Samucaads
ajuda com som do carro
ola,
então pessoal estou precisando de uma ajuda;
tenho um Kit Pentaxial 6X9" 160W RMS - Selenium e Kit 2 Vias 6" 120 W RMS - Selenium
e um Kit Hbuster Coaxial Com 4 Alto-falantes 35wrms cada
+ um subwoofer 12' spider de 75wrms
queria saber qual modulo usar e se uso todos os itens citados acima??
ola,
seja bem vindo e tenha calma, rsrs
leia por favor, vai te responder se não todas mas a maioria das suas perguntas: http://autosom.net/instala.asp e também http://autosom.net/artigos.asp
Ah, use a ferramenta de pesquisa também
abraço :legal:
abraço :legal:
poxa seria tão dificil dar uma resposta simples.
tipo: use o modulo tal ou tipo use só um kit não use o outro.
por favor pessoal sou leigo nesse assunto da pra facilitar um pouco.
1º opçao todos vao me criticar massss se a grana estiver curta ai vai compre um modulo Pyramid Pb610gx famoso roxinho de 800 ushasau ja tive e nao sei pq criticam tanto pau pra toda obra
2° opçao modulo roadstar power one um pouco mais fortinho q o pyramid mais com um preço um pouco mais salgado :legal:
valeu véio mas e quanto aos falantes devo usar todos eles ou só os selenium eo sub??
nao use os coaxiais... use so os kits e os 6x9
modulo pra isso pode ser ate um Booster 404.4 ou 604.4, ou ate mesmo um 804.4... ou ainda aqueles Roadstar silver de 800 ou 1000
pode ultilizar os coaxiais tranquilamente e so colocar capacitores para cortes especificos vamos esperar alguem mais experiente para saber qual a faixa de frequencia pode ser feita em cima dos coaxiais ou entao va em uma boa loja e procure saber mais sobre o assunto :legal:
Em cima desta resposta gostaria de saber do porque de corta os graves dos 6x9, no que influência no sub?
o sub nao tem nada a ver com isso ja quanto o corte ele e feito para passar somente frequencias altas para seu coax ou seja nao passar grave para eles para nao haver distorçoes nem a queima do mesmo entendeu ja que ele e feito para altas frequencias(voz)e nao para baixas frequencias(graves) :legal:
valeu pessoal por enquanto vou usar so os 6x9
com um buster 1600 que comprei de barbada r$ 50,00
mais alem quanto sair uma grana vou fazer um up !!!
