Tullioab
Ajuda na escolha do kit!!!
Bem linear, legal mesmo.
Só a profundidade dele que parece ser meio complicada de trabalhar, não?
Ia dizer isso, essa profundidade é fo** pra tirar no painel...
Mas me pareceu bem interessante pruma residencial...
Sem nenhuma equalização Franco?
Sandro, acho que essa profundidade é tranquilo de tirar em um Honda Fit hein hehehe
Sim,eu testei varios filtros ativos e passivos ,que estou desenvolvendo a algum tempo em cima deste Vifa, pq ele ligado direto,tem um som meio "enlatado"!
Acho que a resposta ficou bem linear,a resolução em altas frequencias esta muito boa,Sem damper interno(ainda),e considerando que estou com um volume(Vas) de 0,35 Lt,as baixas frequencias estão me impressionando até no nivel de SPL,sem intermodular com as médias.
Acho que amanhã,eu consigo trocar o meu Kit Dynaudio,por esse Vifa,e = alguns brinquedinhos que estão em teste.
Depois eu tento colocar algumas fotos aqui.
É impressionante o que um "falantinho" de 2,5 polegads esta tocando!
Oi Franco tudo bem ?
Posta + pra gente sobre esse projeto :legal:
Franco o que se dá esse som "enlatado", algum pico de frequência ?
Que amp alimenta esse set ?
Editado por gustavorl
Iai Tullião, beleza cara???
Bom, tenho uma sujestão...
Link para Elate 3 vias
Vê ai.. abraços..
Edit: Mas se for decidir por ele, vai logo porque eu to tentando levantar fundos pra ele.. rsrsrs
Editado por Bruno Malachini
Olá Gustavo!
Algumas correções foram necessarias para tirar o “som enlatado”!
Problemas:
Eletricos:Reatancia ,curva de impedancia ,distorção de "Notch",etc.
Acusticos: Difração,reverberação,reflexos,"Dampers",etc.
Que corrigidos , resultaram em uma curva plana,e linear.
Porem ,não foi facil acertar!
Acredito que a proposta é valida , ja que a resposta de 200 a 22Khz,em um unico alto-falante de 2,5 polegadas,ao custo de U$25,ja é bem interessante!
Estes Full-ranges ,estão ligados em 02 canais (ajustados em 200Hz High-pass)de um Flex4/3HE modificado, e os Mid-bass estão conectados, nos outros 2 canais (ajustados de 50 a 200Hz Band-pass).
De 50 p baixo,estão em um SPX999DSW,com um Morel Ultimo.
O resultado é impressionante!
O palco,ficou “firme”,o detalhamento melhorou muito ,pelo fato que o corte de frequencia,esta em uma faixa bem imperceptivel!
Vou postando os resultados,aos poucos
O franco, e o FLAT 4 canais, vai voltar mesmo? li na comunidade do orkut...
Kit Morel TEmpo....
:vts
hehehehe! :rolleyes:
Eu também tenho Morel Tempo e recomendo. Mas nesse caso, o Tulio quer um Kit mais top!
Eu iria de Morel Elate ou algum Focal da linha K2!
Kit Morel TEmpo....
domricky, acho o Morel Tempo muito bom, mas eu queria um kit superior e de preferencia 3 vias.
Olá Tulioab
Eu gostaria de dar uma sugestão!
Existem kits muito bons no mercado,e a oferta é bem ampla!
Eu particularmente uso um kit Dynaudio 220 a 14 anos sem nenhum problema até hoje,e é o terceiro carro em que instalo esse kit,alem de que sempre agradou a todos que ouviram!
Gosto muito do kit Morel ELATE,pq parace identico ao meu Dynaudio(velhinho e valente),ja ouvi os dois e tambem recomendaria.
Na época em que comprei,paguei U$900 (1996),e não me arrependi por nehum segundo até hoje.
Sou fabricante de amplificadores automotivos a 2 decadas,e ja testei inúmeros amplificadores com este kit,óbviamente sem exageros na potencia.
