supernick
Como regular 2 sds818 + SD3000 + Stx-84 +2d405 + bbuster2400gl
tenho o seguinte equi.
2 eros 818 sds um sd3000
2 d405 no modulo bbuster2400gl
cross stx-84
player pionner deh9880
ligo o RCA do falante direto no modulo ou passo pelo STX-84 ?como regular e como devo ligar no stx-84
do player vai sair dois rca's (um da saida sub do player para a entrada [sub/rear] do stx84, e o outro rca da saida front do player para a entrada [front] do stx84).
a saida sub/rear do stx84 vc liga no sd3000
e a saida high do stx84 vc liga na entrada do bbuster2400
como vc n ta usando mg vc n vai usar a saida mid do crossover, q por falar nisso deve ta horrivel o som sem mg e agudo, coloca pelo menos 2x pw3 e 2x st200 para ficar bacana.
corta o sds818 de 40hz a 150hz e a d405 em 900hz, alguns cortam em 1.2khz pq é mais seguro.
phase deixa como achar melhor.
O aparelho tem 3 pares de RCA que são " Front/Rear/SUB "Eu tava ligando o rca front direto no sd3000 e o rear no stx-84 paa as d405 no canal HI só isso, se eu ligar do jeito que vc falo o RCA SUB do player no canal SUB do STX-84 ira tocar melhor ??
testa ne irmao
eu testei parceiro, porem o negocio ta muito seco, queria algo gravão de tremer tudo mesmo
Como está cortando no crossover, qual a litragem da caixa, sintonia da mesma, hpf, lpf no aparelho e no Modulo..
Sem essas infos é complicado ajudar..
A caixa ta em 115 ou 120 litros aprox duto retangular sendo 42,30cm de largura 6cm de altura e 15cm de profundidade
no player ta regulado o HPF em 80hz no modulo eu aumentei a frequencia até sair voz no falante deve tar em uns 100hz eu axo, o subsonico do modulo ta no maximo 40hz no stx ta em 80hz e subsonico em 40hz tbm liguei um cabo front na entrada front do player e o cabo rear direto do player direto no modulo.
Deixa o HPF do player desligado, o subsonico no amp põe na metade e no cross põe o subsonico em 40 e o LPF em 150 no cross..
testa ae e fala o resultado.
Está uma salada louca.
O ideal é ter médios, para evitar que o falante atue numa faixa que não lhe é propria, ou seja, a partir dos 200Hz em diante.
Deixe apenas SD 3000. Inicialmente regule o subsônico nos 50Hz, por não saber a sintonia da caixa e protege melhor o falante e Filtro Low Pass, deixe assim, mas se comprar os médios, a gente pode ver como fica.
vlw fera pela ajuda
seguinte, o HPF do player não da pra desligar vai de -6 -12 e pass e do 50hz a 250hz o player é um DEH9880
Eu tava ligando o RCA direto no sd3000 cortado em 80 a 100hz mais ou mesno e o subsonico no maximo
fiz a mesma coisa cortado no STX-84 liguei o front no front do player e liguei o sd3000 na saida sub/rear do stx-84, não notei nenhhuma mudança no som, apenas fico mais facil regular e mais visivel rsrsrs
fiz agora como vc falo, deixando no amp o subsonico na metade, e no cross em 40hz e lpf em 150hz, as batidas secas ainda continua, eu coloco uns dance, o grave é bem pouco e é mais presente as batidas secas.. mala fechada então nem se fala.....
enquanto a caixa ta boa ??
Kra a sintonia de tua caixa deve ta meio alta, la pra ksa dos 60hz...
Aumenta a profundidade para 25cm.
Cara, acho que não está saindo Subgrave quase nenhum porque você está usando a saída front do player no sd3000 . A saida front sempre vai estar com o HPF ativado pois a intenção é ligar por exemplo o som das portas ( q nao tocam grave) . Liga a saída Sub na entrada sub/rear do stx 84 e a saida dele na SD3000 e testa novamente ai passa o resultado pra nós []-[] ...
