Opala78-PR
problemas com fonte chaveada 13,8v 20a
amigos,
comprei todo material pra fazer essa fonte de pc ATX chaveada pra 13,8v e 20a
porém depois de instalar os diodos e remover todos os fios, quando ela é ligada, ouve-se um barulho de "tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec".
a voltagem fica oscilando entre 7,0v até no maximo 8,9v, mas não estabiliza.
a fonte é velha tem uns 4 anos mas funcionava corretamente antes de fazer essa conversão.
o que pode ser isso?
se precisarem de fotos e videos eu faço na hora.
desde já agradeço
Observe se vc abriu o circuito de referência da linha de 5V...
Juriti, o que é isso?
eu sou uma topeira em eletrônica só sei fazer algo com um tutorial do lado.
por acaso isso seria uma trilha rompida de 5v?
tem varios tutoriais na internet usando 3 resistores,, diodo zener e um capacitor... siga passo a passo más a fonte tem q ser mais atual no minimo 300W.. se não quiser dor de cabeça compre uma fonte automotiva spark de 50A... e terá os 50A.
pode ter certeza que já vi todos os tutoriais antes de rasgar a minha fonte em pedaços e soldar diodos nela.
essa fonte tem 450w, reais não sei..
não quero 50a pois vou utilizada para carregar baterias. 20a com 13,8v é mais do que perfeito pra mim.
continua a dúvida postada no início do tópico.
abs
Isso mesmo, a trilha rompida... qual o ci pwm dela, tl494 ou outro?
abs
vc não terá os 20A, mas já q é pra carregar baterias serve..
http://www.qsl.net/py2ha/informatica/fonte/fonte-pc.htm vc tentou esse link ou outro q usa apenas resistores e corte de trilha de referencia no ci pwm ?
Juriti, não faço a menor idéia do que seja isso..
para não abusar da boa vontade, tirei 3 fotos em macro da placa e dos componentes.
vc pode olhar pra mim?
segue elas:
foi usando esse tutorial que deu nisso..
comprei o zener 8.2, um diodo 1N4007 e um capacitor de 100uF e 16v!
por isso eu acho que o problema é na fonte.
o que é ci pwm?
amigos, encontrei o problema (Acho).
refiz tudo denovo, porém na hora de ligar a fonte, sobrou um fio, que esse fio é justamente o que "liga" a fonte.
eu usava ele ligado junto com um fio de +5v pra "acender" a fonte.
então dessa vez, quando encosto ele no +12v, +5v ou no slot que ia ligado o cooler, a fonte vai pra 11,80v/11,82v e não passa disso! o barulho tic-tic-tic parou também!
teve uma hora que encostei ele não sei aonde e subiu pra 13,30v mas caiu a energia dela, e quando fui religar não passava de 11,80v.
pode ter queimado algum diodo? todas as trilhas no olho estão inteiras.
segue as fotos
abs
pra acionar essas fontes basta aterrar o fio verde... ( no lugar onde sai aquele monte de fio preto do negativo).. o resto não tem erro e seguir o esquema a tensão cai nos 13 , alguma coisa agora se vai dar corrente boa só deus sabe..
teste com o multimetro na escala de continuidade ( ->|- diodo) .. deverá marcar algo somente em uma polaridade.
Tá parecendo que a fonte está zuada, não compensa arrumar... tenta arrumar outra e faz novamente...
é perca de tempo... tem q inverter ventilação pra resfriar direto nos fet. pois esquenta muito, isso quando não desarma por q ela entende q a carga q consome muito é um curto... eu aconselho a comprar um carregador de 20A só pra dar carga, ou fonte automotiva de 150A pra cima pra manter o set tokando..
irei lhe dar uma dica que funcionou para min que eu precisava carrega a bateria pelomenos em meu caso que é uma bateria de 70A em apenas 5 minutos jha consegui bater arranque sem o carro reinar.
La vai a dica:
Itens:
*3 Fontes AT
*3 Resistencias 10W 2.2Ohms (acha em uma Eletronica)
* Fios para a fonte ñ muiiito grossos e nem muito finos Medio
* Ferro de solda
*Estanho Obvio
Como fazer:
1°- Retire todos os fios GND, +12V, -12V, +5V, -5V, 3.3V.
2°- Pegue um pedaço de fio dos +5V "VErmelho", e um GND"Preto", solde a resistencia e solde no cirquito em GNG e +5v. Repita isso nas 3 Fontes OBS: A resistencia ira esquentasr pakas o certo e deixar ela fora.
3°- Pegue o fio Coloque o negativo e solde em -5V e o positivo do fio em +12V somara 15V ou 16V quando aplicada uma tenção caira pra 14.9 14.8. OBS: repita com todoas as fontes.
4°- Junte as 3 fonte com Positivo+Positivo+Positivo e com o negativo mesma coisa.
A energia ficara estabilizada por as fontes se basearem no consumo dos 5V abaixara no maximo para 13.8V vc pode alimentar um modulo de 600WRMS que nem eu estou fasendo e o Led praticamente quase nem ocila. Eu recomendo deixar nas bateria em torno de 10 15 minutos será o suficiente. jamasi deixe em torno de 2 4 5H pois os diodos retir=ficadores eskentarão muiiito e ira queimar os mesmos. Caso alimente um modulo pode deixar ligado direto por ñ possui volta de tensão.
Nos primeiros minutos as fontes irão dar uma desarmatinha em torno de 3 4 veses mais depois toca ficha direto que funciona leggal Tah ae minha dica que eu descobri sosinho muiiito simples.
segue elas:
Postou Hoje, 21:31
Quero fazer o mesmo com essa fonte
atx JITEK 250w
o que tenho de retira e soldar ondi fica o L2 como no tutorial
Sei que pra ligar ela o verde no GND(PRETO)
http://img707.images...1/img00056n.jpg
Me mostra o que retirar!!!!!!!!!!!!
