André Jk.
Ajuda na escolha de um módulo
Bom dia, gostaria muito da ajuda de vocês..
meu som é o seguinte:
1 Selenium Extreme 15" 650W rms
2 corneta Selenium D250X
1 Par 6x9" Bomber 200 rms total
Veio instalado em meu carro (Peugeot 206 Moonlight)um par de falantes 6" nas portas dianteiras, Huricane (escreve assim?) de 75W rms cada.. posso ligar tambem ou não vale a pena/são ruins?
Devo colocar Tweeter? qual e quantos? Selenium? Hinor?
Qual módulo devo usar? Estava pensando em um Roadstar RS4810 (power two) pois PARECE atender o que eu preciso e não é tão caro.. não posso gastar muito..
Aproveitando o tópico queria tirar uma dúvida sobre a caixa do Extreme 15", achei no forum DIY alguns modelos de caixa para esse falante e nenhuma bate com a que tenho, será que devo fazer uma nova?
As medidas da caixa minha caixa são:
Frente: 60cm largura X 44cm de altura
Lateral: em cima 23cm e em baixo 37cm, a madeira é MDF 15mm, e a frente é dupla
Pelas minhas contas isso dá 59,59L ai tenq descontar ainda duto e o falante?
Dutos: 2 X 7,5cm(3") diametro por 16cm comprimento
gostei dessa aqui que tem no tópico Selenium lá no DIY:
LINHA :EXTREME
MODELO :15SW5
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :70
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :30,6
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 :50 HZ
SPL PICO :122,9 DB
Comentem de deem usas opiniões.. obrigado.
cara o roadstar e bomzinho pelo custo mais tenho uma duvida! que modulo vc vai empurrar o extreme?
Seria com o próprio Roadstar.. =/
ele tem bridge de 800w rms a 4Ohms..
e os outros 2 canais eu ligaria o restante..
Seria melhor ter módulos separados?
Me desculpe mas esse Roadstar não dá esta pot. toda, quanto muito 320W/4 ohms...
Coloca D-700.1 (700w RMS/ 1ohm)...D.A.D(Digital Audio Designer), vai dar um belo som e bem em conta....
Abs,
Cláudio.
Abs,
Cláudio.
Como assim? a Roadstar lança um produto com potencia não real? Oo
Onde consigo comprar este e qual valor +-?
É que eu gostaria de um módulo para tocar tudo, extreme mais cornetas e afins... tem mais modelos bons?
Pode colocar o Extreme (em 1 ohm)+cornetas+ST nele toca tudo junto...D-700.1.............Tem o esquema de ligação no manual!
Veja em nosso anúncio aqui nos classificados! veja as fotos e vídeo dele tocando TRIO....
Abs....
Cláudio
use a pesquisa e vai descobrir que o ptwo não deu mal 260 w por bridge , ao contrário do pone que dá + - 314 rms por bridge
a roadstar com esse ptwo mentiroso deu um tiro no próprio pé e outro no saco do consumidor
abraço
abraço
Então o ptwo na verdade é inferior ao pone!
sacanagem..
mas me deem sugestões então..marcas..modelos.. o idela seria entao 1 pone para cornetas e afins e um outro amp. só pro extreme?
