fssalomao
como tira ruido do som
cara isso ae é aterramento! tá ligado no rca player-módulo ? ou na saída alta?
estou com o som do meu carro fazendo ruido quando o carro esta ligado.
Bom dia !!!
Se tiver Amplificador deve ser a diferença do potencial de aterramento entre o CD e o Amplificador !!!
Um bom Filtro Anti Ruído na maioria dos casos resolve pois ele isola magnéticamente os terras, eu te indico o da JFA:
Ele não causa perdas no áudio (20Hz ~ 20Khz) !!!
Abraço !!!
João Otávio
Vai pela metodologia da pesquisa:
Primeiro enumere as hipóteses do que pode ser.. depois vá descartando uma-a-uma ate achar o problema!
Filtro de ruido eh maquiagem cara...
vc precisa achar o problema real... cabos de força junto com rca.. aterramento de cabos, aterramento do rca dentro do player (aconteceu cmgo)
Entao como o amigo falo.. vai vendo todas as hipoteses antes de maquiar o problema... tenta corrigir isso ai, pode vir a ocasionar maiores problemas!
Abcos!
Abcos!
Muito provavelmente o ruido é gerado pelo loop de terra, diferença de alimentação do terra do player para o amplificador, isto é comum e não gera risco nenhum, a não ser o incomodo ruído.
Pegue positivo e negativo para o player do mesmo local que você utiliza para o amplificador, separe os cabos RCA deixando-os longe dos cabos de alimentação, aterre o RCA do player como na foto abaixo
ja vi player com a trilha do terra torrada por curto desconhecido e isto gera ruido.
se não resolver sobram 3 hipoteses
1-amplificador com problema
2-player com problema
3-cabo rca de muita má qualidade
Bom, me referi sendo que o camarada tenha amplificador e player com saida RCA, pois nem isto ele voltou para responder.
Estranho Daniel o recurso usado na foto corrigi a falta do micro fusível interno do CD para o terra, mas a diferença entre potencial de aterramento (looping do terra) do CD e Amplificador e/ou Crossover e Amplificador somente aterrando no mesmo ponto "pode" eliminar o ruído !!!
Mas ruído é uma coisa tão chata de encontrar o foco que uma "maquiagenzinha" que resolve cai muito bem !!!
Abraço !!!
João Otávio
Abraço !!!
João Otávio
Fala João,
acho que você não se atentou a tudo que eu escrevi, eu citei varias soluções para varios tipos de problemas que geram ruído.
Aqui eu dei solução para o loop de terra.
Aqui a solução para outro problema que normalmente ocorre, cabo RCA sofre interferência do positivo.
Aqui conforme você citou, elimina o problema se o mesmo for pelo motivo da queima do microfusivel ou como eu já vi, queima da trilha do terra.
se não resolver sobram 3 hipóteses
e aqui acho que não necessita explicação...
ai gente.. sem briga neh.. o dono do post pelo jeito tah cag**do pras resposta...
nem vamo se importa.. =p
