Fernando P
Isolamento ou Tratamento Acústico? Pasta, manta??
Bom, o teto não vibra como antes, passei duas camadas, e apertei bem com um rolinho que fiz de nilon no torno (2,5cm de diametro por 3 de largura e um cabo de ferro), uma dica, no teto não passe na coluna do meio do teto, pois o teto vai abaixar, eu tive que retirar, no mais ficou bom, da pra perceber quando chove, que não faz tanto barulho, espero ter ajudado! ha, e a manta é barata... não usei nada pra colar.
Sei... Qual o valor aproximado da manta?
Qual a espessura de manta que é recomendado comprar?
Vale a pena revestir o assoalho do carro?
+- quantos m² você comprou?
Eu encontro em loja de materiais de construção a manta seladin? Caso não, onde seria?
Pelo que eu vi por aqui em Recife tinha outras marcas...(Vedacit, etc...) Só não eram adesiva.
grato
grato
Entrei em contato com a Seladin e me foi informado que eu deveria procurar pelas mantas da Betumat aqui em Recife.
Porém não sei exatamente qual seria a manta que eu deveria procurar. Tem vários modelos.. Alguém pode ajudar?
Aê galera fiquei de postar fotos do meu trabalho para vocês , mas , o tamanho da foto não é compatível ao forum ,
vou tentar alterar o tamanho assim q conseguir modificá-las os envio .
Abs , Gol Show
Tá e ai?
Vai morrer na casca?
Manda as fotos do trabalho com a pasta aí...
Tem uma pá de gente aqui curiosa com o resultado "Visual" desta aplicação de pasta!
Se tiver problemas me manda as fotos que eu ajudo a postar aqui.
Bom dia galera no meu carro fiz um misto usando a pasta eXvibration e manta asfáltica .Com a pasta dei mais rigidez na lataria do carro acabando com todo tipo de ruído e vibrações ,
a manta asfáltica usei para fechar a furação da porta , transformando-a numa caixa acústica . Resultado final foi excelente , consegui extrair o máximo da potência do meu kit duas vias .
Editado por Gol Show
Ih!! Caducou, hein!? rsrsrs :banghead
Gol Show. Você já tinha prometido anteriormente mandar as fotos da aplicação, aspecto da pasta, etc... para nós!! Aqui neste mesmo tópico!
Estamos ansiosamente, muito ansiosos! rsr(valeu a redundância), para ver o resultado!! Esquece não. Manda as fotos que tinha prometido!!
abração!! :legal:
Cara, você é vendedor? [^] rssssss to numa desconfiança.....
Quanto é esse produto? <_<
Pessoal.. perguntei do emborrachamento porque ele é muito utilizado na área de sonorização.. em revestimento interno de caixas, e o processo de aplicação é o mesmo dessa pasta ai..
a diferença é que o emborrachamento custa 10 reais a lata de 1 kg enquanto a pasta custa 80 reais a lata de 1,5kg..
assim, qual a vantagem da pasta em relação ao emborrachamento / batida de pedra / maxxi rubber ??
Pow galera,na boa,se o cara é vendedor ou não do produto pouco importa,pois não se trata daquelas aparições misteriosas prometendo maravilhas,e com nenhuma informação disponível.Basta pesquisar no google que verão que é um produto muito utilizado,especialmente na europa,inclusive com aplicação em um polo de Portugal.Tem outro português que usou em 406 e descreve como aplicar e seus resultados,e vários outros usuários descrevendo seu uso.Como possui um representante numa cidade próxima a Recife,comprarei o meu balde.
http://www.406coupe.info/insonorizacao-brax-exvibration-e-forras-das-portas-da-frente/
http://www.406coupe.info/insonorizacao-plasticos-do-tablier-e-pilares-a/
http://forum.caraudiopt.com/index.php?PHPSESSID=h6t5opeoct8d6r5t52kjd4dlg0&board=96.0
Marquinh0, onde é esse representante? Quais os preços que ele cobra?
Tu vai só aplicar essa pasta, ou vai aplicar também uma manta adesiva nos buracos da porta?
Abrs
tava ateh com vontade de colocar
mas depois dessa foto aí, to fora..a nao ser q pra tirar seja tao facil quanto colocar, melecada duka.
vou de vedacit mesmo, ja vi em alguns carros, o resultado foi o suficiente, quero escutar as businas na rua pelo menos =p
Meleca braba mesmo ein!
Mas talvez pra alguns cantos muito inacessíveis seja legal, pega um pincel com cabo longo e passa, mas assim, num lugar de facil acesso, era só usar manta mesmo!