A via de voz pode ser na saída front ou rear pois o HPF do player é pras 2 .... Mas a via de graves tem q ser na saída SUB mesmo .
Então, ainda não fiz esse teste ligando o RCA na saida SUB do player, eu axei que o saida SUB do player era só pra subwoofer e me falaram que woofer se liga no RCA front/rear.
Só relatando, o falante se mexe, mas não sai grave nnenhum, falaram que esse falante manda o gravão bem longe, até agora se afasta uns 5mts o grave some.
vo fazer esse testre da saida SUB e depois posto aki.
Como disseram, bota o dos woofer na saida SUB e o corte LPF em 125 (max do pioneer?)
e o resto na rear .
Vamos resumir tudo???
Segue ai:
Saída RCA Front do player => ligue na entrada front do cross stx-84, deixe em stereo, regule o hi pass em 900Hz, zere o ganho, e ligue no amplificador do stereo.
Saída RCA Rear do player => ligue na entrada Sub/Rear do cross stx-84, regule o subsônic em 40hz, regule o low pass em 150Hz, zere o bass boost, zere o ganho, e ligue no amplificador de graves sd3000.1d.
Regulagens no player:
Tudo em flat, sem ganho em nenhuma faixa, reveja as configurações e manual e desligue o HPF, se não conseguir mesmo ai deixa ativado em 50Hz.
Regulagens do sd3000.1d
Hi pass aberto até metade
Low pass aberto até metade
ganho zerado
coloque o volume do player em 70% e vá aumentando o ganho do grave no cross até piscar o led de clip do sd3000, esse é o limite. Agora regule o ganho da saída hi até que fique satisfeito.
Ta ai, não tem erro se seguir corretamente, o resto é só ajuste conforme o gosto de cada um. Eu particularmente não gosto de utilizar a saída sub o player, sómente se fosse um subwoofer interno eu utilizaria.
Segue ai:
ganho zerado
Então agora entendi, era isso que tava tentando dizer, axei estranho ligar a saida SUB do player, pq axei que a saida SUB fosse só para subwoofer interno, ainda não tive tempo de fazer os dois teste, hoje a tarde vo fazer os dois teste....
cara vai regualar teu som em um profissional, tu vai concerteza, deixar algo errado, vc nao sabia nem que o rca sai do play e vai no cross. cara vai em um cara bom. som nao e como ligar o playstation.
Fiz o teste, e é o seguinte, o grave ta uma mer**
fechado deu pra disparar uns alarme, mas não é grande coisa....
Aberto o som é fraco, vc se afasta da carro uns 5mts some o grave, parece até os tornado. axo que vo mexer no duto....
qual é o duto correto sendo que minha caixa ta cerca de uns 120 litros pra cada falante
Qual o tamanho do duto da sua caixa?
a caixa tem aproximadamente 120 litros sendo duto retangular 42,30cm de largura 6cm de altura e 15cm de profundidade
o que da pra fazer aipra melhorar e tocar e tocar o que é pra ser tocado um SDS818, porque até um par de tornado de 15 do colega meu ta tocando muito mais que o meu.
Voce quer que toca mais em que sentido, mais grave ou mais pancada?
Meu caro...
provavelmete seu duto está com sintonia alta...
tenta reduzir aew pra casa de uns 50hz... aumenta esse duto, pra casa de uns 25/30 cm que vai descer mais...
apesar de que pra fora, sintonia alta cairia melhor... mais algo errado tem !
vá em algum profissional que possa reinstalar tudo pra vc que pode ser melhor
no mais eh isso... abraços !
Meu caro...
Não a sintonia ta em 50hz já. Se aumentar o duto vai baixar muito a sintonia.
e qual seria o certo ??? o que da pra fazer nessa caixa pra melhorrar ?
