ciso
Mini Trio-Titânio básico no Uno
Dei uma pesquisada estes dias, gostei do que achei em relação ao Sub600. Pelo que vi ele desce bem, e sobe direito também.. me parece gravão mesmo.
Fazendo as contas (e desconsiderando que a Hinor tem fama de mentir as specs), resolvi comparar minhas atuais duas opções.
1x Batstaka 18": 10*Log(1500) + 95,31 = 127,071db
2x Sub600 15": 10*Log(750) + 93 + 6 = 127,751db
Ou seja, além aparentemente descer melhor, com a mesma potência aplicada teria uma pequena vantagem de 0,7db usando o par de sub600, sem contar maior área de cone, se comparado ao batstaka.
Vi que a maioria usa caixa de ~75L com 2 dutos 4". Será que não cairia melhor uma Manifold? Alguém entende do assunto p/ dar uma luz?
Editado por ciso
Exato ciso.. sua conta está certa!
E o lance da área de cone facilita MUITO a propagação do grave! 2 cones de 15 tocam BEM MAIS que um de 18'.
Quanto à manifold, tem vários projetos prontos aqui no fórum! Só pegar algum que foi aprovado nos testes práticos e ajustar o duto pra uma sintonia q te agrade! :legal:
Peguei o tópico das manifold p/ pesquisar, li TODOS os posts e links externos até a pag. 14 e cansei.. aUHuAHuAHuaH
Vi tambem outros tópicos como o do Miranda com 4x Protech Sub600 em manifold, mas ele passa a impressão de que não desce bem.. tá bom que ele tava com subsônico em 50hz e com medo de baixar.. hehe
Meu medo é que mesmo sintonizando a caixa mais baixa.. o range de reprodução dela é um tanto estreito, então pode ser que desça direito depois de arrumar os dutos mas aí pode não subir até onde preciso p/ colar com os médios..
Como foi dito antes, dia-a-dia ouço muito rock (deftones, korn, incubus e coisas parecidas), reggae e algum hip-hop (musica de gravão tipo 36 Mafia). Mas como moro em Salvador, p/ festinha tem que tocar Axé, Pagode baiano e derivações como arrocha e afins (é o que a mulherada dança.. pasmafaute ).. []-[]
Aí a duvida, será que uma Mani (com sua banda limitada) realmente satisfaz ou seria melhor ir de dutadinha mesmo?
Editado por ciso
Sintonia baixa deixa o sub bom pra "tocar tudo" mas perde o pico. Sintonia alta aumenta MUITO o SPL mas deixa o som enjoativo, mono-nota! É basicamente questão de gosto!
Mas uma mani bem sintonizada dá um resultado legal principalmente no quesito SPL!
A mani do Miranda tinha 75L com 2 dutos 4"x25cm por câmara só que os subs dele eram 18". Segundo ele, quando aumentou o comprimento dos dutos p/ 30cm (caindo a fs da caixa) melhorou bastante o desempenho. Que todo mundo elogiava o som e ele usava apenas 1 par ligado. Mandei mp pedindo o projeto p/ ver questão de angulo de abertura da 'boca'.
Será que esse projeto de caixa pode ser usado pro par de 15"? Ou a mudança de parâmetros do sub teria muita influência mesmo sendo 'o mesmo' sub, apenas com tamanho diferente?
Quanto à questão de "perder o pico com sintonia mais baixa" não vai ter menos spl que uma bass reflex né?
Cara... ouvi essa semana e recomendo de coração:
Eros SDS 2.7K 18'...
..custa menos de 700,00 e um sozinho tocou quase igual ao meu par de SDS 818!!! FIquei "espressionado" kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
..mas prepare uns 2.500wrms pra alimentar o bicho! Mas toca BONITO! Subgrave e SPL muito bons! Recomendo sem medo! :legal:
Voltamos p/ questão da impedância?
Acho que já falei aqui, tô tentando vender o stet 1k5h. Caso venda antes de receber dinheiro, ou consiga dar como parte do pagamento a alguém.. pego logo alguma coisa mais forte em 4ohm.
Aí sim.. poderia pensar em SDS..
