wilsonchen
Suspensao a rosca astra.
Pessoal, eu to em duvida se coloca suspensao a rosca da nascar ou suspensao fixa seria molas cortada mais amortecedor.
To com um astra hacth 2 portas com aro 18" com as molas eibch fica 2 dedos na frente e atras.
Porem meu medo e de usar molas cortada vai estragar o carro com o tempo?
Essas molas da suspensao a rosca sao fabricadas somente para elas, nao sendo de outro carro ?
Valeu
Editado por wilsonchen
Valeu
Vai de fixa sem medo....
Depende do lugar que voce vai colocar tambem...
Tem uma loja no ri Tune-up motors, fica na ilha...
Os caras são muito bons, estavam ate no salao do automovel no rj.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Valeu Longchamps. Vo de fixa mesmo.
Abraco.
Hoje falei com o pessoal da down. eles me passaram a seguinte forma:
Vc gostaria de abaixar a garganta do amortecedor ou o prato, se fo a garganta dá para abaixar até 2 polegadas (cerca de 5 cm) agora se for o prato dá para abaixar no maximo 2 cm (vc precisa ver se o prato da mola não vai pegar no pneu)
na traseira vc pode usar a mola do Santana(cortada).
será que da pra fazer dessa forma? Porem tem aquela ferro embaixo do prato, e nesse ferro tem uma barra da direcao. Daria certo se for baixar a garganta ou prato?
Pessoal, gostaria de saber qual suspensao a rosca eu compro?
Pois vi varias marcas e muitas delas varia bastante o preco.
O da nasa esta R$499
tebao R$699
Da down nao cheguei a ver mais vi no site apartir de R$998.
Qual voce aconcelham?
Abraco.
tebao R$699
Abraco.
Pessoal me ajudem a escolher :P.
Bom, eu não entendo nada, mas nas rodas que frequento elogiam bastante a down, só nunca perguntei exatamente por que =X
Entao tambem ou vi bastante de down. So que ta meio carinho a susp de rosca la.
Entao vou pegar da nasa, pois procurei bastante e vi bastante elogios.
Pessoal, ontem coloquei a susp rosca no astra. Porem do lado motorista fico, 3~4 voltas pra cima. e do lado passageiro fico, no ultimo pra iguala. Isso e normal?
