Fernando P
Isolamento ou Tratamento Acústico? Pasta, manta??
  Em 01/09/2010 at 22:49, tiagodenardin disse:
Bom, o teto não vibra como antes, passei duas camadas, e apertei bem com um rolinho que fiz de nilon no torno (2,5cm de diametro por 3 de largura e um cabo de ferro), uma dica, no teto não passe na coluna do meio do teto, pois o teto vai abaixar, eu tive que retirar, no mais ficou bom, da pra perceber quando chove, que não faz tanto barulho, espero ter ajudado! ha, e a manta é barata... não usei nada pra colar.
Sei... Qual o valor aproximado da manta?
Qual a espessura de manta que é recomendado comprar?
Vale a pena revestir o assoalho do carro?
+- quantos m² você comprou?
Eu encontro em loja de materiais de construção a manta seladin? Caso não, onde seria?
Pelo que eu vi por aqui em Recife tinha outras marcas...(Vedacit, etc...) Só não eram adesiva.
grato
  Em 02/09/2010 at 00:01, Fernando P disse:
grato
Entrei em contato com a Seladin e me foi informado que eu deveria procurar pelas mantas da Betumat aqui em Recife.
Porém não sei exatamente qual seria a manta que eu deveria procurar. Tem vários modelos.. Alguém pode ajudar?
  Citar
Aê galera fiquei de postar fotos do meu trabalho para vocês , mas , o tamanho da foto não é compatível ao forum ,
vou tentar alterar o tamanho assim q conseguir modificá-las os envio .
Abs , Gol Show
Tá e ai?
Vai morrer na casca?
Manda as fotos do trabalho com a pasta aí...
Tem uma pá de gente aqui curiosa com o resultado "Visual" desta aplicação de pasta!
Se tiver problemas me manda as fotos que eu ajudo a postar aqui.
Pessoal.. alguem ja esperimentou usar batida de pedra (emborrachamento) na lataria interna da porta ?? será que não fica legal ? ou da problema pelo peso ?
Bom dia galera no meu carro fiz um misto usando a pasta eXvibration e manta asfáltica .Com a pasta dei mais rigidez na lataria do carro acabando com todo tipo de ruído e vibrações ,
a manta asfáltica usei para fechar a furação da porta , transformando-a numa caixa acústica . Resultado final foi excelente , consegui extrair o máximo da potência do meu kit duas vias .
Editado por Gol Show
Ih!! Caducou, hein!? rsrsrs :banghead
Gol Show. Você já tinha prometido anteriormente mandar as fotos da aplicação, aspecto da pasta, etc... para nós!! Aqui neste mesmo tópico!
Estamos ansiosamente, muito ansiosos! rsr(valeu a redundância), para ver o resultado!! Esquece não. Manda as fotos que tinha prometido!!
abração!! :legal:
  Em 20/09/2010 at 12:53, Gol Show disse:
Cara, você é vendedor? [^] rssssss to numa desconfiança.....
Quanto é esse produto? <_<
Pessoal.. perguntei do emborrachamento porque ele é muito utilizado na área de sonorização.. em revestimento interno de caixas, e o processo de aplicação é o mesmo dessa pasta ai..
a diferença é que o emborrachamento custa 10 reais a lata de 1 kg enquanto a pasta custa 80 reais a lata de 1,5kg..
assim, qual a vantagem da pasta em relação ao emborrachamento / batida de pedra / maxxi rubber ??
Pow galera,na boa,se o cara é vendedor ou não do produto pouco importa,pois não se trata daquelas aparições misteriosas prometendo maravilhas,e com nenhuma informação disponível.Basta pesquisar no google que verão que é um produto muito utilizado,especialmente na europa,inclusive com aplicação em um polo de Portugal.Tem outro português que usou em 406 e descreve como aplicar e seus resultados,e vários outros usuários descrevendo seu uso.Como possui um representante numa cidade próxima a Recife,comprarei o meu balde.
http://www.406coupe.info/insonorizacao-brax-exvibration-e-forras-das-portas-da-frente/
http://www.406coupe.info/insonorizacao-plasticos-do-tablier-e-pilares-a/
http://forum.caraudiopt.com/index.php?PHPSESSID=h6t5opeoct8d6r5t52kjd4dlg0&board=96.0
  Em 20/09/2010 at 16:51, Marquinh0 disse:
Marquinh0, onde é esse representante? Quais os preços que ele cobra?
Tu vai só aplicar essa pasta, ou vai aplicar também uma manta adesiva nos buracos da porta?
Abrs
mas que meleca hein... e pra tirar isso, se precisar, por algum motivo, como faz?
tava ateh com vontade de colocar
mas depois dessa foto aí, to fora..a nao ser q pra tirar seja tao facil quanto colocar, melecada duka.
vou de vedacit mesmo, ja vi em alguns carros, o resultado foi o suficiente, quero escutar as businas na rua pelo menos =p
Eu acho que vale a pena revestir a parte interna do revestimento da porta com isso aí... vou testar depois e vou tentar não fazer meleca! rs
Meleca braba mesmo ein!
Mas talvez pra alguns cantos muito inacessíveis seja legal, pega um pincel com cabo longo e passa, mas assim, num lugar de facil acesso, era só usar manta mesmo!
