supvip
Projeto New Kia Sorento
Já estão comprados Fosgate P400.4 + Fosgate P1000.1bd + Fosgate T1 12".+ Obs.: Central Mult Original DVD (Gps Audio System)
Falta Kit duas Vias
Preciso orientação qual KIT e como fazer a caixa para o T1...Queria opiniões se uso uma caixa diferente para diminuir a litragem.
Rodrigo
Quanto vc está disposto a gastar no kit 2 vias e instalação?
A central multimídia vai ser o gargalo já vou avisando!
Abs.
Eu sei que a central vai ficar devendo muito...
Kit 500,00 a instalação ainda não tenho ideia...
Preciso de ajuda para caixa.
kit 500 , ve se acha um morel tempo usado, ou nar 65.kr ( acho que é esse o kevlar )
pra caixa não faço idéia...
poderia me mandar por mp quanto pagou no p1000.1bd?
Cara o seu grave vai ficar muito forte para seu kit!
Tem que colocar algo que acompanhe melhor seu set!
Estava pensando em usar o 1 KIT 2 VIAS 6´ Bravox CS60CF e 1 par Coaxial Bravox HI-END CX60CF. Será que não acompanha o grave?
A caixa acho que vou seguir o manual mesmo...talvez coloque ele invertido...o que acham?
Pessoal, ajuda ai...
Ja que estas usando tudo rockford, vai de T162-S. tem user que vende, vai nos classificados.
o t400-4 vai toca muito os falantes, sem falar que eles são uns dos top da bravox
Editado por edison_neto
Pessoal, surgiu uma nova dúvida????
Qual destes falantes é melhor para serrem tocados pelo Fosgate P400.4
Dúvidas:
Kit: Helix E106 ou Bravox CS60CF???
Coaxial: Helix E106 ou Bravox HI-END CX60C???
Equipamentos Comprados:
HU: Central Multi DVD (Gps audio system)
Amplificador Mono: Fosgate P1000.1BD
amplificador Estéreo: Fosgate P400.4
Subwoofer: Fosgate T1D2 12"
Cabos:
Monster 304XLn para estéreo
Monster Cable 201XLN para sub
Pode ligar o sub invertido de boa, fica ao seu criterio..
Lembre-se de inverter a polaridade da fiação no modulo.
Quanto ao kit, já pensou num Hertz ESK165?
E bem forte e tem qualidade com um preço acessivel!
Agora fiquei com mais dúvida ainda....
Dúvidas:
Kit: Helix E106 ou Bravox CS60CF ou Hertz ESK165?
Coaxial: Helix E106 ou Bravox HI-END CX60C ou Hertz ECX165?
ESK 165 sem coaxial nenhum.
Será que o só o KIT da conta? Acho que vai sobrar grave...
O Carro é bem grande, acho que vai faltar voz...
vai na minha que é sucesso... alimenta bem o kit 2 vias, alias, com a grana que vai economizar por não comprar o coaxial, compra uma linha acima, o HSK 165.
Se voec amplificar ele bem, vai ficar legal sim.
Pessoal, preciso muito da ajuda de vcs...
Estou pensando em mudar o projeto. Eu adoro grave forte, porém acho que este não é o carro. Como o carro é para família, e viajamos muito, acho melhor tirar o sub do projeto para não perder nada de espaço.
Estou com viagem marcada no dia 15/09 para Miami, então gostaria da ajuda de vcs para decidir o que fazer.
Equipamentos novos comprados aqui.
Fosgate P1000.1
Fosgate P400.4
T112D2
Pretendo fazer o seguinte..
Tirar do projeto o P1000.1 e T112D2 (Sem sub no projeto)
Apenas tratar as portas e colocar um Kit 3 vias Focal 165K3P UV Alimentado pelo P400.4
Já encontrei nos EUA a moldura para tirar o som original e colocar um HU Kenwood Excelon DNX9960
Cabo RCA CE1540 - Audiobahn Connections 4 Channel.
Então seriam os seguintes equipamentos na Sorento.
Fosgate P400.4
1 DVD de Teto Alpine PKG-RSE2 10.2"
Será que com este set teria um som de qualidade? Teria um pouco de grave?
Se mudar este amp ai fica melhor...
Tem a opçao do ARC KS300.4 que é forte e tem qualidade!
Quanto ao grave vai ficar razoável se tratar a porta..
Se colocar 1 sub de 8" ja vai sentir uma diferença absurda no som.
Nao tem jeito quando se usa uma vez sub no carro e complicado se acostumar sem!
Eu colocaria um de 10" baixa litragem em caixa de fibra na lateral para preservar ao máximo o espaço do porta malas..
Se fizer nao vai se arrepender!
Editado por gustavomp3
Gustavo a grande mer**, é que não da para colocar caixa na lateral. A Sorento tem 7 lugares então não posso usar a parte atrás do banco, na lateral tbm não, pq se não perco abertura do compartimento de baixo. Não quero gastar muito tempo deixando meu carro para fazer um projeto personalizado. Mais vou pensar no caso do SUB e do amplificador.
Scult
Isso que eu chamo de um pezinho reforçado!
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Como seu carro e grande pq num poe um kit de 8" na frente pra reforçar os graves da uma diferença e tanto numa porta tratada!
