Wellssa
Ajude-me a montar um som por favor!
Olá pessoal,
Meu nome é Gledson sou de Salvador-BA e sem querer ser preconceituoso com minha terra, aqui 90% do que é feito em matéria de som automotivo é lixo, pra se ter uma idéia eu irei instalar o meu com um amigo que depois de passar por duas lojas de som automotivo resolveu estudar e aprender a fazer ele mesmo pra evitar prejuízo e jogar dinheiro fora.
Tenho dúvidas para equilibrar o que seria ideal para fazer um som pra fora de qualidade e alto, não quero parecer os mega carros de frutas encontrados nos postos de gasolina da minha cidade então sem mais delongas ai vai minha idéia inicial.
Sei que som pra dentro não tem nada a ver com trio elétrico mas só queria colocar no pacote para ficar completo.
1 Kit 2 Vias 6' Bomber Bicho Papão Black 320wrms
Potencia:80W cada um
Tamanho: 6"
1 Kit 2 Vias 5' Bomber Bicho Papão Black 320wrms
Tamanho: 5"
são mais baratas que as minhas desejadas bravox CS (das nacionais dizem que e a melhor)
Pretendo usar alguma espécie de chave como um disjuntor para deixar só o sub ligado na mala quando estiver em movimento com a mala fechada claro.
Vamos ao que interessa:
Subwoofer:
Somente uma EDX 12D4 1.500 rms ou uma Extreme Challenge 1.500 rms
Tweeter, Corneta, médio-grave:
Esse fim de semana desmontei duas caixas antigas que meu pai me deu e gostaria de saber se posso aproveitar algo segue lista:
- 2 tweeter selenium série professional ST300 50W rms 8(Ohms)
- 2 tweeter selenium série professional ST320 50W rms 8(Ohms)
- 2 driver Shamsonic SH-600DW 600w 8(Ohms) (não achei referencia deles na web)
- 2 falantes de 15’’ selenium 38 GPT 12 8(Ohms) 200w rms
Os drivres foram comprados a uns 6 anos para substituir os antigos mid-range (tinha 2 em cada caixa...rss) O restante é mais velho do que eu, tem pra mais de 20 anos.
Estão visualmente novos rsss.. observem as fotos:
Clique aqui para Ver as FOTOS
Pensei em usar uma dessa de 15’’ como médio-grave..o problema é que não faço idéia que litragem usar, não achei nenhuma informação dela na web..e não tenho esperança de encontrar...rss
Fora isso eu gostaria de comprar
2 Driver Snake SD 377 D Potência de programa musical 300W (400W corte em 2 KHz, 18 dB/oitava mín) Clique aqui
2 Conetas Snake 5026
Clique aqui
A pergunta é: Uma é pouco, duas é muito para esse conjunto, eu queria que ficasse equilibrado? Não quero corneta engolindo tudo, mas também não pode ficar com um som mudo só com a pancada de grave.
Módulos:
Neste item da pra ver o quanto estou perdido.
Módulo Potência Roadstar Rs-5110v Valvulado 3200 Watts Pmpo
* Amplificador valvulado classe a/b
* Fonte de energia pwm
* Resposta de freqüência 10hz / 30khz -3db
* Crossover variável
* Filtro para hp / lp / BP
* Distorção harmônica thd 0,05%
* Potência rms:
4 ch x 125 wrms 4 ohms
4 ch x 190 wrms 2 ohms
2 ch x 360 wrms 4 ohms bridged
* Potência máxima: 3200 watts
* Acionamento em 10 segundos
junto com um Módulo SounDigital SD1500.1D para o SUB
Alguém conhece um classe a/b com potencia equivalente ao SD2500 Clique aqui ?
CROSSOVER ELETRÔNICO DE 4 VIAS STETSOM STX84
O Crossover eletrônico STX84 possui 4 canais de entrada (2 FRONT e 2 SUB/REAR) e 4 vias de saída (FLAT, SUB/REAR, MID e HIGH) proporcionando uma resposta de frequência plana em toda sua faixa de trabalho. A saída SUB/REAR possui um filtro Subsônico de 24dB/8 especialmente projetado para rejeitar as baixas frequências não reproduzidas pelos subwoofers, aumentando assim sua eficiência e durabilidade.
High Pass:
12 dB/8ª (4KHz/2KHz/1,2KHz/900Hz)
PHASE 0º ou 180º
Mid Pass:
12 dB/8ª LO FREQ (4KHz/2KHz/1,2KHz/FLAT)
HI FREQ (250Hz/150Hz/80Hz/FLAT)
Low Pass:
LO FREQ (250Hz/150Hz/80Hz/FLAT)
Subsonic Filter 24 dB/8ª (20Hz/30Hz/40Hz/FLAT)
PHASE 0º e 180º (20Hz a 200Hz)
Bass Boost (25Hz a 110Hz) (0 a +12dB; 50Hz)
Máx. Tensão Saída
9V RMS
Máx. Tensão Entrada 4V RMS
Relação Sinal/Ruído >90dB
Impedância de Entrada 10K OHMS
Distorção Harmônica Total < 0,02% THD
Separação de Canais
> 80dB
Resp. em Frequência 20Hz a 200Khz
Alimentação 10V a 16V DC
Consumo de Corrente
0,25A MAX
Impedância de Saída 50 OHMS
Dados técnicos
- Marca: Stetsom
- Modelo: STX84
- Dimensão do Produto (Largura X Altura X Profundidade): 236 x 330 x 160 mm
Capacitor:
Booster 2.0 Farad P/ Potência
DVD:
Outro problema, posicionamento da tela, pra quem não é se Salvador, Ar condicionado aqui é igual a ter geladeira em casa, não da pra viver sem uma. O DVD retrátil simplesmente tapa o difusor central ao abrir no modelo do meu carro olha a foto Clique aqui
Diminui a vida útil da tela mas antes disso mata os passageiros do banco de trás de calor, até os da frente se vacilar.
