Xicao
2xDD1515 on 2K5@265ah no Uno
Boa tarde galera.
Apos comparecer a dois encontros do forum, e ouvindo alguns sets como o do Cesar (2K5 e T9 se nao me engano), os dois DD1512 do Diogenes, e o 3518 do Lobato me interessei bastante no grave gerado desses danados.
E agora estou montando um set um pouco mais forte do que o atual (TS308 e HT600).
Falei com o Bruno (Moica) que o objetivo era montar uma caixa para um sub de 15 polegadas da DD, sem ocupar muito espaço, afinal o porta-malas nao é nada grande. O resultado ficou alem do que eu esperava. Deu pra fazer uma caixa com a litragem adequada, certinha, e de quebra ainda consegui ter mais espaço do que com a caixa anterior, que era muito menor, e além disso, ficou bonita bonita :P
Muito bem montadinha, show de bola. Nota 10 pro Bruno.
Segue umas fotos pra ilustrar:
O sub ta ligado provisoriamente no HT600, sei que ta passando muita fome, mas um novo amplificador ja esta sendo providenciado. Ai so vai ficar faltando bateria (vai demorar um pouco pra ter $$).
Bem, mesmo com o sub extremamente duro ainda, e sem alimentaçao adequada, tocou mais forte que o Pioneer, ta descendo e subindo com mais força, teto agora esta excursionando tambem, coisa que nao fazia antes nem por reza. Aquela lampada interna no teto, ta começando a ameaçar sair, ta vibrando pra kct, coitadinha, ja ja cai. :P
Consegui ate disparar alguns alarmes de bobeira. E isso que ta faltando bastante alimentaçao. Só quero ver quando estiver tocando com seus 1500/1600w aplicados.
Essa semana agora devo estar comprando o amplificador (Stetsom 2K5), e se tudo der certo, no final desse mes, ou na metade de setembro devo estar com mais alimentaçao para ele.Eu pegando o 2K5, vou ver se gravo uns videos só pra mostrar ele tocando, manço ainda. :D
É isso ae galera, espero que gostem, pois eu gostei muito :)
Comentem =D
Editado por Xicao
Boa tarde galera.
Comentem =D
Olá amigo...projetinho muito bom o seu...com um Stetsom 2k5 vai ficar exelente...e quando o SUB estiver amaciado vai um grave muito forte que agora...Parabens
obs:um bateria Maxpower 180 ja seria sufifiente
So não concordei com a nota dez pro Moica. Pedi praquela vi*** me passar os preços dos DD, estou esperando até hj... o-o-
Tb tenho um Mille, parabéns, sua caixa ficou muito bonita!!!
Quero fazer um SPL bem leve, 1500wrms nem pensar, meu amp chega a 1200wrms mas a 1ohm, e com alternador/bateria de 60A/h, não dá pra fazer quase nada...
Mais uma vez, paraBASS!!!! :legal:
2500W pra um só ? é muito... no maximo 2K... com uma ST 1k5 ou SD2000 já tá de bom tamanho heim... a não ser q queira um 3515 mais a frente aí eu concordo hehehe :legal: a caixa fikou top tb..
Pode ate ser amigo um 1k5 ou sd2000...mais esses DDs aguentam muito...nesse caso um
2k5 ajudaria a amaciar o sub...ja que ele novinho esta muito duro ... ainda a fera esta presa..rsrs
acho exagero 2k5 pra ele, afinal eh a serie 15, colocaria o 1k5 ou sd1500 a nao ser q vc va adicionar outro
po tem nem o q falar do trabalho do moica...
bixo nao conseguiu tremer o teto do uno com um pioneer??