Caso não venda até dia 10, compro o par de sub600, pois como ainda tenho que montar a caixa e sempre rolam ajustes, adaptação ao equipamento, amaciar os subs, re-ajustar.. então tenho que comprar um tanto antes do reveillon.
Editado por ciso
1º teste ( meu sistema com EROS SDS 815 de 8 ohms)
essa cx eu fiz com a ajuda do Diogenes, que me ajudou e muito.
está com as seguintes medidas externas:
86cm de largura
50cm de altura
50cm de profundidade
8 cm na abertura menor do "V" (parte de tras)
40cm na abertura maior do "V" (abertura da frente)
duto retangular de :
10cm largura
12cm altura
15cm comprimento
56L brutos para cada SDS
sintonia de 55hz
opinião sobre a cx em comparação a dutada convencional:
toca muito bem mesmo, com maior controle de cone, maior SPL e surpreendente SUBgrave, o grave não perde rendimento nem quando afasta do veiculo por uns 30m, valeu cada $ gasto para contruir essa cx
Será que ficaria legal pros Protech?
Vou tentar falar com o Wendell, ver se ele dá uma força..
Só p/ atualizar, o projeto não parou galera, é que fim de semestre, trabalho, faculdade, o tempo tá apertado.
Encomendei 1 par de 10PW3 e já estou providenciando a caixa deles.. a questão do direcionamento ainda não sei como vou fazer pois a mala do uno não me permite deixar eles 'em pé' com 20L p/ cada falante.. tô pensando em fazer uma caixa p/ ficar deitada e quando for tocar p/ fora boto ela encima da caixa de graves e com a mala aberta, aí sim ela cabe em pé.
Quanto aos sub600 tem mais um user aqui de Salvador que tá pensando em colocar 1 par deles, então estamos vendo p/ pegar os 4 falantes juntos.
A partir da semana que vem terei mais tempo aí volto a postar os updates.
oxi, 1 par de falante de 15" q no caso sao os protech sub600 q usam +/- 70L nao da pra colocar mais 1 par de 10pw3?
q q tem nessa mala alem do som? a mala do uno eh grande pai
mas a sua ideia eh otima da caixa virar qndo abrir a mala
melhor pedir logo os protech senao vai chegar depois do reveillon
Vai ter na mala, uma manifold com aproximadamente 85cm x 50cm x 50cm + bateria 180ah. Na caixa dos médios tem 2x 10PW3 + 1x D3300Ti (que ocupa mais espaço que um pw3).
E a mala do uno é MUITO pequena.. Não sei nem como é que vou fazer caber isso tudo, atualmente é uma das maiores preocupações.
Opa blz Brother...
Vai ficar muito bom o teu Set hein, eu também atualmente me livrei dos 6x9, e montei uma caixa para 2 10pw3, no mala do FOX, que eu acho que é menor que o do Uno hein....serio mesmo... o-o- , vou colocar a foto pra vc ver como eu montei a caixa, com a mesma idea, para uso dia a dia, deixo ela deitada, quando vou abrir o mala, coloco ela de pé....depois posta uma foto do seu pronto....Abs brohter...!!!
Opa blz Brother...
Então bixo, a idéia é bem essa sim.. só que no meu caso vai passar do tampão fácil.. fui hoje conversar com o cara que faz caixas p/ mim quando não tenho tempo ou quero uma coisa mais profissional (as duas situações se aplicam nesse caso), acontece que vamos medir direitinho p/ conseguir deitar/levantar a caixa..
O problema é que a caixa dos médios será feita antes da caixa dos woofers, então já tenho que chegar lá sabendo qual espaço a manifold vai ocupar, p/ não dar mer** mais na frente.
Valeu pela foto, já é uma imagem p/ ter mais alguma referência!
De acordo com a evolução da coisa vou postando aqui sim.. ;)
Opa blz Brother...
Dá para enviar a medida da caixa dos pw3? Acho q a mala do fox não difere muito da do gol g3. Obrigado!
Acho mais interessante mandar mp p/ ele.. ou usar a fita métrica na mala do G3.. ;)
opa e ai brother blz...vou postar as medidas para todos, assim posso ajudar um pouco...para mala pequeno...
largura::88cm
Altura::35cm
Profundidade Superior::10cm
Profundidade Inferior::25cm
Segundo a formula que conhecemos, segue o calculo da litragem...
