Noturno
banda ice 9.8
tenho um probleminha no meu som
tenho :
1 banda ice 1800 rms
1 banda 4.8
2 tornado 15' 1100 rms
2 oversoude 10'
4 corneta selenium
2 twiter
1 bateria de 70 A
1 bateria de 75 A - q o vendedor disse ser especial p som
1 fonte de 150 A
to com problemas pq o carro desligado o som esta se desligando os graves quando aumento ele, quando ta ligado o carro tb se desliga quando aumenta, na energia se aumenta desliga tb isso quando o banda ice 1800 rms n queima o fusivel. o dijuntor vai p 10 ou ate p 9.8 quando os graves dao muita pancada.
se alguem soube alguma coisa p me ajudar estou precisando muito pois ja gastei muito e to sem condiçoes de gastar!!!
obg...
Editado por Noturno
nao existe Ice 9.8 pasmafaute
Verifique se as baterias estao bem carregadas com um multimetro. Elas devem marcar mais de 12,6v com o carro e o som desligados.
Se nao tiver multimetro... mande dar uma carga nas baterias.
Como tornado 1100 so tem na versao bobina simples 4 ohms e o ice so tem na versao 2ohm... nao pode ser impendancia.
Qual a bitola do cabo que esta usando para a alimentaçao ?
Pelo que li, o seu amp esta desligando quando som esta alto. E isso deve ser porque as baterias estao descarregadas.
Leve-as para carregar e faça o teste.
e isso mermo nem tinha me ligado nisso que coloquei 9.8
se a bateria q coloquei p tras e Zero..
so se for a do carro na frente...
e quando o carro ta desligado se aumenta o som ele fica abaixo de 12,6v
Editado por Noturno
Dá uma carga lenta nas baterias,
mas nos diga, vc tem som faz tempo e isso começou recentemente ou sempre foi assim?
quando coloquei o som em um celta tava okey...
dai troquei de carro um gol g3, dai mandei instalar e pronto começou a frescura dele...
esta queimando fusivel que fica como proteção entre as baterias ou queimando fusivel que fica direto no modulo? ou os dois?
