Lacerda
Home PC Audio Car
Iae pessoal, blz? Tenho um som montado em meu quarto e gostaria que vcs avaliassem como ta a sonzera.
Tenho os seguintes equipamentos=
Pioneer P6850MP
AMP Banda 4.8
AMP B.buster 400 rms
Fonte BL Audio 70A
Bateria MAX 100A - Comprei uma nova =D
2 Subs NAR 12Sw2 em uma caixa de 38L cada câmara dutada / duto de 3" por 20cm / Espuma interna de 1cm
2 Coaxial NAR 5" em caixa de 7litros
2 H-buster 5x7 em caixa de 7 litros
2 Pioneer 6x9 6993S em caixa de 8 litros
Ligados da seguinte forma=
1 SUB em cada bridge do banda. Corte no player a 63HZ +2 Cartão do banda em FULL
1 5x7 + 1 5" na unidade frontal canal 1 do buster Com corte no player em 125 + 400hz do amp
1 5x7 + 1 5" na unidade frontal canal 2 do buster Com corte no player em 125 + 400hz do amp
1 6x9 na unidade traseira no canal 1 do buster Com corte no player em 125 + 300hz do amp
1 6x9 na unidade traseira no canal 2 do buster Com corte no player em 125 + 300hz do amp
Tem um probleminha que sempre tive desde que tenho som montado e vejo tbm isso em carros de amigos, é que ao ligar o som ou desligar da um estalo nos falantes, tem solução para isso? Como faço para resolver?
Essa caixa dos meus subs, o que acham dela? O grave ta legalzim e talz, mas acho que da pra melhorar e muito fazendo uma nova, correto? Com qual litragem me recomendão fazer? Meu quarto tem 8M².
Irei vender meu banda 4.8 e comprar um stetsom venom 500.1. O que acham dele?
Fotos =
valewww :legal:
Editado por Lacerda
Podia caprichar mais usando aqueles tarrachinhas para prender os fios na tabuo com os amps.
Os subs especialmente parecem ter ficados legais.
CUrti o set...
Sobre a caixa, tem espaço??? Ja leu sobre as Lts??
Eu tenho e recomendo...Vai ficar um monstro, ainda mais com 2 subs, mas vale cada esforço e cada centavo gasto!
CUrti o set...
Tenho espaço sim. O que vc sugere? Não li nada sobre as lts não, onde tem?
Tava pensando em fazer uma de 60 litros em cada câmara.
valewww
