Paulo Lopes
Fidelidade com volume
Aos velhos Amigos... Estou de volta GALERA!!!
Seguinte... esse sempre foi meu calo (hi-fi com "volume")... Depois de um tempão descobri que o "cara" que quer hi-fi, mesmo, vai acabar abdicando do volume em detrimento da FIDELIDADE e vai "ser" hi-fi "mesmo" (entende?)
Já o cara que "dá" mais importância ao volume acaba sendo um SQ ou SQPL e abre mão de PARTE da fidelidade.
Só me "posicionando" quanto a alguns comentários: Todos nós somos "meios" babacas pois senão gastaríamos o nosso $$ pra ir a óperas ao invés de travar essa luta com o ambiente "carral"...
Um abraço a todos...
To nessas tambem. Já desmontei meio painel e não acho o vi*** do grilo!! <_<
Mas o gosto é esse; a busca.
Pois é cara, quero volume, mas como eu disse, não é o tempo todo.
É pra usar em ocasiões especiais. Me disseram pra duplicar meu set (dois kits nas portas e etc), dá certo?
Nesse caso eu sugiro outra coisa:
Vc monta dois set´s, um "dentro" do carro com um mid que desça bem, trabalhando bem a porta e talvez um 3-way (com full´s em "peitinhos") e com Tw´s bem suaves.
O Outro set vc monta no porta malas (com equipamentos menos caros e com mais "volume" - puxando para o estilo TRIO).
Quando quiser ouvir de "dentro" vc "desliga" o do porta malas (talvez compartilhando apenas o SUB - Se os mids precisarem de complemento). Quando estiver "nos churras", vc desliga o(s) kit(s) e "faz a festa".
É uma idéia meio "estranha", mas é uma saída...
Abraços...
Haha verdade!
Mas estamos sempre em busca de uma solução.
Brother, de vez em quando tb uso meu som em uma reuniao de amigos e acho isso normal, estou montando meu som com um sistema que escutei no carro da esposa do dono da loja. Tudo focal Access. 1 kit 2 vias de 6" (dianteira), 1 par de coaxial de 6"(traseira), 1 sub 12", 1 amp solid 1, 1 amp solid 4. ficou alto, com uma qualidade muito boa.
Cada dia fica mais claro, que para o meu gosto, não chegarei à um set hi-fi. Ouço bastante MP3, pela praticidade, gosto do sub mais do que presente, e frequentemente ouço com o volume nos 2/3 da capacidade do player.
Não uso o carro pra animar encontros, mas concordo que quem quer isso, pode ter um par de 6x9 no PM com uma chavinha, que desliga o set interno e habilita os 6x9 e o sub. Acredito que seja dificil um sub de sq/hi-fi que toque pra fora alguma coisa.
Por isso me mantenho no sqPL!
abraço!
Legal, acho que vou adiquirir os da polyglass e poderei passar depois pra k2 power. Esperar terminar a faculdade primeiro já que esta é a minha maior prioridade.
Percebi que todo hi/fi é um SQ mas nem todo SQ é um hi/fi.
SQ é um som harmonioso e com a menor taxa de distorção possivel. Tem o SQPL que é o mesmo mas com uma porrada mais forte no grave.
Já o hi/fi é uma filosofia, uma busca pela realidade sonora, e claro, tem que ter um "SQ" nele (aliás, tem que ter a menor distorção).
Percebi também que volume não se enquadra em Hi/fi, pois mesmo um concerto não vai ter um volume muito alto. Se eu aumentar vou estar fugindo da realidade do concerto.
Acho que o que se enquadra ao meu perfil é o SQPL pois quero volume em um som limpo e harmonioso.
Nunca imaginei que minha pequena duvida era algo tão buscado e que eu dar inicio à esse tópico teria tantos acessos e criticas. Foi muito legal isso, ver a idéia de cada um como busca a realidade
Espero que esse tópico não morra, pois a cada post é acrescentado uma forma de compartilhar seu conhecimento.
Vlw galera...
Obs: com o focal vai ser bacana mesmo?
não li tudo, mas o q eu pergunto é o seguinte:
1-o que vc considera alto volume?
2-o que vc considera fidelidade de audio?
3-o que vc acredita ser um bom set?
4-o q vc considera ser um ambiente acustico?
5-qual genero musical vc gosta mais?
SQ, Hi-Fi, SQL, SQPL são termos muito subjetivos por assim dizer, o q eu posso considerar SQ, outros podem considerar SQPL, ou Hi-End, mas enfim, o som tem q em 1o lugar agradar o dono do set, e não os outros, isto é o mais certo! Se outra pessoa escutar teu set e não gostar, ou ele tem um gosto musical diferente, ou já ouviu coisa melhor, ou não entende nada, ou disse só pra desmerecer teu set, ai cabe vc a avaliar.
eu gosto de sets 4 vias (3 vias dianteiro+sub) com um player com boa qualidade de audio, palco alinhado e bastante potencia. potencia pra eu poder dar um gas a mais no sub qdo preciso e pra eliminar possiveis distorções na frente. sendo q em um set 3 vias bem montado na frente vc não sente necessidade de sub. mas é gosto pessoal meu. como te disse, cada um tem um gosto
Verdade, estes parametros sao relativos..
As vezes o que é alto pra mim, não é pra vc..
Nem sempre o SET mais caro é melhor!
Com certeza um carro não é um bom ambiente acustico.
E eu por exemplo curto um rock mas as vezes um dance, forro, sertanejo qdo estou na balada ou me divertindo com os amigos...
Pra mim os conceitos basicos são:
HI-END: Equipamento mais caro de determinada marca. E por exemplo o equipamento hi-end da bravox pode custar 1/10 do hi-end da focal, mas pra mim não deixa de ser hi-end.
HI-FI: Busca sem limites para contruir um som mais flat possível com o melhor palco possivel, resumindo como se uma pessoa ou banda estivesse tocando a sua frente.
Tem uma coisa que chamam de "momento de loucura" que é quando dá uma vontade de arregaçar o volume ouvindo algo que você gosta. Audioslave no meu caso.
Mas esses momentos não duram tanto assim, e quando eu quero ter acesso a definição, clareza, profundidade, microdinâmica e todos esses termos frequentemente usados por aqui, eu tenho. Pois o set foi pensado pra isso, mas, também atende bem no tal momento de loucura.
Acredito que seja possivel fazer um som de qualidade que toque em alto volume, é só superdimensionar o projeto...
Coloque 1 tweeter mais potente, de preferencia residencial, com um amp superdimensionado para não precisar tocar no limite..
Use 2 mids na porta ou pezinho pra melhorar o spl e projete uma boa caixa com 2 subs e com certeza se fizer uma boa instalaçao terá um som de qualidade mesmo em altos volumes, pois o projeto foi desenvolvido para trabalhar com folga!
Use canais independentes para cada falante, menos o sub que não importa fazer um paralelo e seja feliz..
