frequencias agudas. http://www.autosom.net/pot_kit.htm
Como vc vai usar um capacitor para cada corneta/ST, pode usar o mesmo valor como se fosse usar apenas uma corneta/ST, o valor só muda se vc quiser usar por exemplo 01 capacitor para duas cornetas associadas e/ou dois tweeters associados.
os capacitores estao com tensao de trabalho muito alta.os ESTALADORES, nao sabendo associar capacitores de forma correta,usam essa altas tensoes pra que eles nao explodam,mas isso,alem de mais caro,tambem acaba prejudicando o som,ja que eles começam A TRABALHAR a partir de 10% de sua tensao nominal
desculpe minha ignorancia, mas não está certo então da forma que está ligado ???
mudei a foto, tirei foto do som e editei em cima para ficar mais facil,
minha duvida ainda é ... está certo os valores dos capacitores que estão ligados ou não ?
o que eu tenho de canal a ser usado, são... 2 canais de 100wrms a 2 ohms ou 1 canal de 200wrms a 4 ohms, deixo da forma que está ou da para usar melhor os canais ?
agradeço e desculpe mais uma vez
Liguei no SAC da Selenium agora pouco e o que o atendente me indicou a fazer na minha situação seria..
Ligar os 2 drivers em paralelo com capacitor de 22uf para cada driver no canal de 100wrms a 2 ohms
Ligar os 2 ST em paralelo com capacitor de 2.2uf para cada ST no outro canal de 100wrms a 2 ohms
Fiz a seguinte pergunta a ele: "mas posso ligar os 2 de cada 8 ohms fechando em 4 ohms no canal de 2 ohms ? " R: não a problema nenhum, o que vc não pode fazer é
ligar os drivers e ST tudo em um canal só, qnto a impedancia estar maior que a de saida do amplificaddor não tem problema nenhum.
Será que essa informação vindo do SAC da Selenium procede mesmo ??!!???
Sim cara, o canal do amplificador não é de 2 ohms, 2 ohms é apenas a impedancia minima que pode colocar nele, ou seja, pode deixar em qualquer impedancia desde que seja maior ou igual a 2 ohms...
Se o canal dá 100 rms em 2 ohms, em 4 ohms deve dar cerca de 60~70... E por ai vai...
O que o cara falou tá certo, mais não se preocupa não, drivers e ST não precisam de muita potencia para tocar legal...
Ahh vlw guedes, então vou religar tudo, os drivers em um canal e os st em outro canal, vlw brother
brigadão
Já foi discutido aqui que se por exemplo colocarmos um ST e um driver com os capacitores corretos o amplificador vai "enchergar" 8ohms pois eles trabalham em frequencias diferentes, como um falante apenas que vai do médio até os agudos. Então tu não teria problemas se ligar os driver e St na bridge a 4ohms, eu faria um teste pelo menos.
