Clon
Projeto Gol G3
Bom galera, sou novo no forum e estou querendo montar um som para meu carro, porém não entendo nada de som :unsure: , então venho pedir a ajuda de vocês.
Objetivo do som: qualidade e potencia, claro que nao qero participar de nenhum campeonato so não quero passar fiasco quando ligar o som em uma cervejada com os amigos []-[] .
Valor que posso gastar: Na real não sei, como tenho parceiros que vao para PY com frequencia consigo os equipamentos mais baratos.
Bom entao... pesso a você que me ajudem, como citei anteriormente não sei quase nada sobre som entao quero(se possivel) que vocês me ajudem em tudo que eu vou precisar, o valor eu busco e vejo c encaixa no orçamento e tiro minha eventuais duvidas :legal: .
Obrigado
Obrigado
esta disposto a usar todo o porta malas?
não tem nenhuma ideia de projeto?
1 sub, 1 corneta, 1 super tweeter e 1 ampli?
2 sub, 2 corneta, 2 super tweeter e 1 ampli?
2 sub, 4 corneta, 2 super tweeter e 2 ampli?
subs de 12" ou 15"
estipula ai um valor que esteja pensando q fica mais facil
se vc for optar por spl (som para dentro do carro) vc pode usar 2 subs de 12" ex: Selenium,Bravox,Bomber,Hinor,Magnun rex.
mete uns falantes 2 vias nas portas e quadriaxias atrás na tampa e ja é
agora se for optar Trio (som para fora ) no lugar dos quadriaxiais atrás vc colocaria 2 cornetas e 2 tweeters pra dar um stereo e já foi tb.
ou até poderia deixar os quadriaxiais tb basta regular as frequencias no rádio fica bom tb
tipo esse carango aqui.
mas....lembrando coisa básica sem muito gasto e que tb fica legal pra ouvir com galera.
espero ter ajudado. ^^
Editado por MoonWalker
Bom...respondendo a perguntas...
Quero os 2 (dentro e fora), pelo fato do seguinte, penso se der fazer uma caixa que eu possa remove-la do porta mala, fazendo assim que tenha somente o som do interior do carro, pq uso o porta mala de vez enquanto...
Já tinha visto anteriormente alguns projetos, acho que pra mim um par de cada estaria otimo, corneta, twiter, sub...
qanto ao valor nao sei... pq assim se passar de meu orçamento eu compro em partes... qero o melhor pra nao me encomodar por anos...:D
desde Já Obrigado pelas respostas.
na minha visão corneta e twiter só usaria em trio...
agora, usando tudo do paraguay e sendo bem simples, pode trocar os componentes por coisa melhor
pra manter um som razoável e equilibrado sem o subwoofer, um bom kit duas vias + bom 6x9.
Então, do paraguay e fácil de achar, usando 1 sub e 1 módulo, eu colocaria Pioneer 308 + Power One + 6x9 mtx + Kit duas vias mtx
Deixa o Kit amplificado pela HU, 1 bridge pro 308, e os outros 2 canais para os 6x9...
ou então liga os 2 6x9 num canal e o kit duas vias no outro, coisa que eu n gosto muito
Pra dobrar isso é só usar 2 308 ai dexa o pone pra eles e compra um bbuster 1600 gl pros médios e agudos...
Só que ai fica uma caixa maior e vai mais bateria, pense nisso!
E lembre-se de fazer uma litragem boa pro 308 pegar umas batidas mais picudas! sintonizar a caixa numa frequência mais alta ajudará a sair o som pra fora!
Hulsen,
Bom sou novato nisso entendi um pouco + se possivel tem como vc enchucar o teu texto, digo...
Coloca os itens... + ou - assim...(se possivel)
2 ItenX
1 ItenY
1 ItenZ
pra mim facilitaria no entendimento....
Obrigado..
ja que vc n vai fazer nenhum baile com seu som msm vc pode optar por 2 subs msm
vc poderia usar 2 street bass (pra mim sáo subs pois desconheço algum woofer que toque a 35 hz) mas isso n importa
entao compre 2 stret bass 2 drives selenium d250 2 tweetes selenium tb ou outra marca que preferir e seja feliz
recomendo street pois pedem caixas com pouca litragem (pequenas).
e ja é .e um módulo com 4 canais ai vc ligaria 2 canais em bridge para os falante e os outros para o stereo.
espero ter ajudado, fui.^^
a idéia do parceiro de usar os Street bass é boa, porém do paraguay você tras os 308 baratinho...
véi, le com atenção que você entende o que eu disse...
Bom vamos ver se entendi:
Os seguintes itens eu usaria internamente:
Segundo o colega Hulsen.
6x9 mtx
Kit duas vias
OU seja isso sao os alto falantes das portas e atras (isso?)
e no porta mala em uma caixa colocaria:
2 Pioneer 308
que seria os Subs... e mais um amplificador Power One...isso?
Já segundo o colega MoonWalker..
Eu colocaria interno: Não localizei, acho que so postou a caixa... + blz
E caixa:
2x Street Bass
2x Drives Selenium D250
2x Tweetes Selenium
e um modulo de 4 canais.
Bom perfeito...
Pergunto pra vcs entendi corretamente os post de vcs?
e outra coisa... Pra que seria os Drivers Selinium sinceramente nao sei o que sao, larquei no google + nao consegui definir certo sua função.
Obrigadão, com a ajuda de vcs estou conseguindo me achar nesse negocio todo... heheehhe
Hum Bom... ok... e quanto ao meu entendimento de seus post's estao corretos?
Obrigado
cara já que vc usa seu porta malas e não qer encomodo, te aconselho a fazer assim 1 piooner 308, 2 triaxiais 6x9 na tampa, pode ser o mtx, 1 kit duas vias mtx e power one empurrando tudo, 1 bridgead no piooner bobina dupla de 2+2ohms p/ casar no bridgead, num canal o kit e no outro o 6x9, e faz uma caixa com sintonia de 40~45hz, p/ tocar p/ dentro e p/ fora! melhor opção minha opnião! :rever1:
é essa idéia do cara aqui de cima meu velho...
Você entendeu sim o que eu disse!
Mas caso sejam 2 pioneer 308 irá mais um módulo! ALém de necessário Baterias!!
A idéia do brother dos street bass é boa... mas vindo do PY você trás tudo o que eu falei por aqui, ai vai do seu bolso e comodidade...
mas 1 308 na caxinha sintonizada nuns 45hz igual o brother falou aqui, e 6x9 já fazem um bom som pra fora!!
E quando você tirar a caixa terá som mesmo assim... e usará só um módulo....!
(além de que cornetera dentro do carro é osso)
Editado por Hülsen
