RubensM
Ajuda Som (=
bom, eu tinha no pálio uma caixa com um cara preta (TS-W308D2) + uma corneta sellenium d200 50W + um twiter st304. (aqui agente usava uma potência boss digital 2400 w)
ta, ai agente (eu e meu irmão) queremos aumentar o som...
ai meu irmão foi pro paraguay e compro + 1 cara preta, porém o TS-W308D4 + uma corneta Roadstar Rs-215D 100W + um potência B.Buster 2000w
eu queria saber como eu faço a ligação, o que colocar em que potência por exemplo, a litragem da caixa, e sobre o cara preta, por um ser "D2" e outro "D4" se tem problema, pois disseram que daria
diferença e tal...
*obs: pálio 2010, se alguem ter foto de modelo de como fazer a caixa agradeço :D
**obs: ainda falta comprar um twitter, amanha eu compro, o mesmo do já citado, obrigado!
Obrigado desde já, aguardo resposta.
Rubens Medeiros
1) passo.. trocar um dos seus subs!
Fica com os 2 D4 ou 2 D2... um de cada não vai dar certo! Por dois motivos: a) se usar o mesmo amp, a potencia vai se dividir de forma diferente entre eles! Um vai tocar mais que o outro! b) se usar um amp pra cada, eles tem parametros ligeiramente diferentes, vão responder de forma diferente! Em outras palavras, não vão acoplar!
2) vende o drive e compra um ou dois 8pw3 ou 10pw3... muito mais bem vindo no teu sistema! Pra vc ter ideia, 1 drive e 1 tweeter bem alimentados são suficientes pra acompanhar 4 subs do seu! (isso mesmo, 4x12'). Então, 1 drive e 1 tw tá de bom tamanho, basta caprichar no corte e alimentação! Agora, pra tapar o buraco que tem entre 80~120hz e 800~1.2khz.. tu coloca um ou dois woofers.. de preferencia algo de qualidade (tipo 8pw3 ou 10pw3). Dica importante: não "economize" nessa parte, pois é nessa faixa de frequencias (80~1.2khz) que fica O MELHOR da música! Vozes, instrumentos ed metais, cordas... TUDO de bom tá aí! Recomendo pelo menos um 10pw3 em seladinha!
Enfim, a galera ainda vai dar uns 'pitacos'.. mas a minha sugestão ta aí! Som de qualidade, sem berreiro.. pra fazer bonito! E depois posto umas fotos de acabamentos.. agora tenho q jantar! rsrs
entao, fui atraz disso hj, vou pegar o D2..
me falaram que é mais forte ;D, mais sei la, os meus modulos nao sao fortes, ainda nao vai dar uma potencia boa ;x é oque o carinha que vai fazer falou :/
mais acho que vai ter que ficar assim msm, pois to meio sem dinheiro..
mais muito obrigado pelas dicas, e com o tempo vou melhorando..
entao, podia me mandar umas fotos, de som no palio, pq nao to com ideias, tava querendo fazer outro tampao e colocar as cornetas e os tw, e os 2 cara preta colocar numa caixa normal em baixo..
ai eu ia colocar 4 cone de cornetas mais apenas 2 fundionando por enquanto haha ;D
ve oque pode fazer e me fala..
brigado
abraço!
Mais forte? Nada a ver.. são identicos! Só que pro amp, ele vai enxergar diferente!
Da um som excelente pra quem não tem baixa auto estima e necessidade de "calar" os outros.
Em outras palavras.. se vc quer o seu som pra ligar num cantinho quieto.. e ouvir com sua turma.. é PERFEITO!
Segue alguns acabamentos feitos na SHOWCAR de Aracaju - SE... todos nesse estilo +/-:
OAAAAJrlsNL_y3QN3tTDlBecXHReDdCB65HsVnZi8ab_EK9su1R6UDQjZipMmCs1pWHJq_m1rAaEAUPYbXwh2Znqz0gAm1T1UC1UAPdYjoD_6TAEHCz066Z9Au4q.jpg
OgAAABritxyf_qj6Hmct8IJaMLaRfU80HUvazAngj67_YbF0f2PB16jlkpK_rVVT4fh1eJmTpftbqdJN6Z8LMw3T2zQAm1T1UHOMG_dCLX3ZMgVrQT45YdewfOb9.jpg
OgAAACwuL9QHwlCLwYegnC5vgh0YVMHAuZy7JBxl29zCpRKAKlFtzgY-DLTOO4dUycSLPzgvY-AgiKysbdotfMNQTSMAm1T1UEv6pBEXDBUZnc5HAv5FdjnyalIw.jpg
entao, brigado..
começei a fazer o som hj, amanha ta pronto ai mostro as fotos de como fico..
e se ficou bom, ai mais pra frente vo coloca uma roadstar digital que o cara falo que vai triplica o som :D
abraço
brigado ai pela ajuda!