Atualmente estou colocando um full range da marca VIFA,em meu carro.
https://www.madisound.com/store/product_info.php?manufacturers_id=153&products_id=8698
Ele toca muito com um filtro ativo que fiz :(180 a 22Khz)com uma potencia bem satisfatória,e custa em torno de U$25 cada ,la fora.
Tirei uma curva no meu RTA ,e fiquei muito feliz com o resultado.
Eu poderia postar as curvas aqui,mas não sei como colocar fotos aqui,Sou meio leigo neste forum(só coloquei no Orkut ,para os meus amigos)
Pense bem antes de comprar,pq vale a pena!
Fala, Franco... tou pensando seriamente nesse Dynaudio, so pelos 14 anos! kkk...
Vc ta ligando isso tudo em que Amplificador?
Vê ai.. abraços..
Iai, Bruno... eu escutei aquele kit e num gostei muito nao... acho que vou de Focal mesmo.
Tinha um focal krx3 a venda nos classificados... Uma opção interessante seria montar um 3 vias hibrido, mais ou menos nos moldes do que o franco está fazendo. Algo tipo, mids scan speak revelator 18w + scan-speal revelator 12m + Scan-Speak Illuminator R3004/6020-00
https://www.madisound.com/store/product_info.php?cPath=45_228_256&products_id=929
https://www.madisound.com/store/product_info.php?cPath=45_234_265&products_id=917
https://www.madisound.com/store/product_info.php?cPath=45_229_427&products_id=8654
:rolleyes:
Ou ainda (esse eu ouvi e posso afirmar que é MUITO BOM), eu esperaria lançarem o L4 SE.
HAT L1 Pro SE + HAT L4 + HAT L6 SE
Editado por Satyricon
o q comprar? o q vc quiser com 2k! dá até pra comprar um focal utopia, morel supremo, hertz mille miglia se pesquisar bem e eliminar intermediarios.
eu vi o pessoal falar de problemas de palco em cima do painel, e realmente já tive esse problema, mas em alguns casos por instalação incorreta/falha, em poucos casos por causa de player.
em 1o lugar vc deve decidir se quer uma solução pronta ou quer montar o kit, se deseja investir em acerto, se deseja 2 ou 3 vias. eu pessoalmente gosto de 3vias pq me desagrada a resposta dos 2 vias em determinadas frequencias.
o q eu compraria hj? provavelmente iria atrás da linha profissional da usher pra testar, ouvi comentários muito bons sobre eles lá fora. mas tirandi isso, o q eu já ouvi e tenho certeza q me agrada é: tw morel mdt29, gostei mais dele do que do morel supremo piccolo. mid range UR2,5 DLS e legatia l3 pros médios (gostava dos 2, até recomendava, mas recentemente podendo comparar os 2 lado a lado acabei preferindo o dls). woofer/mid bass o q me agradou até hj foi o dynaudio 220, o dls UR6, boston acoustics pro 6", focal utopia dentre outras opções. o q eu queria testar hj era o dynavox LW5004PMR e LW6004PMR pois acredito tocar muito parecido (pra não dizer igual) com o DLS UR6 e morel MW168 porém mais barato
Sim,ele ja foi relançado na versão de 4 canais,com algumas melhorias,mas estamos entregando somente por encomenda agendada.
Valeu!
Editado por Francowharf
Conselho para os amigos! Se 2 vias,ja é dificil de acertar,imagine de 3 vias !! :)
Tudo que é bom é mais difícil Franco!
Kkkkk, Abraços.
Tenho um DLS 6.2i e acho um excelente kit..
O mid não é tao robusto quanto um focal k2 ou Legatia l6, mas tem um som bastante agradável e toca muito bem, principalmente o tweeter!
O Hertz toca muito bem, o mid é bem forte, porém o tweeter é um pouco metalizado e isto nao me agrada muito...
Morel, acredito que vai gostar do tweeter, mas o médio tem um grave mais suave como eu diria "redondo" rsss, se gostar de medios com força, acredito que esta não seja a escolha adequada!
