L.Martinez
PROBLEMA - Som cortando!
Ola amigos do AutoForum! estou tendo um problema com o meu som, que é composto por dois SW Extreme da Selenium de 12' tocados por um power one, e 6 cornetas tocadas por um modulo de 500wrms, bateria de 80a no cofre e auxiliar de 150a. Antes possuia um alternador de 45a e somente a bateria do cofre,e o som tocava beem,embora acabava a bateria rapido. Acabei trocando o alternador por um de 90a e colocando uma bateria de 150a e agora o som fica cortando, tipo quando toca as batidas o agudo nao sai, e qdo para de tocar batida sai o agudo! O que será que poderia ser?? Alguem tem alguma ideia?
Obrigado desde já!
pelo que eu entendi parece ser um mal contato no amp devido a batida dos falantes ! a questao de ter mexido nas baterias parece nao ter muito haver com o problema ! :legal:
mas eu fiz essa associacao do problema com a troca do altern e da bat pelo fato de acontecer depois da troca, antes era tudo normal, tocava beem!
um problema q eu tenho notado tambem, é que a bateria auxiliar, a de 150a não ta carregando! o alternador só ta carregando a bateria de 80a do cofre, fiz a medição e ela chega a dar 13.4 volts enqto a auxiliar chega a ficar somente com 10v!
verifique aterrramento do alternador , das baterias e o geral do carro , aproveita e veja dos amps.
e dê uma carga lenta nas suas auxiiliares , a partir daí comece a diagnosticar o que pode estar de errado (se o problema persistir)
EDIT: o fusivel entre as baterias , não estaria rompido ?
Editado por rick demolidor
entao, no comeco tava legal, quando fui trocar o alternador, dei uma carga na bateria de 150a na lenta, ela ficou full ai colokei, tocou uns dias normal, ai o carro ficou parado uns 2 dias, qdo voltei a usar e ligar o som comecou esse problema! fui medir a bateria aux e tava quase zera e agora nao carrega! ja andei mais de 200km e ela nao carrega!
3 coisas possiveis de saída:
auxiliar phudida
fuse entre as baterias rompido
aterramento falho da auxiliar
verifique (com certeza) se tudo que citei , inclusive no outro post , estão ok....não adianta só conjeturar
abraço
auxiliar phudida
abraço
ok amigo, obrigado pelas informacoes! vou conferir tudo que disse, depois volto aqui..
consegui resolver o problema, o que estava ocorrendo era q o disjuntor q estava na frente junto com a bat do cofre estava desligado, estava com a chave ligada porem, os fios estavam desligados por algm motivo! agora tudu esta funcionando perfeitamente!
Obrigado a todos q contribuiram para a solucao do meu problema!
Editado por L.Martinez
