Rodrigo Tomas
Stetsom 1k5 desarmando
Bom dia rapaziada, blz?
Estou precisando de um help ai de vcs...
Comprei um Stetsom 1k5 sabadão... e lógico ja instalei ele no mesmo dia... comprei a versão 2ohms e instalei no meu DD1512 bobida dupla (4+4)... liguei em paralelo pra cair pra 2ohms até ai normal... estou com cabo de alimentação de 25mm2 e do modulo para o sub cabos de 6mm... fusível de 60Ah que deixei perto do módulo em vez de deixar próximo da bateria como recomendado (talvez esse seja meu erro não sei ainda)... e uma bateria só no cofre provisória de 60Ah, a original do carro mesmo, Moura! Fonte de sinal pioneer!
Liguei tudo direitinho (tirando o porta fusível q esta perto do módulo), o som funcionou numa boa, regulei direitinho o ganho sem deixar clipar até pq só estou com uma bateria de 60Ah... deixei o sinal limpo... e esta batendo muito forte o sub!!
Até ai tudo certo... dei um role com o carro e de boa... passou 20min. com o som ligado em volume baixo... nem estava alto nem nada, volume no 10 o módulo desarmou... parei o carro e vi que o led de proteção acendeu e piscou alternadamente com o led azul por 4 vezes... no manual diz que isso significa "Tensão de bateria perigosa. Bateria com tensão maior que o máximo permitido"
Gostaria de saber o que pode ter ocasionado isso!!! Alguem saberia me dizer? Será q tem a ver com o porta fusível, ou com pouca alimentação? Ou pode ser algum outro problema?
Valeu... aguardo respostas
Pode ser problema no AMP. bateria dando mais de 15V ? isso é meio complicado...
O carro estava andando (ligado).. pode ser que o alternador esteje mandando voltagem errada tbm...
Se o carro estava desligado.. nao tem como a bateria ter + de 15V... é fioda.... mas tem varios testes a fazer...
teoricamente vc presisa de uma bateria aux. de 90amperes + a de 60 q já tem pra tokar o set.. pois alem de manter a ST ainda tem a parte eletrica do carro e a parte sterio do som a ser alimentada tb.. em musicas com mais graves pesados o maximo q vc consegue tirar com bateria de 60A em plena carga mais carro ligado é uns 800 w rms..
Se eu colocar uma só de 90A no cofre será q não resolve não?
Ai galera... ja resolvi
Tirei o fusível de perto do módulo e coloquei la perto da bateria.. agora ta funcionando normal não entrou mais em proteção
Mas mesmo assim vou colocar uma bateria melhor...
Valeu
pra cada 1000w rms de som vai 100A de bateria ... pra 1500W 150A ok
Blz.. valeu thytoin.. ja estou providenciando uma de caminhão.. é só isso q falta
Deseinterrando o toppico, o meu 1k5 agora ta desarmando direto, vejo q a luz da bateria do carro fica piscando o que pode ser?
o carro tem uma bateria de 65moura no cofre e + uam de 105 da Crall, cabos são de 35mm.
galera, estou com 1k5 + 2 uxp, eles estavam ligados em uma fonte de 60amp e quando eu aumentava o som o modulo desarmava, entao resolvi comprar uma fonte maior 120amp, e quando ligo ela diretamente nos modulos o 1k5 indica alta tensao e o power one ainda continua ligado, alguem saberia como resolver?
