LL Josyas
Dirença entre EROS SDS 800 2.0 2.4 e 2.7
usaria para os SDS SD8000, para os medio grave um SD2000
para agudo e medio power one ou SD500A.B
para alimentação perto dos 1000Ah de bateria !
Cara são 4 612Mg 600wrms, com 2000wrms de ampli vão passar fome.
Eu montaria assim, e ja que parece ter preferencia por taramps:
18" 2.7: T10.9
12" 612MG: T5.0
Drives e ST: SD600.4 (aqui optaria por SD pelo timbre. Os comentarios afirmam ser igual a um classe AB nas altas)
Meu, mim fala uma coisa..
sinceramente, qual o melhor woofer pra pegar bem com os 4 612MG 12".
4 Eros sds 818,ou 4 sds 2.7k?
Quero pra tocar forró,swing,axé.. e demais..
Abraço...
Sii puder manda aí seu msn.
Editado por Hítallo
18" 2.7: T10.9
12" 612MG: T5.0
Blz. Alessandro..
caso fosse soundigital?
sd8000 e sd 3000wrms pegava bem?
E esse sd600.4 seriia necessario pra 4 drives e 4 st legal?
Meu mim dê uma ajuda em amperes.quando de amperes seria bem pra os modulos?
tipo, de 1000ah a 1200ah + fonte usina de 200ah?
seria legal?
Com SD8k e SD3k não vai deixar de tocar, mas vai passar fome e vão tocar quente, sem headroom.
Ajuda em ampéres? Meio difícil, mas vou te dar uma ajuda com as baterias, ok? Então, você deve olhar o consumo EM AMPÉRES de cada amplificador, daí você soma tudo e vê quantos AMPÉRES deu. Desta forma, suas bateriaas devem somar EM AMPÉRES pelo menos o mesmo tanto dos módulos.
Com qualquer um dos dois estará bem servido, mesmo que em 15' (basta fazer caixa bem feita). Agora, se quer tocar outros estilos também (hip hop, funk...) seria interessante botar 18'!!! MAs tem que ver se dá pra fazer uma caixa adequada... pois é melhor um 15' em caixa adequada do que 18' em caixa mal feita! :legal:
blOom', tendo em vista:
Sds 2.7 1350wrms com 96,02dB contra 95,75dB/SPL do Sds 818 800wrms.
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 34,12 Hz do Sds 2.7 contra 40,33Hz Sds 818.
BL 19,04 do Sds 2.7 e BL 18,07 do Sds 818.
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,51% do sds 2.7 e 2,36 % do sds 818.
(X MAX) ± 12 iguais a ambos.
9.400 Gauss tbm iguais..
Levando em considereção esses parametros, qual seria o ideal pra mim, sendo que é um reboque, "som aberto" com 4 de 18", e 4 ou 6 de 12", tendo como consideração priorisando foró, swingueira, sertanejo, axé, uns funk e eletro de vez em quando?
Será que nesses dois casos, tbm tah o problema, "MArketing" sendo que o 2.7 tem Spl maior que os 818,isso quer dizer algum coisa em relação a qualidade?
Vlw parceiroo..
No aguardoo..
Vlw parceiroo..
No aguardoo..
nao sou o bloom, mas posso opinar...tenho um sds 15 "815" e nao me agrada tanto ....talvez o de 18 me agradaria mto +...mas eu se fosse vc arriscaria nos over sub800...tem membro aqui e montou 6 de 18" e disse q ficou animal..... tocando mto mais q 4 sds 2.7 de 18"um outro soom q ele tbm teria montado a um cliente....vlw
Hei parceiro. manda aí seu msn..
Tbm já tive de olho nos sub800 msm..
Manda aí..