colega meu tem um par de h-buster adquels azul de 10" ligados num falcon de seus 200rms e o teto excursiona qnto mais com 1 pioneer
parabens! []-[]
eu tenho um par.. com uma 4k2 q deve tá enviando no maximo 3600W com 400A.. 1800w pra cada e t falo q não me arrisco muito não.. eu tinha 2k5 pra 2 só q devido a sentir q faltava um kadin só eu mudei hehehe
parabens! []-[]
ja vi com 2 pares de 6x9 o teto tremer tudinho...rsrsrs
uno é um dos carros mais faceis de tremer o teto...rs :legal:
1800 eh aceitavel, ate 2000, mas 2500 ja eh arriscado
Entao galera, talvez pela caixa do Pioneer nao estar muito bem feita nao tremia. Ate vibrava e tal, mas nao chegava a excursionar que nem agora :D
Em relaçao ao 2K5, concordo com voces. Realmente é muita coisa para um DD1515/12, porem ano que vem vou trocar esse DD1515 para um DD3515. E ai sim vou colocar o 2K5 a todo vapor. Por enquanto vou colocar em torno de 150A para o 2K5. Vai dar em torno de 1500/1600w creio eu, que é o suficiente para um DD1515 tocar bem, ne?
Ai posteriormente quando eu trocar o sub, ai coloco mais bateria e boto pra moer o uno, isso se tiver com ele ainda :)
Editado por Xicao
2500 num sub novo já é querer torra-lo msm depois de amaciado.. 2500W é pra T9 , DD3515.
Talvez pela caixa nao estar muito bem feita para o Pioneer nao tremia. Ate vibrava e tal, mas nao chegava a excursionar que nem agora :D
sim 150A dá conta.. só não deixe clipar.. uma clipadinha uma vez na vida vai dar devido a falta de alimentação pra 2500W.. mais é só saber usar .. vai dar um headroom legal.. hehehehee
Pode deixar, sou bem cuidadoso. Clipar vai, nao tem jeito, vai faltar ai uns 100A pra ele, mas ja vai tocar forte o DD1515,espero ne :P
To ansioso...
Não conto o revestimento é segredo rsrsrsrsrrrs
É um produto novo no mercado chama-se formplast em pouco tempo substituirá a formica.
É bem mais facil de manusear, mais mole que formica, corta-se com estilete simples ou tesoura, tem todas as cores e texturas imaginaveis e o melhor. é ecologicamente correto por ser feito de garrafas pet recicladas, não ferra mais o planeta.
Só não é um plastico termo-moldavel então cuidado se for aplicar calor nele, suporta más bem pouco
Poxa man eu esqueci!!!! desculpas!
Me add no msn te passo todas tabelas por lá blz?
brunohboni@hotmail.com
man vai de 3515!!!!!! sem duvidas desmonta seu palio!!!!!!!!!!!!!!!!
concordo...3515 desmonta o uninho mesmo...tenho meu guardado aqui
mais quando testei ele meu fiestinha quase desmontou todinho...rsrsrs
hj to com 3 magnum rex 8 pol. 650wrms pra alivia... :legal:
Editado por Zona Lost ((SPL))
Retificando a minha resposta...
Desculpa ai galera...eu não li direito...pensei que era 2 subs
não vi que era apenas 1 ... então como os amigos falaram
1 SD1500 ou SD1800 ou ate 1 1k5 ja são sufucientes :legal:
Palio? O cara tem um Uno Mille...
E 3515? O amp dele manda 1200w...
eu tambem to tentando entender rsrsrsrs
Opa perai gente...pelo que eu entendi...ele tem um 2k5 não é??
e se ele pegar um 3515 não tocaria legal no 2k5??
:blink:
:blink:
é outro cara q estão falando kkkkkkk :pirou:
o cybotrow kill hehehe
Editado por ((thytoin.))
Conforme tinha dito anteriormente, fui la pegar o Stetsom.
Segue umas fotos do danado :rolleyes:
Detalhe para o subsonico :legal:
DD agora esta tocando mais "bonito", grave mais gostoso de se ouvir em relaçao ao HT600, gostei do resultado.
Agora só ta faltando bateria pro danado poder trabalhar melhor :D
Estava pensando nas baterias Maxpower, Moica comentou comigo que viu bons comentarios em relaçao a essas baterias, alguem conhece, tem algum relato ?
Estava vendo em alguns sites, achei bacana o preço delas, e principalmente o tamanho, as versoes de 80ah e 90ah tem praticamente as mesmas dimensoes que a minha Moura 60A.
Segue um link dela:
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_561_4623_Bateria-Maxpower-Spl-800--95-Ah-Para-Som-De-Competicao-Aditivo-DAP-10-e-ISO-9001
Alguem conhece? Tem algum relato, o que acham?
