Sancho
Problema no Mega Capacitor?
bem pessoal, hj peguei para testar a voltagem que esta alimentando meu som e percebi q algo esta errado. Uso 2 baterias de caminhão Crall de 150amp. mais a do carro q é de 60amp. para alimentar uma Corzus Matrix de 2000 rms em 2ohms que empurra 4 Protech Excursion de 12"(550watts rms, bobina dupla de 4ohms), e a algum tempo instalei um Mega Capacitor Blitz de 3Farad para tentar manter voltagem em picos de grave. O ploblema é o seguinte com o som ligado, no visor de MC esta acusando 13.7 volts (oscilando até 13.2 volts), mas ao medir com um multimetro nos conectores negativo e positivo q alimentão o módulo a voltagem esta marcando 12.1 volts (oscilando até 11.6 volts). O que pode estar errado em meu som? Alguem pode me ajudar?
Geralmente os MC marca a voltagem que esta nele, e não a da bateria!
"sempre ouvi falar" não sei se e verdade, que o MC nunca diz a carga real da bateria!
Cara testa com mais uns 2 multímetros se o capacitor estiver muito fora da média ele então está acusando a tensão errada(óbvio)
não sei o seu MC mas o meu tem um trimpot dentro q serve para "regular" o voltimetro do MC então veja bem, pois pode de certa forma regular e colocar dentro dos padrões dos multímetros.
depois posta aí os resultados, se possível filme tudo na hora da "regulagem", VLW
Obrigado pela ajuda JgGemal.
Consegui regular o trimpot exatamente com o que aparece no multimetro.
Agora ta 100%.
Valew
Editado por Sancho
Agora ta 100%.
Valew
Topa fazer um tutorial?
simples,tira umas ftos e filma tudo;
Vai ajudar outras pessoas com mesma duvida futuramente.
VLW
VLW
Topo sim, este final de semana vou fotografar e filmar tudo.
Valew
Valew
teste com musicas diferentes umas mais subgrave com e sem MC e outras comuns do dia a dia.. com e sem MC ok e um multimetro junto ao MC pra se etr outra base de referencia... dependendo da potencia e do estilo de musica o MC pode e tb não pode ser util...
aguardando seu teste.
ok, tentarei fazer o teste amanhã, ja que o final de semana esta muito lonje ainda.
Deixarei minhas baterias em carga lenta esta noite para o teste.
isso aí. qualquer duvida só perguntar ok.
Se não me engano em cima do MC tem um botão de girar para vc regular o mostrador do seu MC com a voltagem real, as vezes eles podem estar desregulado mesmo. Usa o multimetro e compara as duasd voltagens e regula ao MC pelo multimetro. :legal:
Tem um video aqui que comenta sobre isso.
Editado por Rodrigo DK
