João Felipe
[Resolvido] Kit Vidro Elétrico
Galera ontem recebi meu kit de vidro elétrico! e fui procurar um instaladô bom mesmo, mas o mais barato que achei foi de 80 reais, mas ele iria instalar so se eu coloca-se um alarme positron, para poder funcionar o modulo inteligente! bom fiquei chateado com isso, e vim na net pesquisar como se instala as maquinas! NADA encontrado.
venho pedir a vocês a ajuda, como instalo as maquinas, na porta direita não tem mais maquina, pois quebrou com o grave! e ela já era usada e velha!
o kit e para o corsa 2p 98... (para os curioso, eu coloquei um pedaço de cabo de vassoura no lugar, para poder ficar andando com o carro)
galera como faço para instalar, as maquinas, elas já estão levantadas, encaixo os carrinho primeiro, e depois arrebito?
ou ao contrario?
passo o chicote primeiro ou so depois de colocar as maquinas?
dica por favor!
Editado por Corsa TremerS
CAra é froids, eu detestava instalar maquina d vidro, rsrs
mas é da positron?
se for tem os Manuéis vc consegue com o 0800, mas nem sei o número,
quanto a ordem de instalação, primeiro as máquinas ou os fios . . . acho q tanto faz, mas eu preferia colocar os fios primeiro prq são mais fáceis
Seu kit é do tipo plug and play, já vem chicote no tamanho, com botoes, modulo de subida/descida etc? Eu acho que nao é dificil instalar se for esse o caso. Eu faço assim: deixa o vidro levantado, dá um jeito de calçar ele pra nao cair e retira a maquina antiga. Em seguida instale a maquina nova, rebita e coloca o vidro em cima do apoio onde ele vai preso e prende o vidro lá. Daí é só passar os chicotes, amarrar, ligar a alimentaçao, instalar os botoes e ligar.
amigo, por favor, poderia enviar o contato onde vc comprou o kit? estou querendo por no meu corsa porem nao encontro nenhum kit confiavel....abraço
