rafiusk
pretendendo mudar projeto (opinioes)
meu atual projeto no momento sao:
4 snake 3.6k cobra
sd 8000
4 etd 7200
sd 500.4
crossover roadstar rs6dx
ft120
360 ah de bateria (falta de espaço)
enfim estou pegando uma s10 e a intenção é colocar 8 fanates,
porem não quero trocar o sd8000 pois o consumo acima disso se torna complicado.
pensei em 8 eros 1200mb,gtx 600 ou hpx 2120
ambos de 600 com mais sensibilidade
[""] 4 ETD7200 O.O
Nossa, acho q 2 davam conta tbm ou max 3. hehehe. Me vende uma??? [""]
concordo, apenas 2 ja era o suficiente o ganho delas estao bem baixo
porem agora com 8 falantes acredito que vai equilibrar melhor, principalmente
por serem com maior sensibilidade nao vai ficar tao desproporcional na casa dos
1500 hz onde corto as etd .
ai como q toca eses 4 cobra ai ??
ja fes algum raxa ou comparo a otros falante parudos da concorencia ? ???
seria interesante acresenta 1 par de ST
os cobras nao decem muito pois sua FS é 103 hz, porem pra racha ele impressiona mesmo
possui um ataque muito forte, falante picudo, dos que testei até agora é o que mais impressionou
para essa finalidade.
a vantagem dele é a sensibilidade , pouca potencia aplicada e já esta fazendo estrago embora ainda estão passando fome com o sd8000
só quero trocalos pelo fato de pegar 8 unidades pois assim ganho na area de cone tendo maior rendimento sem mexer na potencia
Sua intenção com esse set seria puramente pancadão (racha de som), ou gravão forte de tremer as oreia?
Em uma S10, já que você possui um cross 6 vias bom, eu montaria:
4 Target Bass 18" + SD8000 (perfeito);
4 MG 10" ou 12" (o que couber);
4 ETD 7200 (tem voz de sobra);
SD1000.4AB para empurrar os MG;
SD500.4 para os drivers;
E colocaria mais baterias, na medida do possível (consumo máximo em sinal senoidal da SD8000 chega a 1000ah snme).
Gastaria uma balinha a mais, mas sem dúvida ficaria TOP :legal:
[]'s
Ivan Aoki.
[]'s
Ivan Aoki.
com certeza ficaria um projeto de qualidade, mais a intenção é pancadão mesmo,apenas falantes de 12" .
com o acoplamento de 8 peças ja da para descer melhor.
dos 3 woofers que citei acima nunca vi tocando porisso a duvida.
quero concluir o projeto sem aumentar o consumo, pois não vou tirar as caixas da carroceria vou usar
o som no dia a dia, 800ah que seria o consumo do sd8000 vai pesar em torno de 250kg.
por isso nao vou trocar o ampli por um mais forte pois terei que andar com 500kg de bateria mais caixaria,
já pensei no sd25k 24v se consumir apenas o que promete seria uma solução e daria pra montar 8 falantes
parrudos
quais alto falantes vc jka testou neste estilo (raxa) ???
coloca 8 deses e troca SD8l por 25K o consumo e quase o mesmo
com muitooooo mais potencia
=D
Já pensou nos Protech MB1200 ? :rolleyes:
Ficaria bacana :legal:
Com uma SD25k daria para empurrar até uns 16 MB1200. []-[]
[]'s
Ivan Aoki.
edit: erros de digitação.
Editado por Paranoid
=D
da eros já testei gds1000, mb2.2k,hammer3.0k
da snake apenas esses
ja vi protech 1200 tocando (porem apenas vi)
ultravox todos os modelos
e outras marcas menos usadas
quanto ao sd25k estou pensando nele talves acabo adquirindo um mesmo
embora nunca vi um em funcionamento pra saber o real consumo.
então montaria 8 snake 3.6k ou o novo hammer 4k
[]'s
Ivan Aoki.
ficaria forte mesmo,pois seriam 16 peças mas entre os protech e os cobra continuo com os cobra
pois a intenção é montar apenas 8 unidades e parar por ai quem sabe kkkkkk (essa história é velha)
e dentre eses testados por vc
qual achou mais forte no pancadão ?
Bom, então se já tem 4 snake e os mesmos lhe agradam bastante, o melhor negócio é comprar + 4, trocar a potência e correr pro abraço! []-[]
Em se tratando de equipamentos bons, vai ficar top anyway hehe!
[]'s
Ivan Aoki.
tirando os cobras gostei mais do mb2.2 acho que é o que suporta mais potencia aplicada
tocando direto.
um amigo meu tem um t14.2 em cima de quatro mb2.2 tocou uma tarde inteira clipando de leve
agora se aplicar a mesma potencia em todos eles não muda quase nada,apenas frequencia um
pouco diferente entre eles
