Rafitsun
Finalizando SET (ULTIMAS DÚVIDAS)
Olá, primeiro vou agradecer novamente a todos que me ajudaram a chegar até onde cheguei! =p
MEU SET( peugeot 206 - 2 portas )
AMP Audiobank 4100( 560W totais )
Kit 2 vias CS60B Bravox ( 130W )
Sub N.A.R 1004SW2 200rms ( versão nova )
Cabo RCA 5 metros Knukonceptz (4 canais)
* A bateria que vou usar é a do carro mesmo, não terá extra.
* O Amplificador ficará no porta-malas.
Vamos as dúvidas:
Os cabos restantes que faltam comprar seriam:
-Cabo de Alimentação para o amplificador : quantos metros e de quantos AWG
-Cabo para remote : quantos metros ( ele é necessário? ja tem no carro? serviria para ligar o amp ao player? )
-Cabo para falantes: quantos metros e se escolheria 2x1,50 ou 2,50 ou outro.
-Cabo para subwoofer: quantos metros ? o sub ficara na mala também, não entendo porque o pessoal compra 3 metros de cabo para isso, se o sub ficara paralelo ao amplificador, ambos no porta malas.
-Disjuntor e ou Fusível: que marca vcs indicariam ? que não passe de R$10,00( vi que na leosound tem varios, ex: beyma, hurricane )
- Fitas, parafusos, fixadores: para isolamento e instalação dos fios pelas laterais do carro (abaixo dos carpetes)
Faltou algo ? ou é isso mesmo ? falei com o cara que talvez eu vá instalar, ele disse que isso tudo de awg, mm2, é besteira, que o carro ja vem com toda a afiação e tal, que não vai melhorar em nada, por isso , mudei de instalador.
Qual seria a litragem desse meu sub, quero que ele toque um pouco para fora do carro tbm, pois as vezes abro a mala e curto um som,ocupará a mala toda ou só metade ? preciso da mala as vezes só.
Por fim, alguem tem um tutorial de instalação de som, fiações no carro, to pensando em eu mesmo fazer, sem pressa , aprendendo
Só isso =p...
Obrigado mais uma vez a quem me ajudar, aposto que esse tópico não só me ajudará, mas ajudará varios outros membros do clube!!
