# leonardo #
Ruído ao conectar o cabo RCA no módulo
Olá pessoal, venho aqui pedir uma ajuda de vcs, esse fim de semana fiz uma ligação de 8 fontes de computador em parelelo, sem nenhuma modificação nas mesmas, até ai tudo ok, mas quando ligo elas no T800 e deixo ele sem o cabo rca tudo bem, nada de ruido de rede elétrica ( aquele 60hz ), mas se eu colocar o cabo rca de um player ou do computador e ligar o modulo fica o ruído muuuito forte, senoidal 60 hz mesmo, parece que o cabo rca estaria em curto mas testei em outro e mesma coisa, alguém imagina o que pode ser ? penso em ser algo relacionado as fases dos cabos AC de cada fonte, pq peguei aleatóriamente eles e montei em um disjuntor os mesmos...bem é isso, se puderem ajudar agradeço muuito mesmo, obrigado. []-[]
Leonardo Marcelino
Editado por # leonardo #
Olá pessoal, venho aqui pedir uma ajuda de vcs, esse fim de semana fiz uma ligação de 8 fontes de computador em parelelo, sem nenhuma modificação nas mesmas, até ai tudo ok, mas quando ligo elas no T800 e deixo ele sem o cabo rca tudo bem, nada de ruido de rede elétrica ( aquele 60hz ), mas se eu colocar o cabo rca de um player ou do computador e ligar o modulo fica o ruído muuuito forte, senoidal 60 hz mesmo, parece que o cabo rca estaria em curto mas testei em outro e mesma coisa, alguém imagina o que pode ser ? penso em ser algo relacionado as fases dos cabos AC de cada fonte, pq peguei aleatóriamente eles e montei em um disjuntor os mesmo...bem é isso, se puderem ajudra agradeço muuito mesmo, obrigado. []-[]
Leonardo Marcelino
Seu cabo RCA é de qualidade? Já testou com outro cabo?
oopa, olá amigo
sim ja testei com outro cabo, e nada de resolver, sobre a qualidade...é um cabo xing ling, mas se fosse um ruido de fundo poderia ser a qualidade do cabo, mas nesse caso creio não ser, simplesmente não toca nada se musica, só a senoide de 60 hz clipando no T800.
valeu pela atenção, vou ficar no aguardo de mais alguma idéia do pessoal ai
até
hand26
oopa, olá amigo
até
hand26
Leonardo, tente aterrar o negativo do RCA ou na carcaça da fonte ou na carcaça do amplificador.
Veja se resolve. :legal:
ooopa, tudo bom mekatron ?
cara pensei nisso tb, mas não fiz, vou aterrar pra ver se resolve, provavelmente fim de semana tento isso, valeu pela ajuda amigo, se der certo posto aqui :rever1:
se alguém mais tiver algum palpite manda ai :legal:
bem provavel ser aterramento mesmo! ja tive som em casa ligado em Fonte de pc!
aterrei o negativo do RCA melhorou, mas nao foi muito pois usava aqueles rca de dvd! [^]
pois é, aterrei hoje o rca no amplificador e nada, continua o ruido.... ja usei duas fontes e não havia o ruido, com o acréscimo de mais 6 fontes que começou haver esse problema, vou ter que descobrir qual delas que talvez '' não estaria filtrando os ruidos da rede elétrica'' se é que as fontes fazem isso mesmo... eu suponho que sim.
bem é isso, valeu memso pessoal por ajudar :rever1:
mais idéias mandem :legal:
é complicado msm, más o problema não é o rca pode ter serteza.. é uma diferença entre as frequencias de chaveamento do amp com o PC.. dá um ruido forte msm.. já tentei fazer uns testes aqui no meu PC e nd.. e no not do meu irmão ou em qualquer mp3 o som sai limpo .. existe tb aqueles filtros anti ruidos conectados ao RCA não sei se funciona 100% pois nunca instalei um desses... vc pode tentar tb aterrar o PC.. ( no plug de energia q vai a tomada tem o pino de terra) pode tb tentar aterrar a caracaça do amp a carcaça do PC e aterra-los no sentido real msm.. hehehe com uma barra sob o solo e ligala atraves de fio nas carcaças dos amps, e no terra do PC.. o RCA creio q não será preciso;..
Editado por ((thytoin.))
opa, tudo bom ?
é to batendo a cabeça pra consertar isto, essa semana ta corrido, no sabado ou domingo vou desmontar tudo e montar novamente com calma, unindo uma de cada vez e testando não só no multímetro igual fiz antes, testando no próprio amplificador, tenho esperança que seja só uma fonte com problema. Mas sua idéia é muito interessante também, em último caso vou ligar o aterramento das fontes no aterramento do CPU( com haste de cobre no solo ).
Muito obrigado pela ajuda amigo, abraço
opa, tudo bom ?
qualquer melhora q tiver posta aqui valeu..
abraço.
abraço.
Claro ! posto sim, é o mínimo pra retribuir com o fórum é mostrar o resultado né :legal:
Quero arrumar um pouco a estética também, organizar bem, ai posto fotos, resultados, algum vídeo, sei la, posto algo legal pro pessoal aqui. []-[]
valeu, até
valeu, até
em amps profissionais classe AB é comum ter capacitores de 39pF (pico farad) x 100V ou mais de isolação conectados entre as bases dos drivers transistores, e o terra do amp.. pra eleiminar ruidos antes msm de serem amplificados. quem sabe dê serto hehehehe. são capacitores de ceramica bem pequeninos hehehehe
vc pode liga-los um em cada negativo ou o positivo dos rca e o outro terminal a carcaça do amp, msm assim com o PC aterrado tb.
cara o que vc ta ligando nesse modulo
na entrada de audio
de vc iver usando a mesma fonte pra alimentar o CD e o amplificador esse ruido naum via sair nunca
