sysop
SPL Corsa Hatch 2009
Bom dia galera,
Estou com a ideia de montar um "spl" no meu corsa...
Equipamentos:
Sony 707
2 vias soundstream
Stetsom 1k5 - 1 ohms
Audiobank 4070
2 Sub Hertz Es300D 4+4 - 350 wrms cada
Bateria original do carro 55ah
Atualizado galera.
Vou ligar cada sub em paralelo = 2 ohms e depois liga-los em paralelo = 1 ohmns, certo?
Estarei instalando o Stetsom HJ e queria uma ajuda nas regulagens:
Level -
SubSonico - 20hz - 80hz
low bass - 50hz - 10khz
bass bost - 0db - +2db
Abs
Editado por sysop
Bom vamos la...
Se pode usar esse mesmo Kit 2 vias que por sinal é bonzinho...
deixaria o Fosgate para o esterio e venderia o 5.1
Agora para ograve eu iria de 3512 ou 3515 se quiser subgrave
agora 2512 é uma boa pedida ... mais pela diferença de preço iria de 35
Modulo vc pode estar usando SD200 ou 2k5...
Se vc colocar uma bateria de no minimo 150 não a necessidade de megacapacitor...
eu uso uma bateria Stroker 300 pra empurrar 2k5 e 1 3515
espero ter ajudado
abraço :legal:
ola !
Cara legal sua idéia,sinceramente vai de DD !
Não ´são tão caros e valem a pena,
DD3512 com SD 2000 ou ST 2k5 no minimo 150ah de bateria auxiliar fica show !!!
Agora vai do seu bolso, a parte de voz usa oque vc tem mesmo, agoa a quetão é a parte de grave.
Até quanto vc pode gastar ?
Bom vamos la...
espero ter ajudado
abraço :legal:
Eaeeee
O kit vai ser esse mesmo, assim como o player...
Sobre o fosgate e o 5.1, eu gostei do som do 5.1, tem umas regulagens amais que o fosgate nao tem... Claro que, isso antes de mandar para o Zé, vamos ver quando voltar.
Sobre o sub, vou acabar indo de DD3512, só vou ver o $$$ p o amplificador.
Bateria, vou ver se coloco uma boa no cofre do carro, tem um bom espaço lá...
Vlw pelas dicas
Abs
Eaeeee
Vlw pelas dicas
Abs
Bom vai de gosto...mais prefiro o fosgate
ve aqui nos classificados, vc pode encontrar SD2000 ou 2k5 baratinho...
bateria no minimo 150 ... e seja feliz... :legal:
Compra tudo novo,é outros 500 ...
Compra uma Stetsom 2k5 com o Moica, e ja faz a caixa com ele ja que vc é de Sp.
O sub compra do Gui.
Com certeza isto é um INVESTIMENTO. Não vai de cha mau alimentado hein, bateria auxiliar de 150 ah no minimo.
Regula bem legal, tera um som de qualidade, com muita força.
Editado por ((( Lucas )))
se é pra acabar com o porta malas eu colocava logo um 3518 e um 2k5 tbm faz uma caixa com ele virado pra cima dá até pra brincar nos campeonatos
Com uma boa caixa pra tocar um subgraves animal iria muito bem...
Se vc vai precisar de bateria tem o diogenes tá vendendo uma moura log diesel de 170A por 400,00 ainda na garantia! pode comprar dele !!! user 100% confiavel!
Será que a resposta do 18 nao ficaria meio lenta demais?
Bom se quer subgrave os 15 e 18 são exelentes...mais a resposta não ficaria lenta não amigo...
tenho 1 3515 e não tenho que reclamar :legal:
Bom, o fosgate deve vir so no mês que vem, nao tenho pressa...
Entao, por enquanto, vou ficar com o 5.1 e vem uma duvida:
Ele possui 3 pares de rca sendo:
1º par canal 1 e 2
2º par canal 3 e 4
3º par canal 5 e 6
O canal 5 fica junto com os canais 1, 2, 3 e 4 e o 6 canal fica "a parte"
Como uso 2 vias e coaxial e o sub nar, tem como deixar assim:
Canal 1 e 2 kit 2 vias
Canal 3 e 4 nar em bridge
Canal 5 os coaxiais?
Se sim, como faço a ligação do cabo rca? Já que o canal 5 esta junto com o 6 no RCA?
Sobre o sub e ampli, estou vendo que nao vou conseguir nada como o DD e o SD agora, entao pensei no E2K + Rs1200D, oq acham?
Claro que não amigo...
Vc consegue sim, um E2k esta na faicha de preço de um DD1512 !
Em relação ao módulo tbm ...
Exato, acabei d ever isso na net, ou seja, vai ser de DD3512 mesmo =D
Sobrer a ligação do 5.1, consigo fazer esse esquema?
Fla com Bruno moica (status audio) (stetsom+DD)
E com gui (DD)
Preço bom com caras que vendem aqui e tem boa referencia...
statusaudio.com.br
pw5000.com.br
E com gui (DD)
statusaudio.com.br
pw5000.com.br
Otimo, o sub eu ja falei com o moica, vou ver o ampli
eu montaría assim DD 3515 + stetson 2k5 vulcan + bateria auxiliar de 150Ah + cabos 35mm! :rolleyes:
na humilde é o que eu tenho no meu fiestinha...3515 + 2k5 bateria 300
Legal, porem nao pega o 1200D que nao vale a pena, nao toca nem 50% dos DD ausashashaush
Pega os subs com a caixa que ta legal e com preço bom, dai mete um 2k5 pra tocar os dois, dai sim, ah e nao esquece de no minimo 150A de auxiliar
Exato, vou negociar um 2k5, dependendo, devo ficar com 1xE2k 800wrms e la para frente compo mais um ou troco por outro mais forte
Acho que vc Vai se arrepender de pegar o E2K. ninguém sabe acertar caixa decente pra ele.
eu pegaria essa grana q vai gasta no E2K e pegaria DD sem duvidas. mto mais sub... pega esses do cara ali 700 mango ta de graça
Se quer pegar só um sub por enquanto. o preço do DD1515 e do E2K eh quase o mesmo, o DD eh melhor em todos os quesitos que o E2K e aguenta mais potencia.
Editado por Gabriel Arthur
Vou dar uma olhada hoje na net sobre esses subs DD, caixa e manual dele e assim como o amplificador tbm...
Vlw Pela dica Gabriel Arthur
PS: Esse e2k que mencionei esta com uma caixa dutada Absolut, provavelmente essa caixa nao foi projetada propria para esse sub
Hmmm.. eu iria de DD tbm hein..
soh q não sei minha opinião que falaraum q ninguem acerta caixa pro e2k...
eu tive 1 CINZA...(prata) sei lah
modelo descontinuado de 800 de 15
numa caixa de 70 litros e duto de 55 cm
deu bastante subgrave..
ao meu gostooo... curtii mtoo...
jah tive UXP e2k e 2 pioneer..
mass som eh igual C* cada 1 tem os eu né?XD
vai de gostoo
mas a galer aque tah usando DD naum esta se arrepedendo...
cola no encntro dia 27 q vc vai ver inumeros sets e vai abrir varias idéias para vc...
lucas qualquer coisa chama aih no msn abs..