A Madeira usada foi de 15mm e tirando uma margem das medidas internas + ou - 2cm...
Altura: 33cm - 2cm = 31cm
Largura: 88cm - 2cm = 86cm
Profundidade = (10 + 25 ) /2 = 17,5 - 2cm = 15,5
Volume = (31 * 86 * 17,5)/1000 = 46,65 LT
Espero ter ajudado galera....Abs
Editado por domricky
Acaba de chegar aqui o par de PW3.. já comecei a fazer a caixa, amanhã deve estar pronta, posto aqui umas fotos.
Quanto aos graves.. tive a oportunidade de ouvir esse natal o som de alguns carros, uma parte com subs, e outra com woofers.. sinceramente, só fez reviver minha paixão por subs.. o som dos subs não chegava tão longe, mas era uma coisa muito mais gostosa de ouvir.. quando ouvia, parecia que tava mergulhando numa piscina bem funda.. falo em relação à pressão que sentia.
Já que não dá mais tempo pro reveillon.. estou reconsiderando o par de sub600, penso em pegar 1 par de excursion mesmo. O medo é que de mala fechada apenas se ouça o treme-treme de lata de carro.. fora isso, estou bem inclinado pelos excursion.
os excursion tocam muito bem, pode ir sem medo.
mais não espere que ele jogue o grave longe como um woofer.
Editado por I2afael
Geralmente ficamos a menos de 10M do carro.. coisa de 5M~8M, então acho que não é NECESSÁRIO uso de woofers. Mas se fossem woofers que descem BEM seria unir o util ao agradável..
Se com o sub600, perder muito em sub-graves, vou tentar dar um jeito de me virar com o excursion ou outros subs mesmo..
Mas é como venho dizendo, não podem ser subs de uso exclusivamente interno.
Editado por ciso
Então galera, terminei hoje a caixa dos médios e agudo.
A princípio seria deitada pro dia-a-dia e deixaria de pé quando abrisse a mala, mas como a mala do uno é pequena e vou utilizar todo o espaço dela, acabaria atrapalhando minha visão da mesma forma e teria o trabalho de ficar mexendo em caixa.
Por esse motivo acabei fazendo uma caixa fixa no tampão com os médios inclinados e o driver virado p/ o fundo do carro.
Não tive como tirar fotos do processo de fabricação da caixa pois esqueci a câmera, mas amanhã tiro umas fotos da caixa como ficou e posto aqui.
Quanto aos graves estou tendendo BASTANTE pros excursion. Daqui pro dia 3 de janeiro (quando provavelmente recebo dinheiro), caso não apareça alguma sugestão melhor, devo fechar negócio num par deles.
Como prometido, fotos da caixa dos 10pw3 e D3300Ti.
Detalhe pro calço que tive que colocar p/ a caixa não ficar correndo. Dessa maneira ela é apoiada pelo calço de um lado e pelo banco traseiro do outro lado.
Pra ter uma ideia de como ficou rente ao vidro:
Opa blz brother!!!ta ficando legal o seu Set hein, cara ficou com quantos Lt a caixa... cada pw3 ficou indenpedente ? Qual a impressão que teve dos pw3 na caixa selada ?
Valeu fera. Cada PW3 tá em uma câmara separada de aproximadamente 17L. Bixo.. os pw3 tocam muito bem.. o som sai bastante limpo, achei bem uniforme, suave, mas sem perder ataque. Gostei muito do timbre, e casado com o D3300Ti ficou uma coisa sensacional. Quem ouviu, ficou de cara.
Mal posso esperar p/ ouvir com graves que acompanhem bem..
Realmente brother os pw3 são muito bom, uma qualidade, uma sonoridade como disse, muito limpa, no meu caso estou usando um XM-3600 pra tocar 2 pw3 + d250x + st200... ficou bem legal da disposição do driver na caixa.....
show de bola cara parabens, otimo acabamento, equilibrado, bons equips
po poe um par de sub600 ou os over 15-800 ai
ta empurrando com o q isso ai?