Sendo assim eu pensei em um DVD slide down e olha a única coisa que encontrei:
DVD Player Automotivo Lenoxx AD1836 com Tela de 7 Polegadas
Pesquisei sobre ele e descobri que funciona uma semana sim outra não...rss daí encontrei três com tela de 3’’ (posso colocar um tela flip down no teto futuramente)
- DVD Player Automotivo 220W RMS c/ Tela LCD 3" e USB HBD-9200AV - H-Buster
- Dvd Automotivo Bravox Bvx - D930
- DVD Player Automotivo 4x65W c/ Tela de 3.5" Sleed Down e Entrada USB HDB 9250 - H-Buster
Alimentação:
A concessionária trocou minha bateria por uma zero, pena que só tem 45A, não sei de quanto preciso para alimentar, só sei que essa não da nem pra ligar.
Desafio..rssss:
Eu gostaria que tudo coubesse no minúsculo porta-malas do Peugeot 206 que contem 245 litros, eu gostaria de fechar o porta-malas e esconder o som. Espero que haja um Mister. M no Forum..rsss!
Desde já eu agradeço imensamente, quem puder dar qualquer contribuição me deixaria muito feliz, vim até este fórum porque pelo que se pesquisa de som automotivo na web, em lugar algum se encontra informações tão profissionais, com detalhes técnicos embasados, resumindo, aqui tem gente que entende de som.
Camarada, vê se te ajuda em algo
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=96578&hl=sacibahia
Essa pesquisa do fórum é doida mesmo, pesquisei pelos tópicos criados pelo user 'sacibahia' e aparecia só 3 tópicos e nenhume era esse :banghead
Show de bola, muito engenhoso a solução para a bateria...rsss, o lance é que eu não quero que o som ultrapasse a mala, eu só ando correndo como um louco e ali eu perco toda a visão, sem falar que daquele jeito eu iria marcar hora com o estacionamento pra não deixar meu carro na rua...muito arriscado, polícia aqui tá igual a chuva no sertão, demora a vir e quando passa, passa ráaaaapido que vc nem percebi. Quando eu fechar a mala, tem que esconder tudo, já fui assaltado duas vezes com alarme e tudo...eu só uso película de segurança no vidro traseiro.
Boa noite amigo
Vamos ver se eu posso ajudar vc!
bom como due pra perceber vc quer som do tipo trio elétrico mas que tambem toque um grave legal pra dentro do carro sem passar a altura do tampão, dificil teu caso hehehe
Voou dar minhas dicas dos equipamentos:
2 Woofer 15 polegadas (Eros 315L)
2 Drives Selenium D200 ou similar de outra marca
2 tweeters Selenium ST 302 ou similar de outra marca
1 kit 2 vias
1 Modulo 4 canais ( 2 canais para o kit 2 vias e 2 canais pra Drives e STS)
1 Modulo +- 1000 RMS Classe D para os Woofers ( SD1000, T1200)
Todas marcas q vc citou de DVD players tem qualidade ruim, procure por uma boa marca de dvd q vc não ira se preocupar (Pioneer, JVC, kenwood etc.)
Alimentação +- uns 140 Amperes
cara, tentando "nao passar do tampao"... q tal algo assim:
1 eros 815 sds wrms 15' ligado a 1 sd 1500 4ohms
2 driver 9950 oversound ligados a um modulo com 200 wrms 4 ohms corte de 700 - 20k
1 bat 150ah...
e qto a player, concordo com o maxpower..
abraco
Opá...
Já tive pug 206 com som e vou te falar "q porta-malas de M.... pra som automotivo.." o porta-malas do 206 só é maior do que o do ford KA...
Uma coisa que tu pode pensar em fazer para aumentar um pouco a litragem é colocar os bancos traseiros retos....mas independete disso, as baterias vão ter que ir pra outro lugar (a não é claro que você faça caixas minúsculas).
Hoje o meu antigo 206 está com um conhecido e ele colocou 2 307 da pioneer numa caixa com boa litragem e um SD1000, toca show de bola pra dentro e pra fora....(até esse findi no sitio quem tava tocando era ele no churras que fizemos)....
Se eu tivesse pug 206, com certeza iria de sub ou woofer de 12 mas em boa litragem, acho que 2 de 15 é forçar é barra naquele porta-malas ridiculamente pequeno...
Opá...
Eu fiquei cego pelo carro...ai depois fui planejar o som e comecei a perceber o quanto seria difícil, nem o dvd eu estou conseguindo encontrar um quer preste no formato do painel, não pega retrátil normal, nem o dim...e o espaço no porta-malas é sofrível..
Seguindo o conselho da galera encontrei um DVD que avalio melhor que os modelos citados inicialmente, um pionner com a proposta que eu preciso pro meu carro... alguém conhece???
Pioneer p6080ub Clique aqui
Editado por Wellssa
q tal esse??? AVH-P5280BT
sempre achei essencial uma boa gama de bandas de equalização...
abs
