campana
Projeto Citroen Xsara Break ano 2000
PROJETINHO PARA XSARA BREAK
Pessoal, estou querendo montar um som basico para "dentro" do meu carro, que é um citroem xsara break ano 2000 ( igual palio weekend ).
analisando alguns produtos no mercado acho que ja decidi o que eu vou comprar, mas peço ajuda de vcs:
mas portas da frente vou colocar esses falantes:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-149063323-kit-2-vias-6-pol-bomber-bicho-papo-hi-quality-nf-e-garantia-_JM
nas portas de traz ( 5" polegadas ) ainda nao achei um na mesma altura ( qualidade e potencia ) do kit bomber acima.
na mala 2 subs de 15" selenium matador max 800wrms ( numa caixa dutada comum, ou el alguma caixa especial de grave ):
http://www.selenium.com.br/#/Produtos?c=2&m=0&f=103&l=0&r=0.03676158981397748
e mais 2 pentaxiais ( provavelmente algum bomber ) em cima da caixa de grave.
minhas duvidas:
quero um som bom, alto e com qualidade dentro do carro. E um puta de um grave na mala. Sei que existem subs melhores que esses matadores, mas a potencia dele acho que la legal, me parecem ser bons e o preço ta muito bom em relação ao custo/beneficio ou potencia/qualidade. Quanto aos kits da porta dianteira nao achei outro modelo mais potente. Pra colocar na portas de traz só to achando falantes de 5" com no maximo 120wrms.
eu tava pensando em colocar 2 mid bass de 6" no pezinho e 2 de 3" ou 4" em cima do painel no cantinho do vidro ( igual ao dessa foto http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=145305821_4470.jpg&v=O )
mas acho que vai ficar caro pra fazer.....
o dvd vai ser um pioneer 5250 1300,00 no ML,
acho que nao compensa pegar outro , nao ouvi boas noticias do h-buster rsrsr
o dvd ja ta escolhido e os das portas da frente também
entao o que acham?
quero fazer o que este cara fez
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-150966391-porta-malas-pezinhos-som-completo-astra-personalizado-_JM
mas esses kits da mtx sao caros demais rsrsr
eu tenho uns 3,000 pra montar o som, mas so o dvd vai me custar uns 1400,00 mais ou menos rsrsrs
e se eu colocar só um matador de 15? vc tem alguma recomendação de caixa? pra super graves? eu quero um puta de um grave, gravao mesmo.
de passar na rua e todo mundo ficar de cara kkkkkkkkk, chamar a atenção quando passar na rua de tanto grave kkkkkkkkk
eu tava pensando num sub da shocker sei la
SERIA ESTE UM BOM MODELO DA CAIXA DE GRAVES???
http://img683.imageshack.us/i/somu.gif/
o detalhe é que em cima onde ficam os modulos semi escondidos e os 2 pentaxiais, tem uma abertura na lateral, acho que tem que ter essa abertura pois os pentaxiais nao trabalham bem em caixa fechada, trabalham bem em tipo tampa, certo ???
o eu to viajando demais nesse projeto meu rsrsrs
minhas duvidas:
entao o que acham?
cara vamos la !o dvd e muito bom tenho um mais compra o 5280 pq e brasileiro e tem garantiade 2 anos, eu preferi pagar um pouco mais e ter garantia, o matador e bom mais o custo beneficio e caro vc pode comprar por ex dois nitro de 12 q aguenta muito pau mesmo e toca bem em dutada com 45 litro( da uma ligadanara e spyder) e muito deslocamento de ar co um curso enorme do cone, ja a qualidade n e um jl da vida mais o matador tmb n e! ja os bomber da porta cara e muito ruim mesmo parece som de corneta qualidade zero mais vc bode colocar os pioneer azulzinho q e mais barato e uma boa qualidade n vai com essa de rms com bomber pq eles botam como pico de rms (se vc escutar direto nessa potencia ele abre o bico) ja a pioneer e rms nominal a do teste de ruido rosa sei q ele e bom pq tenho dis de 6 e dois de 5 em meu vectra.
aí galera acho que cheguei ao que eu queria na mala
fiz um modelo de caixa meio loco kkkk onde é uma caixa normal dutada, uma de frente pra outra e em cima no meio um par de pentaxiais bomber sei la, ou um outro modelo melhor...
sei la vou arriscar, a mala é gigante cabe a caixa nessa posição.
o que acham ??? trocar os matadores pelos spyder nitro de 15 700wrms????
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-150069543-subwoofer-spyder-nitro-15-bobina-dupla-700rms-bom-com-mp3-_JM
no orkut me recomendaram kits da bravox para as portas, segundo eles os da bravox sao os melhores...
veja a caixa:
http://img706.imageshack.us/i/som2.gif/
Editado por campana
